标题: 刚买了正点原子阿波罗STM32F429IG开发板,lwip tcp_client发送数据遇到点 问题 [打印本页]
作者: zxs2000    时间: 2017-5-8 19:35
刚买了正点原子阿波罗STM32F429IG开发板,lwip tcp_client发送数据遇到点问题,刚接触wip,头脑中完全没有概念。
使用lwip tcp_client发送数据的时候,遇到0就结束了,我现在要发送一串数据中间有0,所以老是发送到0就结束了,原子例程如下:
//此函数用来发送数据
void tcp_server_senddata(struct tcp_pcb *tpcb, struct tcp_server_struct *es)
        struct pbuf *ptr;
        u16 plen;
        err_t wr_err=ERR_OK;
         while((wr_err==ERR_OK)&&es->p&&(es->p->len<=tcp_sndbuf(tpcb)))
                ptr=es->p;
                wr_err=tcp_write(tpcb,ptr->payload,ptr->len,1);
                if(wr_err==ERR_OK)
                        plen=ptr->len;
                        es->p=ptr->next;                        //指向下一个pbuf
                        if(es->p)pbuf_ref(es->p);        //pbuf的ref加一
                        pbuf_free(ptr);
                        tcp_recved(tpcb,plen);                 //更新tcp窗口大小
                }else if(wr_err==ERR_MEM)es->p=ptr;
要修改哪里呢?
作者: zuozhongkai    时间: 2017-5-8 19:53
修改数据发送函数!里面有对发送缓冲区的测量,默认用的strlen()也就是测量的字符串的长度,因为例程里面发送的就是字符串。strlen()遇到0就会停止,所以才会有你遇到的问题!把strlen改了,直接改为你要发送的数组的长度!!!
作者: zxs2000    时间: 2017-5-8 20:11
谢谢!是不是下面这个函数,我把函数中的语句strlen((char*)tcp_server_sendbuf,改为我要发送数据长度就可以了吧!
//lwIP tcp_poll的回调函数
err_t tcp_server_poll(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb)
        err_t ret_err;
        struct tcp_server_struct *es;
        es=(struct tcp_server_struct *)arg;
        if(es!=NULL)
                if(tcp_server_flag&(1<<7))        //判断是否有数据要发送
                        es->p=pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT,strlen((char*)tcp_server_sendbuf),PBUF_POOL);//申请内存
                        pbuf_take(es->p,(char*)tcp_server_sendbuf,strlen((char*)tcp_server_sendbuf));
                        tcp_server_senddata(tpcb,es);                 //轮询的时候发送要发送的数据
                        tcp_server_flag&=~(1<<7);                          //清除数据发送标志位
                        if(es->p!=NULL)pbuf_free(es->p);         //释放内存
                }else if(es->state==ES_TCPSERVER_CLOSING)//需要关闭连接?执行关闭操作
                        tcp_server_connection_close(tpcb,es);//关闭连接
                ret_err=ERR_OK;
        }else
                tcp_abort(tpcb);//终止连接,删除pcb控制块
                ret_err=ERR_ABRT;
        return ret_err;
欢迎光临 OpenEdv-开源电子网 (http://openedv.com/) Powered by Discuz! X3.4
