查看: 5195|回复: 2
对于ucos和freertos在中断程序编写的一个疑问和MPU的疑问。
29
116
116
2016-11-1
31 小时
发表于 2017-5-18 11:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
问题1:在ucos中进入中断必须加OSIntEnter(); 和OSIntExit();,这个教程说是为了追踪嵌套层数。本人也尝试过不加这个在中断处理中,研究发现在长时间运行中,系统会跑崩,但是FreeRTOS却没有这个,和裸机写中断一样的,那他怎么追踪中断呢?
问题2:我购买了正点原子的F767,然后学习MPU的后,我就在F767上移植emwin。使用STM32CubeMx加STemwin源代码自己移植的,
  /* USER CODE BEGIN 1 */
        Write_Through();                //Cahce强制透写
  //MPU_Memory_Protection();        //保护相关存储区域
        MPU_Set_Protection(0x60000000,64*1024*1024,0,MPU_REGION_FULL_ACCESS,3,1,1);        //保护MCU LCD屏所在的FMC区域,,共64M字节,禁止共用,禁止cache,禁止缓冲
        MPU_Set_Protection(0x20000000,512*1024,1,MPU_REGION_FULL_ACCESS,0,1,1);                //保护整个内部SRAM,包括SRAM1,SRAM2和DTCM,共512K字节,禁止共用,允许cache,允许缓冲
        MPU_Set_Protection(0XC0000000,32*1024*1024,2,MPU_REGION_FULL_ACCESS,0,1,1);        //保护SDRAM区域,共32M字节,禁止共用,允许cache,允许缓冲
        MPU_Set_Protection(0X80000000,256*1024*1024,3,MPU_REGION_FULL_ACCESS,0,0,0);//保护整个NAND FLASH区域,共256M字节,禁止共用,禁止cache,禁止缓冲
但是我无论怎么配置,我的emwin使用外部SDRAM就会死。
PS:文件是压缩的7z格式的,压缩成zip太大传不上来。。。为啥7z压完只有3M多。。。神奇的格式。
HAL_F7.zip
3.69 MB, 下载次数: 137
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
558
164817
164817
2098 小时
发表于 2017-5-22 01:44:35 | 显示全部楼层
713
版主
11221
11221
2015-11-5
2020 小时
发表于 2017-5-30 14:58:59 | 显示全部楼层
FreeRTOS在关键的地方才加临界区保护,例如内存分配和释放时就会调用,并非一定要在所有中断都加
原子哥极力推荐上一条 /2 下一条
GMT+8, 2024-3-28 17:29
