查看: 257777|回复: 195
我的两轮自平衡小车全套资料
805
1749
1749
2011-3-29
104 小时
发表于 2013-5-5 23:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
  好多年前,看到电视新闻上介绍segway,很是惊叹。然后大概是2、3年前吧,看到网上有人做出了2轮自平衡小车,然后我也很想自己也做一个来玩。无奈于自己的水平有限,对硬件一窍不通,动手能力有限,故也没有做成。(那时候的加速度传感器还是每个ic一个维度的,不像现在的MPU6050一个ic就集成了6个输出量,对电路设计和手工焊接能力要求都挺高的)。
  去年的时候吧,网上发现出现了很多加速传感器的集成模块,cortex-m3风头正盛,自己工作也算比较稳定清闲,感觉时机成熟了,便开始了两轮自平衡小车的制作,到去年底大概成型。程序采用的是互补滤波与PID控制,感觉程序还是有一定的问题与改进空间,想着以后慢慢优化。无奈半成品状态后一直无心继续改进,期间还出现了硬盘出现故障,差点所有成果毁灭的事故;想想虽然作品不是很完美,还是上传到论坛保管的好,也跟大家共享交流一下。同时感谢在制作过程中论坛版主、网友对我的帮助。bow~!
成品效果图:
视频1:这个视频拍摄的时候还没加编码器与红外遥控,只能通过铁尺子调整小车的重心位置,使得小车能够大致保存平衡。
http://www.tudou.com/programs/view/PIocSyNuq7g
视频2:最终效果。程序还没调好,还没拍啊
两轮自平衡小车资料.rar
8.27 MB, 下载次数: 163175
业余程序玩家。
2013-8-4
发表于 2013-8-4 23:53:57 | 显示全部楼层
回复【楼主位】ofourme:
有个问题想请教:
// 通过小车移动速度与移动距离,调整小车平衡所需的pwm输出
pwm_balance += (speed*6+distance*0.1);
 其中,6和0.1是如何得到的
先谢过。。。
回复 支持 1 反对 0
39
39
2015-3-1
发表于 2015-11-17 14:57:09 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢楼主,学习了
回复 支持 1 反对 0
805
1749
1749
2011-3-29
104 小时
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:47:28 | 显示全部楼层
二、硬件选择与方案设计
  胶枪、电转、电表等耐用品工具的价格不计算在内,下列原件总共花了我大概450元吧。无意给淘宝商家做广告,所以请大家自动略过图片中的商家logo。
1. 控制板采用原子的STM32 MINI开发板,不带屏的话138元吧。遥控使用板上的红外接收器,当然理论上也可以使用板上的rf无线模块接口。
2. 方位传感器采用iic接口的9轴模块,花了我88大洋。包括加速度、角速度、气压、地磁传感器,主要是考虑到以后别的用途,如果采用6轴模块的话,应该可以降到50元以内吧。
  自平衡小车需要使用到1个角速度分量和2个加速度分量,通过融合滤波得到较为准确的小车倾斜角度值。查看网上几年前的小车,都是使用3个独立ic搭建的,而且还是使用模拟量输入;查找网上资料,现在都是集成ic,接口主要有spi和iic,而且还有中断输入。我买的这个模块只有iic接口,而且没有中断输出,iic接口,故只能采用周期性查询方式;加速度传感器采用的是ADXL345,角速度传感器采用L3G4200D,这两个ic的手册资料是比较齐全的,便于学习。
3. 采用9v减速电机与铝合金支架、轮胎,指导价格98元。卖家给的资料有限,电机的参数不明,减速比都是自己测的。
  经过实测,电机的减速比大概为150。感觉小车的力矩还是比较大的,但是反应速度不够快;采用减速比100的电机或是大轮胎,应该能够改善小车的动力性能。电机有两个电源输入端口,通过改变电压的正负极,可以改变电机的转动方向;通过改变驱动电压的大小,可以改变电机的转速。
4. 电机驱动模块采用全隔离的L298N驱动板,抗干扰,30元。如果不是光耦隔离的话会便宜很多。卖家给的实物和照片不太一样,有一条pwm控制线5v有效,3.3v无效,说明商家卖出之前没完整的做过测试。我自己并了个电阻搞定了,也便没有跟卖家纠缠了。
  模块有4个逻辑控制输入端口,接控制器的4个io口,控制2个电机的转向与停止;2个pwm输入,接控制器的pwm输出,控制2个电机的转速;1个逻辑电源输入接口,从stm32控制板上取电。驱动部分,2个电源输入端口,接聚合物锂电池,考虑到5v稳压模块从电池取电,减速电机又是9v的,建议采用9v以上的电池(我采用的是12v);4个驱动输出接2个减速电机的4个输入口。
5. 电池采用12v 3000mah的聚合物锂电池,65大洋,不包括充电器的价格。恒定放电电流可达4A,瞬间可达40A。不知道用9v的电池可不可以,当时怕电压太小,所以就没有买。据说普通的电池不能用在小车上,因为电机的瞬间电流很大,普通电池无法提供。
6. 逻辑电路5V供电模块,采用LM2596降压模块从12v锂电池取电,6元。
  该模块的输出电压可调,我调整到了5v输出。
7. 测速码盘,1个18元。
  为了省钱省地方,我只用了1个,有了这个就可以得到电机的速度反馈,再通过控制调整小车的速度、位置。小车的动力部分其实不一定要使用减速电机,而可以使用步进电机,这样就可以省掉编码器,而且控制性能更加良好。但这样带来的是需要采用专门的步进电机控制板,还有成本的攀升。不差钱的同志可以考虑采用步进电机方案。
8. 铜柱、洞洞板、连接线等若干。
业余程序玩家。
805
1749
1749
2011-3-29
104 小时
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:47:50 | 显示全部楼层
三、 STM32F103RBT6 资源的使用:
(一)控制小车需要的端口如下:
1、2个pwm输出,用于控制2个电机的转速,我们用pwm1和pwm2表示。在此使用定时器0的两个pwm输出端口PA0和PA1。
2、4个数字gpio输出,用于控制2个电机的正方转与停止,我们用motor1-1、motor1-2、motor2-1和motor2-2表示。
3、1个数字gpio输入,用于接收红外遥控器发出的信号,我们用ir表示。
4、2个iic模拟gpio端口,用于控制获取9轴模块的数据,我们用iic-scl和iic-sda表示。
5、2个编码器信号输入接口。每个编码器需要2个接口,我只使用了1个编码器,故需要2个端口。使用了定时器4的编码器模式,故需连接到定时器4的t4ch1和t4ch2端口。
  以上端口共11个。为了减少和板上资源的冲突,使板上的SD卡、FLASH和EEPROM等可以同时使用,11个端口经过尽心挑选,比如ir使用跳线连接到了PC1,使用与FLASH、SD卡同一个模拟iic端口等。当然,也牺牲了一些板上的功能,如:触摸屏、WK_UP按键等。如果要使用2个编码器的话,可以考虑另外使用定时器1的t1ch1和t1ch2端口或者是t1ch1n和t1ch2n。通过一定的编程技巧,理论上可以使液晶屏能够显示图像,同时不影响2个编码器的使用。
(二)板上资源的使用:
  开发板所使用的芯片采用64管脚封装,51个可用IO。
51个IO包括:PA 0-15、PB 0-15、PC 0-15、PD 0-2。板上io的使用情况与小车io对应情况如下(加*标志的表示楼主“尽量”不去占用的io端口,避免与板上资源冲突):
PA0 -WK_UP/温度传感器  ---------------------- pwm1
PA1 -红外传感器/JF24_FIFO*  ------------------ pwm2
PA2 -FLASH_CS/U2TX*
PA3 -SD_CS/U2RX*
PA4 -SPI1_NSS/NRF_CE/JF24_RST
PA5 -SPI1_SCK
PA6 -SPI1_MISO
PA7 -SPI1_MOSI
PA8-LED0*  ------------t1ch1
PA9-串口1RX* ----------t1ch2
PA10-串口1TX*
PA11-USB_D- -------------------
PA12-USB_D+ --------------------
PA13-KEY0/JTAG/SWDIO/SP2*
PA14-JTAG-----------------------
PA15-KEY1/JTAG/PS2*
PB0~15-液晶数据端口
PB6   ------------t4ch1
PB7   ------------t4ch2
PB13  ------------t1ch1n
PB14  ------------t2ch2n
PC0 -T_SCK ---------- motor2-1
PC1 -T_PEN ---------- ir
PC2 -T_MISO --------- motor1-2
PC3 -T_MOSI --------- motor1-1
PC4 -NRF_CS  JF24_CS
PC5 -NRF_IRQ JF24_BKT
PC6 -LCD_RD*
PC7 -LCD_WR*
PC8 -LCD_RS*
PC9 -LCD_CS*
PC10-LCD_BL*
PC11-IIC_SDA ------------------------------- iic-sda
PC12-IIC_SCL -------------------------------- iic-scl
PC13-T_CS/侵入检测/RTC输出* ----------- motor2-2
PC14-RTC晶振*
PC15-RTC晶振*
PD0 -系统晶振*
PD1 -系统晶振*
PD2 -LED1*
可以输入模拟量的io:PA0-7,PB0-1,PC0-5
业余程序玩家。
805
1749
1749
2011-3-29
104 小时
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:51:04 | 显示全部楼层
四、主程序框架
  其实一开始是想使用rt-thread操作系统的,不过这样以来就增加了程序的复杂性了。程序处于调试阶段,还是老老实实的使用大循环吧。帖几段伪代码,还有一些注释,作为程序框架的介绍。
int main(void)
    ~~~~//各种系统资源的初始化
        if(tick_flag)// SysTick时钟中断每10ms使tick_flag置1。
        {//大部分程序都采用10ms的控制周期,不过也可以考虑更高的控制频率,毕竟cortex-m3的运算能力比起前人的51、avr强太多了。
            tick_flag = 0;
            balance_proc();//根据9轴模块的数据,PID调整pwm的输出
            control_proc();//读取ir输入,调整pwm的输出
    return 0;
void control_proc(void)
//----------遥控器反馈控制部分----------
    int i = ir_key_proc(); // 将红外接收到的按键值,转换为小车控制的相应按键值。
    switch(i)
        ~~~~//根据按键值,修改pwm_speed和pwm_turn的值。
    pwm_turn *= 0.9; // pwm_turn的值以0.9的比例衰减,使小车在接收到一个转向信号后只转动一定的时间后停止转动。
//----------编码器反馈控制部分----------
    speed = speed*0.7 +0.3*(encoder_read()); // 定周期(10ms)读取编码器数值得到实时速度,再对速度进行平滑滤波
    encoder_write(0);       // 编码器值重新设为0
    distance += speed;       // 对速度进行积分,得到移动距离
    if(distance>6000) distance = 6000;   // 减少小车悬空、空转对控制的影响
    else if(distance<-6000) distance = -6000;
void balance_proc(void)
    static unsigned int err_cnt=0;
    int pwm_balance;
    float radian, radian_pt;   // 当前弧度及弧度的微分(角速度,角度值用弧度表示)
    adxl345_read(&acc);   // 读取当前加速度。由于传感器按照的位置原因,传感器的值在函数内部经过处理,变为小车的虚拟坐标系。
    l3g4200d_read(&gyr);  // 读取当前角速度。同样经过坐标系变换。
// 此段程序用于传感器出错时停止小车
    err_cnt = err_cnt*115>>7; // err_cnt以0.9的比例系数衰减(115>>7的值约为0.9,避免浮点数,提高速度)
    if(acc.flag != 0x0F || gyr.flag != 0x0F)   // 读取的角度、角速度值有误。可能是电磁干扰、iic线太长等导致出错。
         LED0_ON();  // 亮红灯
         err_cnt +=100; // 等比数列,比例系数0.9(115>>7),常数项100;根据公式,连续10项的和约为657
         if(err_cnt>657) goto err; // 当连续发生约10次(约0.1秒)错误则超过657而溢出。
// 此段程序用于倒立或失重时停止小车
    if(acc.z<=0)
         goto err;
// 小车的虚拟x轴方向为小车前进方向,虚拟y轴为小车左边,虚拟z轴为小车上升方向。
// 前倾角度为负,后倾角度为正。
// 通过计算加速度分量,得到小车倾斜弧度(未滤波)
    radian = (float)(acc.x)/acc.z; //  一阶展开:Q =f(x)=x-x^3/3+x^5/5+...+(-1)^k*x^(2k+1)/(2k+1)+...
// 通过角速度传感器,得到小车的角速度(单位为 弧度/秒)
    radian_pt = gyr.y*RADPT;
    radian_filted = ofme_filter(radian_filted, radian, radian_pt);  // 互补滤波得到小车的倾斜角度
// 此段程序用于小车倾斜角度过大时,停止小车
    if(radian_filted> ANGLE_RANGE_MAX || radian_filted<ANGLE_RANGE_MIN)
         goto err;
// 通过PID计算,得到保持小车角度为零所需要的电机pwm输出
    pwm_balance = pid_proc(&sPID, radian_filted, radian_pt);
//小车角度为零不代表小车重心为零,还需要通过小车移动速度与移动距离等信息,调整小车平衡所需的pwm输出
// 在pwm_balance的基础上,加上速度分量与转动分量,调整小车两个电机的转速。
    pwm_control(pwm_balance+pwm_speed+pwm_turn, pwm_balance+pwm_speed-pwm_turn);
// 如果pwm超出有效值,红灯亮。用于调试,了解系统状态。
    if(pwm_balance>=1000||pwm_balance<=-1000) LED1_ON();
    LED0_OFF();
    return;
err:
    puts("balance error.\r\n");
    pwm_control(0, 0);       // 关闭电机
    return;
程序列表说明:
业余程序玩家。
805
1749
1749
2011-3-29
104 小时
 楼主| 发表于 2013-5-6 00:47:20 | 显示全部楼层
业余程序玩家。
764
1334
1334
2013-4-12
42 小时
发表于 2013-5-6 08:18:46 | 显示全部楼层
shafa
125
260
260
2013-4-14
发表于 2013-5-6 09:22:37 | 显示全部楼层
板凳,强势围观,不要太监。
我可以一辈子都呆在家里不出来么?
486
9万
121806
121806
989 小时
发表于 2013-5-6 10:11:30 | 显示全部楼层
必须的
489
1123
1123
2012-8-4
222 小时
发表于 2013-5-6 11:29:43 | 显示全部楼层
必须要顶呀
47
47
2013-4-17
发表于 2013-5-6 17:17:30 | 显示全部楼层
昨天在外面看到有个人开着呢~
STM32我跟你拼了!!!
230
1952
4561
4561
2010-12-14
32 小时
发表于 2013-5-6 18:09:22 | 显示全部楼层
已加精华,等待楼主完善资料了。
我是开源电子网?网站管理员,对网站有任何问题,请与我联系! QQ:389063473 Email:389063473@qq.com
38
519
1344
1344
2011-11-27
109 小时
发表于 2013-5-6 18:11:08 | 显示全部楼层
好贴必顶~~
63
63
2012-10-23
发表于 2013-5-6 22:57:17 | 显示全部楼层
期待~~~
65
123
123
2011-6-17
12 小时
发表于 2013-5-7 10:04:24 | 显示全部楼层
沒有遙控, 但為何會前後移動?
103
445
1002
1002
2012-10-23
19 小时
发表于 2013-5-7 22:15:15 | 显示全部楼层
回复【14楼】Cho:
为了维持车身的平衡,重心移动
71
466
785
785
2011-11-18
发表于 2013-5-8 03:48:07 | 显示全部楼层
加油,有空我也做个玩玩
我的工作就是天天在玩
45
186
387
387
2012-11-26
发表于 2013-5-8 10:41:51 | 显示全部楼层
看上去好牛啊,能走钢丝就更牛了
108
1438
2210
2210
2012-4-30
发表于 2013-5-8 13:07:28 | 显示全部楼层
顶~~~~
65
123
123
2011-6-17
12 小时
发表于 2013-5-14 10:24:14 | 显示全部楼层
樓主可否上全套程序給大家參考?
805
1749
1749
2011-3-29
104 小时
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:56:38 | 显示全部楼层
回复【19楼】Cho:
樓主可否上全套程序給大家參考?
附件有啊,可供参考。不过还有点小问题,还没调试好。
资料就暂时整理到这里。有什么问题需要我补充说明的可以留言提意见。
业余程序玩家。
433
539
539
2012-8-6
发表于 2013-5-14 12:38:26 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XNDMyMDUxMjI4.html
往事随风!
433
539
539
2012-8-6
发表于 2013-5-14 12:39:07 | 显示全部楼层
lz可以去参加飞思卡尔智能车比赛!!!
往事随风!
433
539
539
2012-8-6
发表于 2013-5-14 12:43:19 | 显示全部楼层
回复【2楼】ofourme:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDMyMDUxMjI4.html参加飞思卡尔把
往事随风!
805
1749
1749
2011-3-29
104 小时
 楼主| 发表于 2013-5-14 12:47:07 | 显示全部楼层
回复【23楼】zsk:
楼主是已经毕业,业余玩玩程序的大叔。:-)
业余程序玩家。
433
539
539
2012-8-6
发表于 2013-5-14 13:19:40 | 显示全部楼层
回复【24楼】ofourme:
搜噶
往事随风!
433
539
539
2012-8-6
发表于 2013-5-14 13:20:54 | 显示全部楼层
回复【24楼】ofourme:
大叔在哪儿高就?
往事随风!
89
89
2012-10-26
发表于 2013-5-14 13:56:31 | 显示全部楼层
顶~~
最近正看惯性导航的东西呢,也用到9轴的的传感器,师兄的滤波算法看的一头雾水,看看仁兄的资料能豁然开朗就好了哈
486
9万
121806
121806
989 小时
发表于 2013-5-14 14:17:28 | 显示全部楼层
终于来了啊,呵呵。
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
63
63
2012-10-23
发表于 2013-5-14 21:48:36 | 显示全部楼层
不知道楼主用的电机和测速码盘是到哪儿买的?  我在淘宝上找了半天都没看到有可以装这种码盘的电机,我前些时候用TT马达做了个两轮平衡车,效果很不好,转速很不够,而且配套的码盘精度太低,10ms的周期根本就测不到车速,  楼主发个连接给我参考一下了!
805
1749
1749
2011-3-29
104 小时
 楼主| 发表于 2013-5-14 22:08:19 | 显示全部楼层
回复【29楼】zq6220c:
码盘买的是100栅格的,但连接到轴承的部位也是我自己改装的,我在电机轴套上了电线的绝缘皮后再装到安装柱上。之前试过用502胶水、热熔胶,转几圈就掉下来了。
减速电机的话建议用100减速比的,或用大的轮子。
有钱的话用步进电机啊,这样就不用编码器了,或者买自带编码器的电机。
业余程序玩家。
50
1451
2355
2355
2011-1-25
105 小时
发表于 2013-5-16 19:39:57 | 显示全部楼层
卧槽,碉堡了。顶你。
一直努力就很好。
2013-6-16
发表于 2013-6-16 16:45:07 | 显示全部楼层
在这里给您一个超赞
41
41
2013-5-21
发表于 2013-6-17 13:23:39 | 显示全部楼层
楼主好屌!!!!
50
1451
2355
2355
2011-1-25
105 小时
发表于 2013-6-18 11:06:33 | 显示全部楼层
准备想做了。。
一直努力就很好。
805
1749
1749
2011-3-29
104 小时
 楼主| 发表于 2013-6-18 12:28:11 | 显示全部楼层
回复【34楼】qq942266575:
做吧。不过感觉个人想好做好的好很难。
另,你的等级是怎么来的?
业余程序玩家。
50
1451
2355
2355
2011-1-25
105 小时
发表于 2013-6-18 12:30:50 | 显示全部楼层
回复【35楼】ofourme:
我喜欢要么不做,要么做好。
另,原子给的。
一直努力就很好。
50
1451
2355
2355
2011-1-25
105 小时
发表于 2013-6-18 12:39:48 | 显示全部楼层
回复【35楼】ofourme:
LZ,直流电机买可以和编码器一起一套的吧。
一直努力就很好。
805
1749
1749
2011-3-29
104 小时
 楼主| 发表于 2013-6-18 12:53:11 | 显示全部楼层
回复【37楼】qq942266575:
你可以买一体化的啊,我这个不配套的,都差点被搞死了。有钱的话,多出几百买步进电机,都不用编码器了,而且纯数字控制,多好。
编码器判断正反转不知道别人是怎么做的,我直接交给定时器的编码器模式去处理。
之前小车还能停在一个位置摆动,现在编码器好像失灵了,小车直接往一个方向行走加速最终倒下。不知是程序处理的问题还是编码器安装的问题。
现在的视频是之前没有安装编码器时的情况,得用铁尺调整重心才能不那么快倒下。
业余程序玩家。
50
1451
2355
2355
2011-1-25
105 小时
发表于 2013-6-18 13:26:53 | 显示全部楼层
已经看上一个步进,
底架和驱动板一起已经要200+了,我还没陀螺仪和加速度计。
控制器用MINI板。
好贵,买不起了T T 。
一直努力就很好。
165
213
213
2013-6-18
发表于 2013-6-18 13:43:01 | 显示全部楼层
好东西   顶一下。。
只求每天都能把小事做好。
707
2013-3-14
52 小时
发表于 2013-6-19 11:36:40 | 显示全部楼层
我弄了个4驱动的小车。呵呵。
原子哥是不是又要出黑科技了呀。^_^...
98
177
177
2012-10-27
发表于 2013-6-19 11:56:46 | 显示全部楼层
Cool、
98
177
177
2012-10-27
发表于 2013-6-19 12:00:21 | 显示全部楼层
重心太高
805
1749
1749
2011-3-29
104 小时
 楼主| 发表于 2013-6-19 14:41:23 | 显示全部楼层
回复【43楼】arm51avr:
重心太高
有什么影响吗?重心高,转动惯量更大,也不一定是坏事。
业余程序玩家。
54
86
86
2013-7-8
发表于 2013-7-12 16:04:07 | 显示全部楼层
强人呀   膜拜
310
650
650
2012-7-20
89 小时
发表于 2013-7-12 16:54:21 | 显示全部楼层
感谢分享
46
1582
1952
1952
2011-7-17
发表于 2013-7-13 16:13:24 | 显示全部楼层
回复【2楼】ofourme:
还是龙丘的,龙丘的OLED我买过几个
Time?And?Relative?Dimension?In?Space.
805
1749
1749
2011-3-29
104 小时
 楼主| 发表于 2013-7-13 18:43:57 | 显示全部楼层
回复【47楼】Tardis:
还是龙丘的,龙丘的OLED我买过几个
龙丘是什么?好像很厉害的样子》~
业余程序玩家。
46
1582
1952
1952
2011-7-17
发表于 2013-7-15 17:49:14 | 显示全部楼层
回复【48楼】ofourme:
没,龙丘出的模块,质量都比较好
GMT+8, 2018-2-25 23:37
