查看: 113740|回复: 228
ALIENTEK 发布官方串口调试助手ATK-XCOM V2.0,支持协议传输(可IAP串口升级PK MCUISP) 功能强大,使用方便,欢迎大家下载测试!
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
发表于 2013-10-22 13:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、用户协议
使用该软件则默认您已经同意了以下协议:
1.本软件为免费软件
2.你可以免费任意使用,拷贝,传递本软件
3.不可对本软件进行逆向工程
4.对使用软件所产生的任何后果,由用户自己承担
5.最终解释权归广州市星翼电子科技有限公司所有
运行环境:.net framework 4.0  集成了此坏境的系统就不需要了
联系方式: 颜工   邮箱:yanrui@alientek.com
二、更新说明
XCOM V1.1:
1.支持VSPD虚拟的串口,注意如果和物理串口同名,则物理串口打不开。就只能打开虚拟串口
     2.在串口打开状态下,CTS,DSR,DCD每秒更新一次
XCOM V1.2:
          1.加强了发送功能,在发送失败的时候,会再次尝试打开串口,再发送
          2.修正了在定时发送16进制,发送字符串而没有发送16进制的BUG
XCOM V1.3:
          1.修正了16进制接收大于127的BUG
          2.修正了16进制发送没有计数的BUG
XCOM V1.4:
1.处理了搜索不到串口的空指针异常
     2.发送数据异常时,将关闭串口
     3.获取串口状态异常时,将关闭串口
XCOM V2.0
1.增加了多条发送的数目,多达40条
2.可以任意编辑,导入导出您要发送的条目,文件的格式是excel
3.加入了协议传输,支持单次发送,自动连续连续发送,文件发送(如IAP串口升级),配有自动重发机制以及多种校验方式,确保您传输的数据不出错
4.加强了16进制发送的功能,自动拆分您发送的字节,不必每隔一个字节就输入空格
5.加入了时间戳的功能,以”\r\n”换行回车断帧,在换行回车前加入时间戳
三、功能介绍
整体功能说明
串口设置
1.软件启动后,会自动搜索可用的串口,可以显示详细的串口信息,由于兼容性原因某些电脑可能不会显示。
2.超高波特率接收,在硬件设别支持的情况下,可自定义波特率,点“自定义”即可输入您想要的波特率,不过需要在串口关闭的情况下,才能修改哦。默认可选波特率为1200bps-1382400bps
3.可以选择为“1、1.5、2”三种停止位.
4.可以选择“5、6、7、8”四种数据长度
5.可选奇,偶校验,或无校验
6.支持串口随时插拔,对于某些硬件设别,由于驱动兼容性的原因可能不支持,实测CH340无问题,建议手动关闭串口
显示设置
1.16进制显示,勾选后将显示16进制的字节,如果之前接收到了数据,会自动转换,所以当接收的数据量比较大的时候,转换会比较慢
2.显示模式设置,默认为黑色背景,绿色字体。勾选“白底黑字”可以将背景设置为白色,字体为黑色
3.通过勾选”RTS”,”DTR”可以控制当前串口的RTS和DTR输出
4.勾选“时间戳”选项,可以加入时间戳显示,需要注意的是,时间戳是以换行回车断帧,所以,当接收到的数据不含“\r\n”换行回车时,此选项是无效的哦。
5.可以保存接收窗口为任意格式的文件,默认为txt格式的文件
6.点击清除接收按钮,可以清除窗口显示的内容,并且清除发送和接收字节计数
单条发送
1.可以在发送区,发送您发送的任意字符
2.支持16进制发送,勾选16进制发送的时候将对发送区的内容进行16进制和字符互转,输入16进制的时候,支持字节自动拆分,不需要每输入一个字节就输入一个空格。也就是说,输不输入空格随你
3.勾选发送新行,将会在发送内容后加入换行回车
4.支持定时发送,可以自定义发送周期
5.支持发送任意格式的文件,可以随时终止文件的发送,可以通过下面的进度条查看发送进度
6.点击发送按钮,即可发送您想发送的内容,支持快捷键“Ctrl+Enter”发送
7.点击清除发送按钮,可以清除发送区的内容,并且清除发送和接收字节计数
7.在状态栏,可以看到发送和接收的字节数,可以读取当前串口“CTS,DSR,DCD”的状态,可以显示当前的系统时间。在状态栏的最左边,有一个开始按钮,可以调出系统计算器,可以恢复软件的默认设置。也可以从这里退出软件
8.点击“开源电子网:www.openedv.com”可以进入到我们的论坛。
多条发送
1.多条发送,适合有多条指令需要发送的场合,比如支持AT指令的设备,蓝牙,GSM,GPS,WIFI等等,配合ALIENTEK的USMART 可以很方便的调试代码 下载地址:http://www.openedv.com/posts/list/24459.htm
2.可以在任意条目输入您想发送的字符,点击按钮即可发送
3.一共有四页,可以通过“首页,上一页,下一页,尾页”按钮来进行页面的切换
4.勾选发送新行,将会在发送内容后加入换行回车
5.勾选16进制发送,可以支持16进制发送,但是需要注意的是,这里没有进行16进制验证,如果包含非16进制字符,将会导致发送失败
6.勾选关联数字键盘,发送条目0-9将会关联到数字键0-9,在键盘上按下响应的按键即可发送。可以方便控制,比如“智能车”,“飞行器”等等其他设备。在小键盘这里可以看做是方向键哦。
7.支持自动循环发送,可自定义发送周期,需要注意的是,没有勾选的发送条目将不会被发送
8.点击“导入导出条目”按钮可以很方便的编辑,导入导出条目,查看条目的备注,如下图所示
协议传输
1.此协议是从modbus(rtu)演变而来,可以称之为modbus的变种。协议属于半双工传输的Send-Ack模式,协议自带灵活可配置的自动重发机制,可配置重发次数,重发间隔(即帧周期),多种校验方式,支持校验和,异或,CRC8,CRC16校验,CRC8和CRC16均为查表的方式,效率高,通过这些机制可以有效保证数据的传输质量。支持单次发送,自动发送(自定义周期),文件发送(如,IAP串口升级)三种模式
2.帧格式简要说明
格式
字段
长度
类型
描述
数据头
设备地址
BYTE
标记设备地址
帧功能
BYTE
表示该帧的功能
帧序列
BYTE
由上位机自增,0-255循环,下位机响应此字段,若响应有误,上位机则进入重发状态
有效数据长度
BYTE
数据域的长度0-255
数据域
数据
有效数据长度
BYTE
存放有效数据
数据尾
SUM
BYTE
全部字节之和为0
XOR
BYTE
全部字节异或
CRC8
BYTE
CRC8校验(查表法)
CRC16
BYTE
CRC16校验(查表法)
3.协议传输分为,上位机的发送区,和来自下位机的响应区域。如下图所示:
4.响应区,可以勾选自动换行,显示将换行,勾选显示原始帧,将显示原始帧而不只显示有效数据部分,可以方便大家调试
5.发送区,可以配置您要发送设备的地址,帧功能,帧周期,是否自动发送,最大重发次数,选择校验方式,以及发送文件
6.在发送文件的时候,可以通过配置最大数据长度来改变每次发送的有效数据长度
7.单次发送,自动发送,文件传输,同一时刻只能使用一种功能。
8.当软件处于重发状态时,可以再次点击发送处来终止发送任务
9.举例说明
上位机发送→
字段
内容
从机地址
01
帧功能
01
帧序列
数据长度(有效数据)
数据域
01 02
SUM(累加)
180(随意写的没计算)
下位机响应→
字段
内容
从机地址
01(随意)
帧功能
01(随意)
帧序列
5(必须与上位机发送的帧一致)
数据长度(有效数据)
数据域
随意,可有可无
SUM(累加)
180(随意写的没计算)
10.正常的通信流程图
10.出现异常通的信流程图
串口IAP升级 PK mcuisp升级
准备:
1.平台:ALIENTEK 战舰STM32开发板 一块
2.在DEMO文件夹加下 将IAP工程编译并下载到开发板中,这个功能同时带有协议解析和IAP在线应用编程的工程,如果感觉比较复杂,可以先学习那个只有协议解码的工程(Protocol)
3.准备好测试文件,用LCD显示的工程分别生成了mcuisp.hex文件(mcuisp下载用),xcom.bin(IAP串口升级用)
4.用利用XCOM的协议传输进行升级的时候需要注意注意的地方:
串口波特率必须为460800
校验方式为 SUM(累加)
帧周期最好大于200ms,因为重发响应时间(由帧周期设置)最好不要大于MCU的处理时间
注意每次发送的最大数据长度为 128 因为下位机是每接收到2K数据写入一次flash,所以最大数据长度最好和2048成倍数关系,这里设置128效果最好
下载完代码之后,按key1键跳转
5.分别下载测试,测试结果如下图所示:
软件运行环境:
软件运行环境:该软件采用的是C#编写的,编译器是VS2010,需要.net framework 4.0 环境的支持。内部集成此环境的就不用下载了。强烈建议大家,下一个,以后就不需要再装了可以直接运行C#写的EXE文件。
出现下图所示的错误,请先下载
.net framework 4.0 。
.net framework 4.0 官方下载地址http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=17718
串口助手XCOM和.net framework 4.0  下载 见附件(framework可以从360网盘下载)
.net framework 4.0,360网盘下载地址(速度快!)http://yunpan.cn/Q9JzLBt2HyWwd
dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
48.11 MB, 下载次数: 881307
XCOM.rar
1.93 MB, 下载次数: 56865
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
2016-3-21
发表于 2016-4-25 14:02:28 | 显示全部楼层
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: 配置系统未能初始化 ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: 缺少根元素。 (C:\Users\书乐\AppData\Local\http___www.openedv.com\XCOM_V2.0.exe_Url_jug2f22czznoc3czak13t5sqntxvt20z\1.4.0.0\user.config) ---> System.Xml.XmlException: 缺少根元素。
   在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
   在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
   在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
   在 System.Xml.XmlTextReader.Read()
   在 System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
   在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
   --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
   在 System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
   在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
   在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
   在 System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
   --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
   在 System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.OnConfigRemoved(InternalConfigEventArgs e)
   在 System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.RemoveConfigImpl(String configPath, BaseConfigurationRecord configRecord)
   在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
   在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey)
   在 System.Configuration.ClientConfigurationSystem.System.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.GetSection(String sectionName)
   在 System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(String sectionName)
   在 System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSettings(String sectionName, Boolean isUserScoped)
   在 System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.GetPropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
   在 System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFromProvider(SettingsProvider provider)
   在 System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValueByName(String propertyName)
   在 System.Configuration.SettingsBase.get_Item(String propertyName)
   在 System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPropertyValue(String propertyName)
   在 System.Configuration.ApplicationSettingsBase.get_Item(String propertyName)
   在 MySSCOM.Properties.Settings.get_PortName()
   在 MySSCOM.MainFrame.initAllSerialPortSettings()
   在 MySSCOM.MainFrame.MainFrame_Load_1(Object sender, EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   在 MySSCOM.MainFrame.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
MySSCOM
    程序集版本:1.4.0.0
    Win32 版本:1.4.0.0
    基本代码:file:///F:/%E5%AD%A6%E4%B9%A0/stm32%E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BA/6%EF%BC%8C%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E8%B5%84%E6%96%99/1%EF%BC%8C%E8%BD%AF%E4%BB%B6/%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%8A%A9%E6%89%8B/XCOM%EF%BC%88ALIENTEK%E5%AE%98%E6%96%B9%E6%8E%A8%E8%8D%90%EF%BC%89/XCOM%20V2.0.exe
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.34250 built by: FX452RTMGDR
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.36337 built by: FX452RTMLDR
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.34239 built by: FX452RTMGDR
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.34281 built by: FX452RTMGDR
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Management
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.xml.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.36213 built by: FX452RTMLDR
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
System.Configuration.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
而不是由此对话框处理。
请问楼主这是啥问题 用了一段时间没问题 最近一直出现这个、、、
回复 支持 2 反对 0
72
97
97
2013-9-8
发表于 2013-10-25 14:20:10 | 显示全部楼层
恭喜 xiaoyan  的串口助手终于出炉   狠牛逼狠好用!  赞一个  GO.OD
486
9万
121737
121737
985 小时
发表于 2013-10-25 15:03:39 | 显示全部楼层
非常好的串口调试助手,为工程师量身打造。欢迎大家试用,另外,有任何问题或建议,请直接在本帖回复。
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
50
50
2013-9-3
发表于 2013-10-25 17:24:38 | 显示全部楼层
赞一个!下来用用
42
42
2013-4-7
发表于 2013-10-25 17:27:45 | 显示全部楼层
最近也用C#做了一个串口助手,为了IAP实验,想添加Ymodem等协议支持,不知道楼主有没有这方面的意向呢?
39
140
484
484
2013-7-26
67 小时
发表于 2013-10-25 17:33:09 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
感觉不错哈 希望弄一个图形的分析的出来  匠人的串口猎人做的非常不错 原子大哥用过么
486
9万
121737
121737
985 小时
发表于 2013-10-25 17:43:56 | 显示全部楼层
回复【6楼】16777216:
没用过串口猎人哦。。。
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
248
801
801
2012-2-8
16 小时
发表于 2013-10-25 17:51:32 | 显示全部楼层
喜欢用串口猎人,虽然也不支持热拔插,不过那个示波器挺酷的。期待下个版本也有类似的功能。
PS:串口猎人好像是以一个字节的来显示的。
53
608
890
890
2013-3-29
18 小时
发表于 2013-10-25 18:31:05 | 显示全部楼层
这个不错,
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-10-25 22:16:59 | 显示全部楼层
回复【5楼】jiangwei0802:
先看看这个版本反应怎么样,等做稳定了,看大家的需求,来升级。
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
103
445
1002
1002
2012-10-23
19 小时
发表于 2013-10-25 22:35:40 | 显示全部楼层
为什么总是被360提示?什么钩子注入,什么修改快捷方式什么的
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-10-25 22:54:49 | 显示全部楼层
回复【11楼】miaoguoqiang:
 这个不要管,可能是因为软件存在的链接引起的。因为那些链接会调用默认的浏览器。
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
2012-10-7
发表于 2013-10-26 00:18:01 | 显示全部楼层
这段时间这个项目就是需要串口调试,每次断开开关后就搜索不到串口,那个SSCOM就崩溃了,打开任务管理器才可以把这个进程干掉
成功的花,人们只惊羡他现实的惊艳,然而当初她的芽儿浸透了奋斗的泪泉,洒遍了牺牲的血雨!!!!!
98
956
956
2012-7-16
发表于 2013-10-26 00:25:31 | 显示全部楼层
回复【6楼】16777216:
Serial Chart和Visual Scope 串口波形显示 这两个最好用!
我的微博:weifengdq,欢迎关注和私信:http://weibo.com/3193061857/profile?rightmod=1&wvr=5&mod=personinfo
98
956
956
2012-7-16
发表于 2013-10-26 00:26:17 | 显示全部楼层
回复【8楼】寒寒:
Serial Chart和Visual Scope 串口波形显示 这两个最好用!我帖子里发过的
103
445
1002
1002
2012-10-23
19 小时
发表于 2013-10-26 10:11:23 | 显示全部楼层
xcom不支持VSPD虚拟出来的串口 SSCOM可以。
鉴定完毕。
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-10-26 10:23:29 | 显示全部楼层
回复【16楼】miaoguoqiang:
非常感谢你的意见,我试试看看
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-10-26 11:57:25 | 显示全部楼层
已更新^_^
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
23
157
157
2012-12-25
21 小时
发表于 2013-10-26 16:50:53 | 显示全部楼层
好东西好东西!
加上以下几个功能更方便:
1、显示发送并显示发送接收的时间信息;
2、计算CRC校验功能;
3、把发送和接收的数据及时间信息能保存成txt文件或者其他格式;
个人觉得打开软件默认显示区域为白色比较好;
75
75
2012-6-12
发表于 2013-10-26 17:29:46 | 显示全部楼层
我今天测试了下!虚拟USB串口接受数据局的头对不齐.
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-10-26 17:47:32 | 显示全部楼层
回复【19楼】Liodvaen:
关于第一点,以后会加入待时间戳显示的,第二点以后可能会加modbus的功能,第三点,这个已经实现了保存窗口为任意文件,默认是TXT,发送区就没必要吧。因为在关闭时可以保存你的配置,
打开载入,默认窗口是什么颜色不重要哦。最后非常感谢您的意见!
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-10-26 17:48:57 | 显示全部楼层
回复【20楼】luozuoyong:
接收数据的头对不齐,能发个图瞧瞧么?
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
39
140
484
484
2013-7-26
67 小时
发表于 2013-10-26 18:18:24 | 显示全部楼层
回复【7楼】正点原子:
那个很牛逼的串口软件 起码是我现在用过最好的了 老大你可以试试  是21ic上的 它是有画图功能的 可惜我不会用哦 唉
38
176
390
390
2011-6-3
发表于 2013-10-26 18:52:58 | 显示全部楼层
好像很不错,下载看看
我的淘宝小店  http://shop70226598.taobao.com
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-10-26 19:01:51 | 显示全部楼层
回复【24楼】kangxuebin:
谢谢支持!
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
486
9万
121737
121737
985 小时
发表于 2013-10-27 13:38:02 | 显示全部楼层
V1.1版本改进了一些BUG
如果有其他bug,欢迎大家指出,我们将持续改进。
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
120
120
2012-10-28
16 小时
发表于 2013-10-28 09:55:52 | 显示全部楼层
看到原子微博,so过来瞅瞅
聚集产生财富,见识决定命运。
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-10-28 14:22:09 | 显示全部楼层
又更新啦,我顶~
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
486
9万
121737
121737
985 小时
发表于 2013-10-28 18:35:03 | 显示全部楼层
继续顶起.
2013-10-7
发表于 2013-10-30 11:33:45 | 显示全部楼层
我什么都安装了,打开串口助手,提示错误
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-10-30 13:12:41 | 显示全部楼层
回复【30楼】茶杯树叶:
能不能点击一下,详细信息,然后把这个错误发上来,谢谢!
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
82
82
2013-9-16
发表于 2013-11-1 14:15:57 | 显示全部楼层
我想用这个串口助手  但是数据怎么会有错误  FF变成3F了  是我设置的错误么 波特率9600  用单片机给串口发hex数据  正确的应该是FF 01 00 08 00 FF 08
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-11-1 19:18:43 | 显示全部楼层
回复【32楼】hao123:
这是一个BUG,现在已经修正,明天会发布新版本。非常感谢您的支持!!!
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:04:59 | 显示全部楼层
回复【32楼】hao123:
已经更新来,再次感谢您的支持^_^,我顶~
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
82
82
2013-9-16
发表于 2013-11-2 17:35:44 | 显示全部楼层
回复【34楼】xiaoyan:
51
51
2012-8-11
发表于 2013-11-3 09:48:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
486
9万
121737
121737
985 小时
发表于 2013-11-3 12:07:26 | 显示全部楼层
下载测试下。
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
62
62
2013-10-9
发表于 2013-11-4 11:44:30 | 显示全部楼层
回复【楼主位】xiaoyan:
楼主啊,最好弄个MINI板子配套的串口能写文件的试下速度。
50
1449
2346
2346
2011-1-25
104 小时
发表于 2013-11-4 11:51:08 | 显示全部楼层
不错,顶。
171
228
228
2013-8-9
发表于 2013-11-4 15:56:42 | 显示全部楼层
很强大!
52
52
2011-7-13
发表于 2013-11-4 18:08:40 | 显示全部楼层
第一次用太不给力了,想着也换换使使,用了一会有可能是串口掉了,就出来了这个了和SSCOM3.2 那个还是一个毛病
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:53:35 | 显示全部楼层
回复【38楼】ken123:
我只测试过超高波特率接收2Mbit/S的DMA串口发送,谢谢你的意见有时间测下。
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
2013-10-7
发表于 2013-11-5 08:22:23 | 显示全部楼层
请参见此消息的结尾。
System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
   在 MySSCOM.MainFrame.searchAvailableSerialPort()
mscorlib
    程序集版本: 4.0.0.0
    Win32 版本: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
MySSCOM
    程序集版本: 1.2.0.0
    Win32 版本: 1.2.0.0
    基本代码: file:///E:/安装软件/串口/XCOM%20V1.2.exe
    程序集版本: 4.0.0.0
    Win32 版本: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Management
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
mscorlib.resources
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
    程序集版本: 4.0.0.0
    基本代码: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
要启用实时(JIT)调试,
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
</configuration>
而不是由此对话框处理。
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:27:35 | 显示全部楼层
回复【41楼】jack20221:
前段时间有点忙,现在更新了,麻烦你测试下,并把测试结果告诉我,非常感谢您的支持!。
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:28:24 | 显示全部楼层
回复【43楼】茶杯树叶:
前段时间有点忙,现在更新了,看看现在会不会出错,非常感谢您的支持!。
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
103
445
1002
1002
2012-10-23
19 小时
发表于 2013-11-9 11:33:20 | 显示全部楼层
长时间接收数据会造成蓝屏 不明觉历
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-11-9 13:32:51 | 显示全部楼层
回复【46楼】miaoguoqiang:
每次都出现这种情况么,我还没遇到过哦,可不可以告诉我,下位机是怎么发送数据的,接受多长时间后,电脑出现蓝屏的现象?
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
52
52
2011-7-13
发表于 2013-11-10 14:50:05 | 显示全部楼层
已经下了1.4的了 看看效果,另外那个多条发送,能不能在多一些 啊,最近在测AT 指令感觉10个不够用啊
38
2067
3262
3262
2012-1-16
35 小时
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:42:39 | 显示全部楼层
回复【48楼】jack20221:
呵呵,是有点不够用,因为界面布局的原因,不好再加啦
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
50
50
2013-11-11
发表于 2013-11-11 10:50:17 | 显示全部楼层
你好,请问为什么我sim900a的的模块,模块连接好电脑后,先用sscom33发生at指令没有反应,然后用xcom发送at指令收到正常回复,然后再用sscom33发生at指令就正常了。就是第一次用sscom时不正常,用xcom发送一次后,再用sscom就正常了。
把sim900和stm32开发板连接,运行sim900的实例程序,一直显示未检测到模块。
非常感谢能有高手帮忙解答问题!
GMT+8, 2018-2-20 21:55
