楼主: xiaoyan
ALIENTEK 发布官方串口调试助手ATK-XCOM V2.0,支持协议传输(可IAP串口升级PK MCUISP) 功能强大,使用方便,欢迎大家下载测试!
72
72
2014-6-23
发表于 2015-5-25 10:20:34 | 显示全部楼层
70
70
2015-5-5
发表于 2015-6-4 15:54:20 | 显示全部楼层
那个发送文件功能,能发送图片或者视频文件吗
46
46
2013-11-22
发表于 2015-7-16 11:17:12 | 显示全部楼层
待我仔细研读
2013-10-11
发表于 2015-7-17 09:16:14 | 显示全部楼层
请问奇偶校验的功能是否有用?我测试了几组加了校验的数据,好像没起作用啊
117
117
2012-12-21
15 小时
发表于 2015-7-17 15:45:07 | 显示全部楼层
Insert Node,DList size is 1[2015-07-17 03:42:28.562]
Read Unit,ID-0[2015-07-17 03:42:28.562]
Remove Node,DList size is 0[2015-07-17 03:42:28.578]
nRF24L01 Send OK[2015-07-17 03:42:28.578]
最好把时间戳放到最前面,这样看起来更整齐;同时接收文本框字体是否可以大一些,有点看不清。
比如是这样
[2015-07-17 03:42:28.562]Read Unit,ID-0
[2015-07-17 03:42:28.578]Remove Node,DList size is 0
[2015-07-17 03:42:28.578]nRF24L01 Send OK
2015-4-6
发表于 2015-7-23 11:43:19 | 显示全部楼层
我的  那个“导入导出条目”功能用不了,会出现下面的对话框,难道是我的软件excel的问题,我是win8.1   excel是2013版,能不能帮我看看。
73
73
2015-3-11
发表于 2015-7-29 16:55:32 | 显示全部楼层
还是都数据问题
在HEX数据和ASCII间切换后,HEX数据丢失不全,为此耗费了整个下午排查程序,脑细胞死亡无数啊。我的程序要运行很长时间才产生足够的数据,后来才发现是软件的问题,太坑了啊。赶紧改吧。软件是2.0的
有时候,拒绝,也是一种关爱!不吸烟,我不干!
2015-8-1
发表于 2015-8-1 12:05:40 | 显示全部楼层
楼主的这一个串口助手支持什么格式的文件发送,我知道有.bin格式的,可以直接发送.txt,word和图片给单片机吗,还是说要转化成bin格式的。单片机从串口接收到了文件之后,可以再把文件发送回PC端吗,包含上面的.txt,word和图片格式
2015-8-5
发表于 2015-8-5 08:29:47 | 显示全部楼层
楼上已经很多人说了,请楼主沸点心思看能不能把示波器的功能加进去
46
575
575
2014-2-18
104 小时
发表于 2015-8-7 15:20:50 | 显示全部楼层
建议开源上位机代码
23
87
280
280
2014-9-24
35 小时
发表于 2015-9-10 18:36:45 | 显示全部楼层
为什么我总是会出现这样的问题
Details内容:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at MySSCOM.MainFrame.updateMultiSendInfoToList()
   at MySSCOM.MainFrame.saveAllSerialPortSettings()
   at MySSCOM.MainFrame.MainFrame_FormClosing(Object sender, FormClosingEventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   at MySSCOM.MainFrame.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.1026 (RTMGDR.030319-1000)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
MySSCOM
    Assembly Version: 1.4.0.0
    Win32 Version: 1.4.0.0
    CodeBase: file:///E:/开发板/正点原子/6,软件资料/软件/XCOM(ALIENTEK官方推荐)/XCOM%20V2.0.exe
    Win32 Version: 4.0.30319.1032 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    Win32 Version: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
    Win32 Version: 4.0.30319.1026 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Management
    Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
System.Configuration
    Win32 Version: 4.0.30319.1015 (RTMGDR.030319-1000)
    CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
HY 该用户已被删除
发表于 2015-9-15 09:53:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
73
73
2015-3-11
发表于 2015-9-30 13:01:50 | 显示全部楼层
能告诉一下 XCOM2.0 的 CRC8 CRC16的多项式吗?否则没法校验啊
489
9万
124983
124983
1053 小时
发表于 2015-9-30 21:50:22 | 显示全部楼层
回复【163楼】baicaijin:
在提供的例程代码里面有
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
46
46
2015-3-18
发表于 2015-10-25 10:22:46 | 显示全部楼层
颜工,发现一问题。接收到的数据多了的话就会出现乱码的现象。
该软件特别好用,暂时就发现这一问题,点赞!
38
2067
3263
3263
2012-1-16
36 小时
 楼主| 发表于 2015-11-1 21:33:57 | 显示全部楼层
回复【165楼】hbsyzscc:
不一定是软件的问题哦,波特率不高,理论上不会出现乱码的。用其他的串口助手对比下。
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
41
41
2015-11-16
发表于 2015-11-16 19:03:40 | 显示全部楼层
你好,我想问下的那个传输协议能不能适用于mcuisp
64
64
2014-11-17
发表于 2015-12-1 21:12:26 | 显示全部楼层
开不开源,正在用C#写 Bootloader 的上位机,想借鉴一下
2014-8-12
发表于 2015-12-24 16:44:01 | 显示全部楼层
接收数据的时候,为什么最后一个发送的数据不显示
发送一次数据的时候,不显示,必须发送两次才能显示出来
489
9万
124983
124983
1053 小时
发表于 2015-12-24 19:06:24 | 显示全部楼层
回复【169楼】ajindou:
你换个助手试试,看看是不是你代码的问题。
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
131
131
2014-7-15
25 小时
发表于 2016-1-12 15:05:32 | 显示全部楼层
1、XCOM蛮好用的, 与里面对应的IAP结合起来,可以用来做程序更新用。不过 里面的bootloader需要修改 PSP。只有PSP改完之后才能进行中断处理,否则会stm32会直接死机。
2、关于重发机制,经过多次试验发现,重发机制确实有效。 只是在某些情况下,数据已经正常下发,但是重发机制下造成的一次对应的数据发送了2次。
131
131
2014-7-15
25 小时
发表于 2016-1-12 17:05:01 | 显示全部楼层
软件挺好用的。 还是关于通讯中的重发机制,这是比较喜欢的一个部分。在实际使用的时候发现,重发的数据会被在一个程序段多次的追加。也就是同一段接收的数据被连续写入到flash多次。后面在序列进行判断,终于能够完美的下载程序了。 应用起始地址0x08004000
99
239
239
2013-6-7
发表于 2016-2-8 20:55:11 | 显示全部楼层
只有\n回车显示有不稳定(16进制显示有接收到,在字符显示是没换行),\r\n才行
311
1383
1383
2012-7-16
353 小时
发表于 2016-3-7 15:26:11 | 显示全部楼层
楼主想请教下,我目前写的串口软件在串口开启的情况下无法自动获取可用的串口,不清楚你用的什么方法实现的。
53
53
2013-11-6
发表于 2016-4-7 15:44:26 | 显示全部楼层
我的USB转TTL模块,接收时TXD灯会闪亮,但是收不到数据,一般来说是什么原因啊
99
239
239
2013-6-7
发表于 2016-4-9 22:26:07 | 显示全部楼层
放到文件夹“XCOM(ALIENTEK官方推荐)”下数据会乱码,文件夹改个名字就好了
2016-4-15
发表于 2016-4-15 11:28:45 | 显示全部楼层
有没有人有这个问题啊.明明收到正确的数据,也发送了正确的数据.每次在这个位置发送N次,有时候能过,有时不能过.一直找我下位机的问题,可是明明正确的数据上位机收到了啊?????
69
69
2016-4-10
18 小时
发表于 2016-4-25 00:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
有没有XCom2这个的源代码'协议传输一次最大255太慢了。我想修改为1024
2016-3-21
发表于 2016-4-25 14:02:28 | 显示全部楼层
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: 配置系统未能初始化 ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: 缺少根元素。 (C:\Users\书乐\AppData\Local\http___www.openedv.com\XCOM_V2.0.exe_Url_jug2f22czznoc3czak13t5sqntxvt20z\1.4.0.0\user.config) ---> System.Xml.XmlException: 缺少根元素。
   在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
   在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
   在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
   在 System.Xml.XmlTextReader.Read()
   在 System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
   在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
   --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
   在 System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
   在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
   在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
   在 System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
   --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
   在 System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.OnConfigRemoved(InternalConfigEventArgs e)
   在 System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.RemoveConfigImpl(String configPath, BaseConfigurationRecord configRecord)
   在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
   在 System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey)
   在 System.Configuration.ClientConfigurationSystem.System.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.GetSection(String sectionName)
   在 System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(String sectionName)
   在 System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSettings(String sectionName, Boolean isUserScoped)
   在 System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.GetPropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
   在 System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFromProvider(SettingsProvider provider)
   在 System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValueByName(String propertyName)
   在 System.Configuration.SettingsBase.get_Item(String propertyName)
   在 System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPropertyValue(String propertyName)
   在 System.Configuration.ApplicationSettingsBase.get_Item(String propertyName)
   在 MySSCOM.Properties.Settings.get_PortName()
   在 MySSCOM.MainFrame.initAllSerialPortSettings()
   在 MySSCOM.MainFrame.MainFrame_Load_1(Object sender, EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   在 MySSCOM.MainFrame.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
MySSCOM
    程序集版本:1.4.0.0
    Win32 版本:1.4.0.0
    基本代码:file:///F:/%E5%AD%A6%E4%B9%A0/stm32%E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BA/6%EF%BC%8C%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E8%B5%84%E6%96%99/1%EF%BC%8C%E8%BD%AF%E4%BB%B6/%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%8A%A9%E6%89%8B/XCOM%EF%BC%88ALIENTEK%E5%AE%98%E6%96%B9%E6%8E%A8%E8%8D%90%EF%BC%89/XCOM%20V2.0.exe
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.34250 built by: FX452RTMGDR
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.36337 built by: FX452RTMLDR
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.34239 built by: FX452RTMGDR
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.34281 built by: FX452RTMGDR
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Management
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.xml.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.36213 built by: FX452RTMLDR
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
System.Configuration.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
而不是由此对话框处理。
请问楼主这是啥问题 用了一段时间没问题 最近一直出现这个、、、
回复 支持 2 反对 0
69
69
2016-4-10
18 小时
发表于 2016-4-25 22:14:58 来自手机 | 显示全部楼层
请问有没有XCom2的源代码。协议传输最大255太慢了。有没有以2k或者1k传输
2016-4-15
发表于 2016-5-11 10:47:11 | 显示全部楼层
喵了个咪的 发表于 2016-4-15 11:28
有没有人有这个问题啊.明明收到正确的数据,也发送了正确的数据.每次在这个位置发送N次,有时候能过,有时不能 ...
没等到原子哥的回复,自己仿照原子哥的XCOM2写了个类似的上位机,用的下位机程序没有变.发现发送接收没有问题.所以还是怀疑原子哥的XCOM2是不是哪里不对啊,尤其是明明接收到了正确的数据,为啥有时会重发.
2016-4-15
发表于 2016-5-11 10:47:25 | 显示全部楼层
2016-4-15
发表于 2016-5-11 11:18:59 | 显示全部楼层
图片怎么上传不上了
72
72
2013-10-3
10 小时
发表于 2016-5-20 23:45:11 | 显示全部楼层
能修改显示字体大小和字体就好了,因为现在字体太细小,看久了很累,,,习惯了Linux 控制台的那个显示模式,很清晰!
66
200
1486
1486
2014-9-11
162 小时
发表于 2016-5-25 19:14:03 | 显示全部楼层
请问楼主,win7能用吗 ?
52
852
852
2015-12-3
105 小时
发表于 2016-6-20 20:34:37 | 显示全部楼层
好东西
236
1774
1774
2014-8-5
205 小时
发表于 2016-6-21 13:07:19 | 显示全部楼层
楼主好牛逼啊 ,真的是大神
249
249
2016-6-23
发表于 2016-6-23 23:41:35 | 显示全部楼层
多条发送界面,拉宽后界面没有自动伸展。
249
249
2016-6-23
发表于 2016-6-23 23:43:19 | 显示全部楼层
能修改一下就好了。主要是发送的指令比较长,拉宽以后如果能自动伸展,编辑框宽度就合适了。
249
249
2016-6-23
发表于 2016-6-23 23:44:01 | 显示全部楼层
确实是一个好软件。
2016-7-3
发表于 2016-7-3 16:55:10 | 显示全部楼层
求高手帮忙讲解一下,对这个一点不懂,老师还让自己开发,不知道如何下手,跪谢了!
57
57
2016-4-29
11 小时
发表于 2016-7-10 22:29:31 | 显示全部楼层
喵了个咪的 发表于 2016-5-11 10:47
没等到原子哥的回复,自己仿照原子哥的XCOM2写了个类似的上位机,用的下位机程序没有变.发现发送接收没有问 ...
发现同样的问题,希望可以解决
139
569
569
2015-7-11
89 小时
发表于 2016-7-18 19:46:29 | 显示全部楼层
很好
2016-7-20
11 小时
发表于 2016-7-27 17:50:11 | 显示全部楼层
这个真不错。。。。。手下了。。
54
615
615
2016-1-5
142 小时
发表于 2016-8-12 10:04:47 | 显示全部楼层
安装不上怎么回事呀
69
69
2016-4-10
18 小时
发表于 2016-8-13 09:26:27 | 显示全部楼层
天火玄月 发表于 2016-1-12 17:05
软件挺好用的。 还是关于通讯中的重发机制,这是比较喜欢的一个部分。在实际使用的时候发现,重发的数据会 ...
请问有么有可以用的下位机程序可以发我一个吗 wuboaini1123@sina.com 谢谢
36
36
2015-12-29
12 小时
发表于 2016-8-29 15:34:51 | 显示全部楼层
真的很好用,不过希望能升级一下,添加接收自动换行功能。另外就是能不能接收网口?
2016-1-31
发表于 2016-8-31 14:55:43 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
149
568
568
2014-12-4
181 小时
发表于 2016-9-9 17:10:14 | 显示全部楼层
可不可以对接收数据对话框的数据回车换行,如果多数据上传回车换行查找数据还是比较方便
40
110
110
2015-1-28
25 小时
发表于 2016-9-18 09:33:59 | 显示全部楼层
反馈BUG:当勾选定时发送和16进制发送后,再在发送区打上字母a,此时处于不断发送状态。此时将16进制选项去掉,出现错误,如图所示。
GMT+8, 2018-4-24 10:43
