查看: 4628|回复: 0
天工测控有哪些蓝牙透传模块?
203
220
1038
1038
2016-9-2
98 小时
发表于 2018-2-2 10:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
天工测控做的都是ble低功耗蓝牙透传模块,现有蓝牙透传模块如下图所示:
1 蓝牙透传模块SKB369
SKB369是一款基于Nordic nRF52832芯片的蓝牙透传模块,该蓝牙芯片拥有32ARM Cortex-M4F CPU、闪存和模拟计算机和数字计算机外围设备。SKB369基于蓝牙4.2,支持5.0(固件升级)
SKB369符合工业级环境要求,可在零下40至零上85摄氏度的温度范围内正常工作。该蓝牙模块体积小,平均功耗低,灵敏度达到-96dbm。该蓝牙模块拥有GPIO/TWI/SPI/UART/ADC5种接口,方便配置各种不同的应用!
此外,SKB369支持主从一体,还支持ANT协议和NFC标签!
BLE-UART透传特性:实际最高传输速度:4KB/S
蓝牙Mesh组网特性:目前经工程师研发调试,SKB369已经支持蓝牙Mesh组网,需要的亲们可以考虑哦!
应用:
(1)透传
(2)蓝牙Mesh组网灯控
(3)物联网和智能家居
4)医疗设备
2 蓝牙透传模块SKB360
SKB360是基于Nordic nRF51822芯片的蓝牙透传模块,拥有32 ARM Cortex-M0 处理器支持蓝牙4.0 BLEBR/EDR协议栈。此蓝牙模块配置PCB板载天线,拥有较高灵敏度。SKB360支持主从一体,既可以作主,也可以作从!
一般特性:
最大发射功率:+4dBm
最小发射功率:-30dBm
接收灵敏度:-93dBm
最大传输距离:50M
功耗:
广播(100ms间隔)270uA
BLE连续传输(间隔20ms):0.6mA
深度睡眠:0.3uA
待机状态:3.5uA
BLE-UART透传特性:
理论最高传输速度:4KB/S
实际最高传输速度:2KB/S
最高串口波特率:115200bps
应用领域:
家庭物联网
车辆控制
彩灯控制方案
作蓝牙ibeacon
3 蓝牙透传模块SKB360I
SKB360I是一款低功耗蓝牙4.0透传模块,基于Nordic nRF51822芯片。和SKB360的不同之处在于天线的配置不同,SKB360I配置的是IPEX座子的外置天线,如果亲们需要在有金属屏蔽的环境内使用蓝牙模块的话,可以考虑这个蓝牙模块。它可以通过IPEX座子把天线引出来以获得较好的传输性能!
4 蓝牙透传模块SKB361
SKB361是一款拥有陶瓷天线的蓝牙透传模块,基于Nordic nRF51822芯片,支持低功耗蓝牙4.0版本,体积小巧、平均功耗低,适用于空间有限的集成环境中!
此外SKB361支持主从一体。
5 蓝牙透传模块SKB362
SKB362是一款小体积蓝牙模块,支持低功耗蓝牙4.0,基于Nordic nRF51822研发生产,平均功耗较低,可作主,也可做从,但不支持主从一体。
应用:
(1)蓝牙彩灯控制方案,3种控制方式;
(2)可作蓝牙beacon信标基站
(3)物联网设备(蓝牙电动牙刷等)
4)医疗设备(蓝牙心率计、电子秤、血糖仪等)
蓝牙透传模块选型表
详情可访问天工测控或天工测控阿里店铺。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
原子哥极力推荐上一条 /2 下一条
GMT+8, 2024-3-28 22:07
