查看: 260|回复: 8
请问有没有STM32F030停机模式后,实现串口通信的例程?
51
122
122
2018-9-19
20 小时
发表于 2019-5-15 17:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于STM32F030不能用串口中断直接唤醒休眠状态,需要先对单片机发一个电平,通过管脚边沿中断去唤醒单片机,然后单片机自己设置时钟和串口,延时一段时间后,再发送指令,但是我在写程序的时候发现,通信管脚设置两种中断,MDK会报错.\key_init.axf: Error: L6200E: Symbol EXTI4_15_IRQHandler multiply defined (by exit.o and stm32f0xx_it.o).,不知道大家有没有写成功的例程代码,可以借鉴的。
你这个明显是重复定义中断函数入口了,18年9月注册的,自己解决不了?
62
5219
6968
6968
2012-11-26
1654 小时
发表于 2019-5-15 17:33:19 | 显示全部楼层
98
3634
6404
6404
2017-2-18
1139 小时
发表于 2019-5-15 17:37:47 | 显示全部楼层
帮顶~~
51
122
122
2018-9-19
20 小时
 楼主| 发表于 2019-5-16 09:31:25 | 显示全部楼层
对的,大师,我明白是重复定义中断函数入口了,我的意思是,因为STM32F030在休眠模式下无法用串口中断唤醒,所以STM32F030休眠后需要在串口接收引脚做两次中断,第一次是管脚上升或下降沿中断,第二次是串口接收中断,这不是就必须要定义两次中断吗,所以绕不开重复定义中断函数啊
51
122
122
2018-9-19
20 小时
 楼主| 发表于 2019-5-16 09:32:22 | 显示全部楼层
所以我就想工程上是怎么解决这个问题,网络上找不到相关的完整代码
51
122
122
2018-9-19
20 小时
 楼主| 发表于 2019-5-16 09:33:09 | 显示全部楼层
第一次是用管脚边沿中断唤醒,唤醒后再接收数据
51
122
122
2018-9-19
20 小时
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:28:32 | 显示全部楼层
代码已经搞定,确实如大师所说,是中断被重复定义了两次,起初我以为是同一个管脚不能被定义两种中断,最后发现是清风的下载的STM32F030的模板里stm32f0xx_it.c文件中,重复定义了EXTI4_15_IRQHandler()函数,去掉之后就好了,我真是太弱鸡了,还是要感谢大师指点,无奈小弟悟性太差了,基础差,所以没闹明白
2019-4-30
发表于 2019-5-17 22:17:33 来自手机 | 显示全部楼层
大师脾气不咋好,水平很高啊
2019-4-30
发表于 2019-5-17 22:17:57 来自手机 | 显示全部楼层
手动笑哭
正点原子T100智能焊台强势面市上一条 /1 下一条
QQ|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )
GMT+8, 2019-7-18 13:20
