查看: 341|回复: 7
STM32F0 ADC 内部参考电压使用问题 ,VREFINT_DATA不明白怎么读出来
41
125
283
283
2017-3-24
48 小时
发表于 2019-5-17 16:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照这个公式 计算,需要知道 值VREFINT_DATA ,VREFINT_CAL。
其中 VREFINT_CAL,是校准因子,ADC校准后 读寄存器DR 可直接得到。于是我这样读:
        HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
        VREFINT_CAL= HAL_ADC_GetValue(&hadc) ;
       读到该值为0x44 换算十进制 为68。
最后求 VREFINT_DATA值。数据手册上这样写道:
VREFINT_DATA is the actual VREFINT output value converted by the ADC
VREFINT_DATA 则为ADC CH17采集到的AD值
所以我这样读
读到值 ox5FA  十进制为 1530。
然后我去编译运行程序 发现结果很明显不对。
所以 VREFINT_DATA 这个值 我读的不对 。 我就想知道 VREFINT_DATA 这个值到底怎么读 ?
548
10万
142839
142839
1541 小时
发表于 2019-5-18 02:45:37 | 显示全部楼层
73
366
366
2016-5-27
63 小时
发表于 2019-5-18 12:30:34 | 显示全部楼层
VREFINT_CAL 值应该是读错了,这是个16位的数 ,F030系列在地址:0x1FFF F7BA - 0x1FFF F7BB 。
(3.3xVREFINT_CAL)/FULL_SCALE 应该是1.2左右(不同系列的芯片可能不同),那么公式可以简化为 VCHANNELx=1.2(参考电压)x (你采集的通道数)/CH17的数
1614
3160
3160
2018-5-11
563 小时
发表于 2019-5-18 13:55:33 | 显示全部楼层
VREFINT_DATA是内部参考电压的ADC转换值,
通过读取VREFINT(内部参考电压通道ch17)可以得到。
如果对AD采样精度要求高,可以将ch17纳入采样序列,
每次采样时将ch17一并采集,用于AD值补偿计算。
41
125
283
283
2017-3-24
48 小时
 楼主| 发表于 2019-5-20 08:49:30 | 显示全部楼层
如果对AD ...
那读ch17 怎么写
41
125
283
283
2017-3-24
48 小时
 楼主| 发表于 2019-5-20 08:52:44 | 显示全部楼层
(3.3xVREF ...
这个我也觉得可能错了,但是记得看到帖子上,也这样说过 读地址,只我是F070,数据手册上没有提地址,但是说了校准后直接读DR bit[6:0]寄存器为 校准因子
41
125
283
283
2017-3-24
48 小时
 楼主| 发表于 2019-5-20 08:56:26 | 显示全部楼层
顶 !!!!!!!!!!!!!!
我后来不按照这个公式计算 ,就直接读测量值,然后 测量值/4095 *3.3 这样计算 反而值正常。但是只读了3.3v 和GND 的值。不保险,不明白,所以还想解决这个公式计算不对的问题,谢谢大神  ! 顶顶顶
41
125
283
283
2017-3-24
48 小时
 楼主| 发表于 2019-5-20 09:22:33 | 显示全部楼层
(3.3xVREF ...
CH17 ,怎么得到,在什么寄存器,因为这不是测量得到值,不知道怎么读
正点原子T100智能焊台强势面市上一条 /1 下一条
QQ|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )
GMT+8, 2019-7-18 13:14
