查看: 339|回复: 14
USART串口接收乱码问题串口接收乱码问题
121
121
2019-5-16
15 小时
发表于 2019-5-17 19:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口可以发送汉字,但是接收的汉字显示出来是乱码。
我觉得是编码问题,但是不知道USART接收的字符怎么转换成GB2312
求大佬指点
如果已经彻底排除了软件代码的问题的话,可以试试这个: 使用“我的电脑”,在你的工程目录中,找到main.c文件; 选择用记事本打开, 然后“另存为”,在保存文件的对话框中选择ANSI编码(原来默认的是UTF-8), 替换掉原来的文件main.c 进入KEIL,重新编译、下载执行。
1614
3160
3160
2018-5-11
563 小时
发表于 2019-5-17 19:23:15 | 显示全部楼层
选择用记事本打开,
替换掉原来的文件main.c
进入KEIL,重新编译、下载执行。
782
5478
5478
2015-1-15
1044 小时
发表于 2019-5-17 20:39:30 | 显示全部楼层
需要串口工具支持才行
一分耕耘一分收获。
121
121
2019-5-16
15 小时
 楼主| 发表于 2019-5-17 21:13:30 | 显示全部楼层
使用“我的电脑”,在你的工程目录中,找到main.c ...
发现问题了是编码问题,发送方的编码是UTF8,串口接收的是ANSI。我想问一下正点原子有UTF8转GBK的程序吗
121
121
2019-5-16
15 小时
 楼主| 发表于 2019-5-17 21:14:00 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2019-5-17 20:39
需要串口工具支持才行
嗯,不支持,要编码转换才可以
1614
3160
3160
2018-5-11
563 小时
发表于 2019-5-17 22:10:31 | 显示全部楼层
seanoy 发表于 2019-5-17 21:13
发现问题了是编码问题,发送方的编码是UTF8,串口接收的是ANSI。我想问一下正点原子有UTF8转GBK的程序吗{ ...
用我的方法试一下就行了。
121
121
2019-5-16
15 小时
 楼主| 发表于 2019-5-18 10:02:56 | 显示全部楼层
warship 发表于 2019-5-17 22:10
用我的方法试一下就行了。
哈哈,是ESP32发送过来的数据编码问题,程序自发自收中文是没问题的。如果要正常显示还需要将发送来的数据再编码为ANSI
1614
3160
3160
2018-5-11
563 小时
发表于 2019-5-18 11:24:58 | 显示全部楼层
seanoy 发表于 2019-5-18 10:02
哈哈,是ESP32发送过来的数据编码问题,程序自发自收中文是没问题的。如果要正常显示还需要将发送来的数 ...
话说你试过了么,
1分钟就搞定的事儿!!
98
515
1135
1135
2012-5-10
287 小时
发表于 2019-5-18 11:36:54 | 显示全部楼层
一般调试助手是可以识别汉字内码的,不用转
121
121
2019-5-16
15 小时
 楼主| 发表于 2019-5-18 17:17:35 | 显示全部楼层
warship 发表于 2019-5-18 11:24
话说你试过了么,
1分钟就搞定的事儿!!
我找过资料,但是好像没有用于STM32的,是C语言但大多是用<windows.h>这个函数,不知道怎么才能实现
121
121
2019-5-16
15 小时
 楼主| 发表于 2019-5-18 17:18:33 | 显示全部楼层
我用的就是opendev的串口调试助手,但是不能正常显示UTF8编码的汉字
1614
3160
3160
2018-5-11
563 小时
发表于 2019-5-18 21:15:48 | 显示全部楼层
你这个人真有意思,我说的方法你难道连试都不想试一下吗?
1614
3160
3160
2018-5-11
563 小时
发表于 2019-5-18 21:16:56 | 显示全部楼层
seanoy 发表于 2019-5-18 17:17
我找过资料,但是好像没有用于STM32的,是C语言但大多是用这个函数,不知道怎么才能实现
是你固执还是我固执?我上面详细说明了方法和步骤,你连试都不试一下。
121
121
2019-5-16
15 小时
 楼主| 发表于 2019-5-19 10:58:19 | 显示全部楼层
一开始就试过了,一样是乱码。让你生气了真不好意思。
121
121
2019-5-16
15 小时
 楼主| 发表于 2019-5-19 11:00:11 | 显示全部楼层
我keil工程的编码也是ANSI
正点原子T100智能焊台强势面市上一条 /1 下一条
QQ|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )
GMT+8, 2019-7-18 13:20
