查看: 898|回复: 1
向STC8F1K08芯片烧写程序方法
2019-4-30
发表于 2019-5-19 13:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是小白,请教下向STC8F1K08烧写程序的方法
芯片
usb转TTL
程序
电脑上驱动装好了
然后这个程序要怎么写到芯片里?线要怎么接呢,用哪个软件,
请大家指教下
我是小白,
感谢
首先,你得问一下这个usb转tll的是否支持8系列,一般肯定支持 1.如果用杜邦线,那你单片机是贴片的,需要用空白板自己搭个管脚出来,焊出插针出来以供杜邦线用,或者买一个sop8转dip8的座子或者小板子,或者你直接在你的板子上焊出针脚出来 2.准备工作好了的话,很简单 5.0v/3.3v 接单片机的 vcc(也就是2脚) TXD 接单片机的 p3.0(也就是5脚) RXD 接单片机的 p3.1(也就是6脚) GND 接单片机的 GND(也就是4脚) 然后从 ...
40
40
2019-5-17
10 小时
发表于 2019-5-19 13:52:13 | 显示全部楼层
2.准备工作好了的话,很简单
然后从官网下载最新版stc-isp烧录软件进行烧录选择好你的单片机型号STC8F1K08,
选择好你安装好驱动后插上usb后显示为USB-SERIAL CH340 (COMXXX)的端口,波特率默认从2400到115200,
别的自己看,打开程序文件,选择你的hex文件,然后点击下载/编程
正点原子T100智能焊台强势面市上一条 /1 下一条
QQ|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )
GMT+8, 2019-7-22 07:32
