查看: 514|回复: 14
STM32H750 USB2.0_HS 经常出现无法识别
2019-5-19
发表于 2019-5-19 18:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述 : STM32H750VB + USB3300 使用USB2.0 HS与PC通信,经常出现连接失败的情况,PC报错--"无法识别"
现象:1,上电前已接入PC,在上电后有30%左右的几率出现无法识别
         2,若是本次上电后与PC连接正常,则在通信过程中,仍然有极小的几率出现错误,PC同样报错"无法识别"(此错误大约在连续读写30min后发生)
         补充,上述两种现象中,出现错误后,运行一次以下代码后,一般可以接入成功(当然,也有可能要尝试好几次)
         //关闭USB
         USBD_Stop() +  USBD_DeInit()
         //开启USB
         USBD_Init() + USBD_RegisterClass() + USBD_CDC_RegisterInterface() + USBD_Start()
         PC平台:win7 64位 @ Intel E3 1220 V2
         请问有哪位可以指点一下解决办法吗?
543
10万
142052
142052
1514 小时
发表于 2019-5-20 01:54:52 | 显示全部楼层
254
2015
2015
2016-12-2
318 小时
发表于 2019-5-20 23:00:41 | 显示全部楼层
没有用过H7 +USB3300, 倒是前次打板做了H750VB+USB3320, 接法抄F7 Discovery的, 看起来没有什么问题.
用过F405 / F407 / F753 + USB3300, 也都是OK的, 所以不确定H7是否有相容性问题.
如果可以的话, USB_Init()之前, 去拉一下USB3300的Reset让他重置一下, 看看有没有用.
2019-5-19
 楼主| 发表于 2019-5-22 21:32:25 | 显示全部楼层
用过 ...
你好,我实际使用的时候,有拉低 USB3300 的 Reset ,但是仍然出现这个问题。
猜想有可能与PCB的布线有关系(好比说没有等长),由于我是用双面板做的,故信号线可能会有部分比较长(最长29.6mm,最短19.8mm),不知道你的板子怎样?
254
2015
2015
2016-12-2
318 小时
发表于 2019-5-23 00:05:28 | 显示全部楼层
猜想有可能与PCB的布线有 ...
一样是用最便宜的双面板
没有特别去拉等长, 而且我最短大概25mm, 最长大概70几mm, 差更多.
我是没有long run test, 所以不能保证长时间运行没有问题, 但是没有接上去列举不成功的状况.
254
2015
2015
2016-12-2
318 小时
发表于 2019-5-23 00:12:20 | 显示全部楼层
没有做等长
用最便宜的双层板
2019-5-19
 楼主| 发表于 2019-5-24 11:23:44 | 显示全部楼层
sammy902583 发表于 2019-5-23 00:12
没有做等长
用最便宜的双层板
请问USB 的 DM,DP 两线需要严格等长吗?(好比说长度差不能超过5mil)
2019-5-19
 楼主| 发表于 2019-5-24 11:26:55 | 显示全部楼层
没有做等长
用最便宜的双层板
最新的测试还发现一个情况,当出现接入不成功时,监测DM DP时,会发现其处在 USB_FS 的状态,无法切换到 USB_HS
2019-5-19
 楼主| 发表于 2019-5-24 11:37:13 | 显示全部楼层
没有做等长
用最便宜的双层板
我现在的 DM DP 长度差距是1.38mm
254
2015
2015
2016-12-2
318 小时
发表于 2019-5-24 19:43:24 | 显示全部楼层
就在隔壁的两根脚, 您再怎么布线, 也不会差到哪里去.
1.38已经算不上差异了.
USB 2.0要求没有很严格.
不管是STM32 ULPI, 或是USB3300, 规格书里面也没有特别的Layout recommendation.
254
2015
2015
2016-12-2
318 小时
发表于 2019-6-8 17:42:36 | 显示全部楼层
试做了一片STM32H750VBT6+USB3300. Layout一样很随兴没有在等长.
打板完, 刚刚试了一下, 基本上接上去可以正常识别.
供您参考.
273
273
2017-8-14
118 小时
发表于 2019-6-8 22:18:30 | 显示全部楼层
没有做等长
用最便宜的双层板
请教一下,我看了USB3320的规格书,说1.8V要先供电并稳定后,才能接入VDDIO电压。
你的USB3320原理图,是如何来满足1.8V和VDDIO的供电先后要求的?谢谢。
254
2015
2015
2016-12-2
318 小时
发表于 2019-6-8 23:24:13 | 显示全部楼层
你的USB3320原理图, ...
这个我倒是没有特别注意.
F7Discovery的VDDIO/VDD18都是直接接LDO出来, 我也是跟着照做, 看起来这样做并没有什么问题.
273
273
2017-8-14
118 小时
发表于 2019-6-9 08:38:56 | 显示全部楼层
sammy902583 发表于 2019-6-8 23:24
这个我倒是没有特别注意.
F7Discovery的VDDIO/VDD18都是直接接LDO出来, 我也是跟着照做, 看起来这样做并 ...
我看了ST官方STM32H7开发板,USB3320原理图中,1.8V和VDDIO是有上电顺序的:
254
2015
2015
2016-12-2
318 小时
发表于 2019-6-9 10:12:44 | 显示全部楼层
那您可以照您觉得OK的做法做板子,问我也没有正确的答案
毕竟我只是当游戏在玩, 并没有很严谨, 抄一抄别人可以运行的线路就没有多去思考了
如果您是要做产品, 要打几千几万片的话, 严谨一点当然是好的, 甚至可以去问SMSC的FAE, 请他们review.
GMT+8, 2019-6-27 18:22
