查看: 680|回复: 15
为什么独立按键不能控制定时器0的开启
2019-7-16
发表于 2019-7-16 20:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下,希望各位大佬解答
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K1=P3^0;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
u8 ssec,sec,min;
u8 DisplayData[8];
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0Xd8;
        TL0=0Xf0;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        void Int0Configuration()
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
                P0=DisplayData[i];
                delay(100);
                P0=0x00;
void datapros()
        DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
        DisplayData[1]=smgduan[ssec/10];
        DisplayData[2]=0x40;
        DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
        DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
        DisplayData[5]=0x40;
        DisplayData[6]=smgduan[min%10];
        DisplayData[7]=smgduan[min/10];
void main()
        Timer0Init();
    Int0Configuration();
                datapros();
                DigDisplay();
void Timer0() interrupt 1
        TH0=0Xd8;
        TL0=0Xf0;
        ssec++;
        if(ssec>=100)
                ssec=0;
                sec++;
                if(sec>=60)
                        sec=0;
                        min++;
                        if(min>=60)
                                min=0;
void Int0() interrupt 0
          delay(1000);
                  if(K1==0)
                   TR0=~TR0;
550
10万
144627
144627
1572 小时
发表于 2019-7-17 01:47:10 | 显示全部楼层
169
971
971
2016-8-3
370 小时
发表于 2019-7-17 14:49:18 | 显示全部楼层
延时太大了,K1是不是按键?
2019-7-16
 楼主| 发表于 2019-7-17 15:12:32 | 显示全部楼层
1965969523 发表于 2019-7-17 14:49
延时太大了,K1是不是按键?
是的。但是我延时调整后,按下k1还是不能关闭定时器啊
169
971
971
2016-8-3
370 小时
发表于 2019-7-18 08:35:15 | 显示全部楼层
你可以把  if(K1==0)去了,直接关闭TR0,看看可以不?如果还是不行的话,你测试下中断是否正常
2019-7-16
发表于 2019-7-18 09:30:02 | 显示全部楼层
设置一个按键函数,当K1按下以后,给定一个变量为1,定时器0则判断这个变量是否为0,当为0时,TR0翻转。如果要重复控制开启关闭,按键函数里面,变量换成取反就好了。
29
263
263
2019-5-18
55 小时
发表于 2019-7-26 13:34:07 | 显示全部楼层
你为啥把独立按键放外部中断里面呢?
放外面:
if(k1==0)
      delay(10);  // 延时10ms用于按键消抖
      if(k1==0)
            TR0 = ~TR0;
     delay(100);   // 避免按一次按键,多次进入
29
263
263
2019-5-18
55 小时
发表于 2019-7-29 19:05:16 | 显示全部楼层
sbit INT0 = P3^2;
void T0_isr() interrupt 0
       if(INT0 == 0)
               Delay_ms(10);
               if(INT0 == 0)
                     TR0 = ~TR0;
2019-7-16
 楼主| 发表于 2019-8-4 17:45:04 | 显示全部楼层
把TR0关闭和用独立按键控制LED都正常,但是用按键就是控制不了定时器的关闭。我也很纳闷。
2019-7-16
 楼主| 发表于 2019-8-4 17:49:35 | 显示全部楼层
七月的风 发表于 2019-7-26 13:34
你为啥把独立按键放外部中断里面呢?
放外面:
if(k1==0)
你提供的两种方案我都试过了,但是独立按键按下后定时器还是不起作用。
29
263
263
2019-5-18
55 小时
发表于 2019-8-4 19:20:02 | 显示全部楼层
端口P3.0是串口发送TXD吧,是的话是不能当按键使用的
29
263
263
2019-5-18
55 小时
发表于 2019-8-4 19:25:47 | 显示全部楼层
你的是普中的板子吧,我用你的程序改了一下按键,把K1
29
263
263
2019-5-18
55 小时
发表于 2019-8-4 19:26:17 | 显示全部楼层
换成P3.2就能用了
29
263
263
2019-5-18
55 小时
发表于 2019-8-4 19:36:33 | 显示全部楼层
串口RXD P3.1也不能用做按键
29
263
263
2019-5-18
55 小时
发表于 2019-8-4 20:18:25 | 显示全部楼层
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K1=P3^0;
u8 ssec,sec,min;
u8 DisplayData[8];
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0Xd8;
        TL0=0Xf0;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=DisplayData[i];
                delay(100);
                P0=0x00;
void datapros()
void main()
        Timer0Init();
                  if(K1==0)
                                        delay(1000);
                                        if(K1 == 0)
                                                TR0=~TR0;
                datapros();
                DigDisplay();
        TH0=0Xd8;
        TL0=0Xf0;
        ssec++;
        if(ssec>=100)
                ssec=0;
                sec++;
                if(sec>=60)
                        sec=0;
                        min++;
                        if(min>=60)
                                min=0;
我发现一个现象:当把按键判断放到主函数中时,你定义的按键是P3^0(串口的TXD)按下不管用,
当你这时按P3^1(串口RXD)时,发现定时器竟然停了。现象就是这个现象,原因就不知道了。
550
10万
144627
144627
1572 小时
发表于 2019-8-5 01:28:06 | 显示全部楼层
正点原子酷炫Linux来了,猛击上一条 /1 下一条
QQ|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )
GMT+8, 2019-8-20 13:05
