查看: 222|回复: 7
这代码哪里错了?求两个单片机之间串口通信的代码,给出详细步骤也行
2019-7-16
发表于 2019-7-17 13:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,写了两个单片机之间相互通信的代码,运行无错误,但连接起来就是不对。
发送板代码如下
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "key.h"
u8 asd=0;
int main(void)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        delay_init(168);  //初始化延时函数
        LED_Init();                                //初始化LED端口
        KEY_Init();       //初始化与按键连接的硬件接口
        LED0=0;                                          //先点亮红灯
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//串口(外设)的时钟使能
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);//io口使能
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);//io口的复用
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);//io口的复用
        //GPIO初始化,模式选择复用模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
        //GPIO初始化结束
        //串口初始化,串口的波特率,停止位,奇偶校验位,数据位(字长)都要和串口调试助手的参数一致
        USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //全双工模式
        USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//奇偶校验一般不需要
        USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//默认停止位为一个
        USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; //因为奇偶校验没有,所以8位
        USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
        //串口初始化结束
        USART_Cmd(USART1,ENABLE);
                                        asd=KEY_Scan(1);                //得到键值
                                        USART_SendData(USART1,asd);//向串口寄存器写入一个数据
                                        delay_ms(30);
接收板代码如下
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "key.h"
//ALIENTEK 探索者STM32F407开发板 实验3
//按键输入实验-库函数版本
//技术支持:www.openedv.com
//淘宝店铺:http://eboard.taobao.com
//广州市星翼电子科技有限公司
//作者:正点原子 @alientek
  u8 key;    //保存键值
int main(void)
        BEEP_Init();      //初始化蜂鸣器端口
        //GPIO初始化,模式选择复用模式
        //GPIO初始化结束
        //串口初始化结束
        LED1=0;
        while(1);
void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
          key=USART_ReceiveData(USART1);//STM32读取串口1中的数据
                        switch(key)
                                case 1:        //控制蜂鸣器
                                        BEEP=!BEEP;
                                        break;
                                case 2:        //控制LED0翻转
                                        LED0=!LED0;
                                        break;
                                case 3:        //控制LED1翻转
                                        LED1=!LED1;
                                        break;
                                case 4:        //同时控制LED0,LED1翻转
                                        LED0=!LED0;
                                        LED1=!LED1;
                                        break;
        USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_RXNE);
不知道哪里错啦,希望有大佬指出。或者希望各方大佬能告诉我这种两个单片机之间串口通信的详细步骤,救救孩子吧!!!!!!!!
【战舰V3/精英板子实现两板子间的串口通信测试程序(串口2间的通信)】 http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=285874 可以参考下
104
3817
6730
6730
2017-2-18
1190 小时
发表于 2019-7-17 13:55:53 | 显示全部楼层
可以参考下
2019-6-11
发表于 2019-7-17 14:20:32 | 显示全部楼层
优先级分组,还有中断的配置没有
1007
2645
2645
2018-8-3
428 小时
发表于 2019-7-17 15:57:34 | 显示全部楼层
论坛 有很多的 可以参考下:
http://www.openedv.com/forum.php ... d=284685&extra=
2019-7-16
 楼主| 发表于 2019-7-17 16:42:55 | 显示全部楼层
lvye 发表于 2019-7-17 14:20
优先级分组,还有中断的配置没有
初始化之后也不行,但还是很谢谢你,我离成功又进了一步
2019-7-16
 楼主| 发表于 2019-7-17 16:43:17 | 显示全部楼层
翼行园子 发表于 2019-7-17 15:57
论坛 有很多的 可以参考下:
http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=284685&extra=
谢谢
2019-7-16
 楼主| 发表于 2019-7-17 16:43:38 | 显示全部楼层
好的,谢谢啦
29
85
85
2019-7-17
18 小时
发表于 2019-7-18 09:22:32 | 显示全部楼层
你好,通过代码,我猜想是这样的,一个 MCU- A 连接按键,识别按键 ,并且将按键通过串口发给 MCU-B 。
挨个排查到底是谁的问题
所以,严谨逻辑来说:
1、首先判断接线有无错,MCU-A 的 TX 连接 MCU-B的 RX ,交错连接
2、MCU-B 是否能够正常接收数据,可通过串口助手加 USB-TTL 硬件工具,连接B串口,进入中断看
3、同理,测试MCU-A 是否真的发送了数据出来,通过上述的助手和硬件工具
正点原子酷炫Linux来了,猛击上一条 /1 下一条
QQ|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )
GMT+8, 2019-8-20 13:05
