查看: 127|回复: 7
STM32关于GPIO_Write函数的疑问
68
68
2019-5-13
11 小时
发表于 2019-7-19 10:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IO口操作里面的GPIO_Write函数,不是很理解。16位的入口参数如何控制32位的寄存器,我写入的16位参数只能控制低16位的置位,但是无法控制高16位去清零?、
想问一下,这个函数的对应关系是什么?如何才能控制?
215
796
796
2015-2-12
207 小时
发表于 2019-7-19 14:39:48 | 显示全部楼层
#define PERIPH_BASE           ((uint32_t)0x40000000)
#define APB2PERIPH_BASE    (PERIPH_BASE + 0x10000)
#define GPIOD_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1400)
#define GPIOD                     ((GPIO_TypeDef *) GPIOD_BASE)
typedef struct
  __IO uint32_t CRL;      //端口配置低寄存器   偏移地址:0x00
  __IO uint32_t CRH;      //端口配置高寄存器   偏移地址:0x04
  __IO uint32_t IDR;      //端口输入数据寄存器 偏移地址:0x08
  __IO uint32_t ODR;      //端口输出数据寄存器 偏移地址:0x0C
  __IO uint32_t BSRR;     //端口位设置/清除寄存器 偏移地址:0x10
  __IO uint32_t BRR;      //端口位清除寄存器   偏移地址:0x14
  __IO uint32_t LCKR;     //端口配置锁定寄存器 偏移地址:0x18
} GPIO_TypeDef;
void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal)
        /* Check the parameters */
        assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
        assert_param(IS_GET_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
        assert_param(IS_GPIO_BIT_ACTION(BitVal));
        if (BitVal != Bit_RESET)
                GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
                GPIOx->BRR = GPIO_Pin;
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal)
  GPIOx->ODR = PortVal;
1、从上述可以看出,函数库实际操作时,想清除某端口位时,并没有对BSRR高16位(bit16-bit31)操作,而是另外用到BRR寄存器。
2、你可以BSRR进行32位数据操作,但函数库就不是这样写了。另外还要注意一句话:“注:如果同时设置了BSy和BRy的对应位,BSy位起作用。 ”
回复 支持 1 反对 0
113
113
2019-1-17
37 小时
发表于 2019-7-19 11:03:52 | 显示全部楼层
A-F就16位
68
68
2019-5-13
11 小时
 楼主| 发表于 2019-7-19 11:24:10 | 显示全部楼层
不是很明白
113
113
2019-1-17
37 小时
发表于 2019-7-19 11:30:07 | 显示全部楼层
看下GPIOx_ODR
1655
3288
3288
2018-5-11
583 小时
发表于 2019-7-19 11:30:25 | 显示全部楼层
这个函数只能控制低16位。
对应于16个输出引脚来说
只能置1不能够清0。
68
68
2019-5-13
11 小时
 楼主| 发表于 2019-7-19 13:16:18 | 显示全部楼层
warship 发表于 2019-7-19 11:30
这个函数只能控制低16位。
对应于16个输出引脚来说
只能置1不能够清0。
可是他寄存器上写了是可以的设置高16位的,而且如果使用寄存器版本的话应该是可以设置的
1655
3288
3288
2018-5-11
583 小时
发表于 2019-7-19 14:54:26 | 显示全部楼层
理解正确。所以我不喜欢受制于库函数。http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=294788
正点原子酷炫Linux来了,猛击上一条 /1 下一条
QQ|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )
GMT+8, 2019-8-20 13:48
