查看: 922|回复: 0
宏旺半导体ICMAX分享一批存储行业专有名词
50
51
207
207
2019-7-11
12 小时
发表于 2019-8-16 15:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次接触存储行业,聊天过程中的一些术语有趣又不大明白,比如呆料、白片、Good die、wafer......这些都是什么?这篇文章宏旺半导体将给大家用通俗易懂的话科普一些,明白易懂了解之后,你也可以是存储行业大牛。
呆料
这个并不能算是存储行业的专业名词了,算是一个business大众词汇,看到呆料是不是会想到可达鸭,呆呆的感觉,当然呆料也一如它的名称,直接字面意思即可理解,呆呆的料。呆料即物料存量过多,耗用量极少,而库存周转率极低的物料,这种物料可能偶尔耗用少许,甚至根本就不会动用,简单理解就是积压的库存。
接下来我们来讲一些存储领域的行业名称,比如上面提到的白片,当然也有对应的黑片、原片,这些可以通过字面意思来理解。
原片:闪存颗粒顺利通过了晶圆厂原厂的筛选和故障检测,并在芯片表面印上晶圆厂(如东芝、美光、海力士、三星)的LOGO和型号参数等信息。
白片:指的是经历了晶圆厂筛选但没有通过原厂故障检测,硬盘厂商采购后自己进行筛选的合格闪存颗粒。简单点说就是瑕疵品,但白片还是有品质保障的,理论上产品质量是与原厂闪存一样的,但是具体的要看各厂品控。
黑片:黑片就是指没有通过任何检测的,也就是故障率最高的废片,常被应用在山寨的闪存盘中。
其实这类行业名词看到名称就能大概猜出来部分意思,ICMAX无论是eMMC、eMCP 、UFS等Flash颗粒都是采用行业最佳的,不管是从寿命还是良品率这方面来说绝对有品牌保证。接下来我们再来了解一下其它通过字面意思绝对不能理解的一些存储行业名词,没有一些专业基础真的是压根不会明白。
Wafer
这就是晶圆,指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆。一般有6英寸、8英寸及12英寸规格不等,晶片就是基于这个晶圆生产出来的,晶圆上一个小块,一个小块,就是晶片晶圆体,也名Die,经过封装之后就成为一个闪存颗粒,如下图就是晶圆。
Good die就是所谓的固带,字面意思理解就是可以用的芯片,是晶圆全部良品的意思。网络上有些帖子里面会直接将Good die等于原片或者白片,这些都有失偏颇,Goodie原厂封装了还要进行一系列的测试才能成为正片。
晶圆检测:wafer test 合格为“Good die”,不合格为“Ink die”。
Ink die这个是相对于Good die的意思来着,就是不良品的意思,是指分割出来的芯片未能达到原装芯片要求,当然Ink die里面也会有细分。
坏块
由于NAND Flash的工艺不能保证NAND的Memory Array在其生命周期中保持性能的可靠,因此,在NAND的生产中及使用过程中会产生坏块。总体上,坏块可以分为两大类:
(1) 出厂坏块,又叫初始坏块,一般芯片原厂都会在出厂时都会将坏块第一个page的spare area的第6个byte标记为不等于0xff的值。
(2) 新增坏块,使用过程中因为磨损造成的新增坏块,或者使用坏块。
坏块的多少与存储器的使用寿命息息相关,每一个块的读写都是有使用寿命的,所以对坏块的管理也是一个很值得关注的点。
宏旺半导体ICMAX存储器采用平均读写算法,能智能平均地写入每一个块,通俗理解就是让写入的数据雨露均沾在每一个block上,减少对同一个块的写入与擦除,从而延长存储器的使用寿命。今天对行业的专业名词先介绍到这了,看完这篇基本对存储行业也算入门了,欢迎关注宏旺半导体哦,我们将会继续带来存储行业相关文章!
正点原子2019发布会接受报名上一条 /1 下一条
GMT+8, 2019-10-20 11:50
