标题: 使用了不同电压的bank,应该怎么连接? [打印本页]
作者: jshzp    时间: 2019-8-18 16:33
EP4CE10有八个bank,这些bank可以外接不同的Vcco电压,以让IO适应不同的电平。
例如bank0接了1.8V,bank1接了5V,假设需要用编程办法,在芯片内部把bank0的某个管脚和bank1的某个管脚相连,
因为这两个IO是不同的电压标准,按理说芯片内部不能物理直接相连,必须经过电平转换才行。
我的问题是:这种情况下,芯片内部会默认自动去进行电平转换吗?我编程时,应该怎么实现不同电压bank之间的电平转换?
这个问题其实应该是很常见的:
例如FPGA从5V总线上获取了数据,然后把数据存入1.8V电气标准的存储器内。和总线相连的是5V电压的bank0,
而和存储器相连的是1.8V电压的bank1。这种情况下,编程时应该怎么考虑,芯片内部电平转换的问题呢?
谢谢指教!
作者: 爱上在路上    时间: 2019-8-18 16:33
jshzp 发表于 2019-8-20 10:40
意思是芯片内部会自动做电平转换了?
会自动电平转换。
作者: 正点原子    时间: 2019-8-19 02:05
作者: 爱上在路上    时间: 2019-8-19 16:29
编程时不需要考虑这个吧
作者: jshzp    时间: 2019-8-20 10:40
爱上在路上 发表于 2019-8-19 16:29
编程时不需要考虑这个吧
意思是芯片内部会自动做电平转换了?
作者: SunML    时间: 2019-8-21 19:13
芯片里面怎么实现的不清楚,不过我们在编程的时候不用考虑这些
欢迎光临 OpenEdv-开源电子网 (http://openedv.com/) Powered by Discuz! X3.4
