[mw_shl_code=c,true]/*TIM9 */
void NVIC_TIM9Configuration(void)
/* Set the Vector Table base address at 0x08000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0000);
/* Enable the TIM9 gloabal Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_BRK_TIM9_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
uint16_t TIM9_Con = 1000 ;
uint16_t TIM9_Str = 8400 ;
void TIM9_Init(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
/* TIM9 clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM9, ENABLE);
/* Time base configuration */
//这个就是自动装载的计数值,由于计数是从0开始的,计数10000次后为9999
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (TIM9_Con - 1);
// 这个就是预分频系数,当由于为0时表示不分频所以要减1
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (TIM9_Str - 1);
// 使用的采样频率之间的分频比例
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
//向上计数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
//初始化定时器9
TIM_TimeBaseInit(TIM9, &TIM_TimeBaseStructure);
/* Clear TIM9 update pending flag[清除TIM9溢出中断标志] */
TIM_ClearITPendingBit(TIM9, TIM_IT_Update);
/* TIM IT enable */ //打开溢出中断
TIM_ITConfig(TIM9, TIM_IT_Update, ENABLE);
/* TIM9 enable counter */
/*TIM_Cmd(TIM9, ENABLE); //计数器使能,开始工作*/
/* 中断参数配置 */
NVIC_TIM9Configuration();
//中断程序[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=c,true]uint16_t YanShi_Con=0;[/mw_shl_code]
[/mw_shl_code]
void TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler(void)
if (TIM_GetITStatus(TIM9, TIM_IT_Update) != RESET)
LED0=!LED0;
YanShi_Con++;
if(YanShi_Con>=(6))
YanShi_Con=0;
LED1=!LED1;
/*else
YanShi_Con++;
}[/mw_shl_code]
以上是定义1秒的程序,在实际运行时用示波器测量时间为大约5秒,不知道是什么原因?这是在探索者STM32F4开发板《网络实验5 RAW_TCP服务器实验》中加的一段小程序。 |
