查看: 9449|回复: 172
移植Arduino的max30100心率传感器模块函数
92
288
288
2016-7-20
33 小时
发表于 2016-10-20 18:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从网上找了Arduino的max30100模块的程序,想一直过来用STM32来做,结果卡在了millis函数这里,求助各位有过经验的大哥
[mw_shl_code=c,true]uint8_t MAX30102_WriteI2C(uint8_t REG_Address,uint8_t REG_data) { IIC_Start(); IIC_Send_Byte(0xAE); //·¢ËíÆ÷¼tμØÖ·+D′Ãüáî if(IIC_Wait_Ack()) //μè′yó|′e { goto RESTATE; } IIC_Send_Byte(REG_Address); //D′¼Ä′æÆ÷μØÖ· if(IIC_Wait_Ack()) ...
41
151
151
2015-11-2
50 小时
发表于 2016-10-20 18:56:58 | 显示全部楼层
[C] 纯文本查看 复制代码
    IIC_Start();
        goto RESTATE;
        goto RESTATE;
    IIC_Send_Byte(REG_data);        //·¢Ëíêy¾Y
    if(IIC_Wait_Ack())          //μè′yACK
        goto RESTATE;;
    IIC_Stop();
    return 1;
RESTATE:
    IIC_Stop();
    return 0;
uint8_t MAX30102_ReadI2C(uint8_t REG_Address)
    uint8_t res;
    IIC_Start();
        goto RESTATE;
        goto RESTATE;
	  IIC_Start();
    IIC_Send_Byte(0xAF); //·¢ËíÆ÷¼tμØÖ·+¶á
        goto RESTATE;
    res=IIC_Read_Byte(0);		//¶áêy¾Y,·¢ËínACK
    IIC_Stop();                 //2úéúò»¸öí£Ö1ìõ¼t
    return res;
RESTATE:
    IIC_Stop();
    return 0;
代码读写程序,IIC时序可参看原子哥的模拟IIC
489
9万
125061
125061
1054 小时
发表于 2016-10-20 20:35:59 | 显示全部楼层
61
404
404
2016-5-6
109 小时
发表于 2016-10-20 21:43:56 | 显示全部楼层
millis函數是利用一個為1ms為基準的定時器,mcu
上電時會開始計算時間,寫個定時器就可以取代了
102
592
592
2014-2-24
216 小时
发表于 2016-10-21 18:05:14 | 显示全部楼层
我也正在弄这个,SpO2出不来....
41
151
151
2015-11-2
50 小时
发表于 2016-10-24 10:48:26 | 显示全部楼层
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b,我也在做这个的血氧。可以互相交流交流
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-10-25 13:10:34 | 显示全部楼层
哈哈,这个我查了一下,现在用定时器解决了这个milliis了
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-10-25 13:10:55 | 显示全部楼层
现在的问题就是都出来的都是零,很伤
41
151
151
2015-11-2
50 小时
发表于 2016-10-25 18:36:11 | 显示全部楼层
空心杯 发表于 2016-10-25 13:10
现在的问题就是都出来的都是零,很伤
Arduino程序要用什么软件打开工程啊?
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-10-27 20:59:17 | 显示全部楼层
我用的MDK,是想把代码移植成STM32的
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-10-27 21:00:24 | 显示全部楼层
各位你们的读写时序解决了吗??求助,我弄了两星期了,〒_〒
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-10-30 14:21:09 | 显示全部楼层
小小怪 发表于 2016-10-21 18:05
我也正在弄这个,SpO2出不来....
哥们你的读写解决了吗,我模拟的读写都是0和255,硬件读写的通不过,这搞得好郁闷啊
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-10-30 14:22:04 | 显示全部楼层
我也正在弄这个,SpO2出不来....
整个Ardunio的代码模块都移植完成了,发现基本的读写无法完成
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-10-30 14:22:31 | 显示全部楼层
哥们你的读写操作是怎么解决的?
61
404
404
2016-5-6
109 小时
发表于 2016-10-31 00:29:52 | 显示全部楼层
查一下手冊,調整一下iic讀寫時序吧,不然在sda和scl分別加個4.7k上拉電阻試試
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-10-31 10:28:57 | 显示全部楼层
现在找到了一个网友写的Arduino的Wire代码,正在根据他的时序来改
41
151
151
2015-11-2
50 小时
发表于 2016-10-31 12:02:32 | 显示全部楼层
芯片工作电压是1.8V,VDD是3.3v,我这样转换电路应该可以把?
41
151
151
2015-11-2
50 小时
发表于 2016-10-31 14:07:24 | 显示全部楼层
空心杯 发表于 2016-10-30 14:22
哥们你的读写操作是怎么解决的?
我现在测试读写温度是可以了,但是感觉数据不太对。怀疑电平转换那有问题
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-10-31 17:46:32 | 显示全部楼层
哥们能给看看你代码的读写时序吗??这里我一直没解决掉
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-10-31 17:47:00 | 显示全部楼层
这个ANT应该是INT把?
41
151
151
2015-11-2
50 小时
发表于 2016-11-1 09:08:21 | 显示全部楼层
之前温度不对的问题已经解决了,是iic时序不对;现在的主要问题是如何设置红灯和红外灯控制寄存器,采集血氧数据。还有我用的是max30102,不过这两款芯片应该差不多
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-11-2 21:20:24 | 显示全部楼层
a514582920 发表于 2016-11-1 09:08
之前温度不对的问题已经解决了,是iic时序不对;现在的主要问题是如何设置红灯和红外灯控制寄存器,采集血 ...
确实这芯片的采集时序跟整点原子的不太一样,我的之前直接用,根本什么都读不到
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-11-2 21:20:51 | 显示全部楼层
你现在操作改成什么样的时序合适呢?
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-11-2 21:25:19 | 显示全部楼层
看那芯片的时序图是真心麻烦
41
151
151
2015-11-2
50 小时
发表于 2016-11-3 09:31:02 | 显示全部楼层
空心杯 发表于 2016-11-2 21:20
你现在操作改成什么样的时序合适呢?
[C] 纯文本查看 复制代码
int maxim_MAX30102_ReadI2C_FIFO(uint8_t REG_Address,uint8_t  *Word_Data,uint8_t count)
		uint8_t i=0;
		uint8_t no=count;
		uint8_t data1, data2;
    IIC_Start();
    IIC_Send_Byte(I2C_WRITE_ADDR); //·¢ËíÆ÷¼tμØÖ·+D′Ãüáî
        goto RESTATE;
        goto RESTATE;
	  IIC_Start();
    IIC_Send_Byte(I2C_READ_ADDR); //·¢ËíÆ÷¼tμØÖ·+¶á
        goto RESTATE;
		while(no)
			if(1==no)
			Word_Data[i]=IIC_Read_Byte(0);
			Word_Data[i]=IIC_Read_Byte(1);
			no--;
			i++;
		IIC_Stop();
		return 1;
RESTATE:
    IIC_Stop();
		return 0;
int maxim_max30102_read_fifo(uint32_t *un_red_led, uint32_t *un_ir_led)
* \brief        Read a set of samples from the MAX30102 FIFO register
* \par          Details
*               This function reads a set of samples from the MAX30102 FIFO register
* \param[out]   *un_red_led   - pointer that stores the red LED reading data
* \param[out]   *un_ir_led    - pointer that stores the IR LED reading data
* \retval       true on success
  uint32_t un_temp;
  unsigned char uch_temp;
  *un_red_led=0;
  *un_ir_led=0;
  unsigned char ch_i2c_data[6];
  //read and clear status register
  un_temp=MAX30102_ReadI2C(REG_INTR_STATUS_1);
  un_temp=MAX30102_ReadI2C(REG_INTR_STATUS_2);
  un_temp=0;
  if(maxim_MAX30102_ReadI2C_FIFO(REG_FIFO_DATA, ch_i2c_data, 6)!=1)
    return false;
  un_temp =(unsigned char) ch_i2c_data[0];
  un_temp<<=16;
  *un_red_led+=un_temp;
  un_temp =(unsigned char) ch_i2c_data[1];
  un_temp<<=8;
  un_temp =(unsigned char) ch_i2c_data[2];
	un_temp=0;
  un_temp=(unsigned char) ch_i2c_data[3];
  un_temp<<=16;
  *un_ir_led+=un_temp;
  un_temp=(unsigned char) ch_i2c_data[4];
  un_temp<<=8;
  un_temp=(unsigned char) ch_i2c_data[5];
  *un_red_led&=0x03FFFF;  //Mask MSB [23:18]
  *un_ir_led&=0x03FFFF;  //Mask MSB [23:18]
  return true;
41
151
151
2015-11-2
50 小时
发表于 2016-11-3 09:33:07 | 显示全部楼层
上面那个是连续读写FIFO程序,后面就是研究算法的问题了
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-11-3 11:46:05 | 显示全部楼层
真是感叹这个论坛的方便
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-11-3 11:46:35 | 显示全部楼层
谢谢原子哥帮顶
102
592
592
2014-2-24
216 小时
发表于 2016-11-6 11:49:14 | 显示全部楼层
你的时序没有弄好吧,注意标准IIC的地址哦。我的脉搏和血氧都出来了。
102
592
592
2014-2-24
216 小时
发表于 2016-11-6 11:50:46 | 显示全部楼层
我之前也是移植Ardunio的,后来测试不对头,现在我把底层驱动剥离出来自己写脉搏和血氧的部分。
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-11-6 18:13:41 | 显示全部楼层
求工程文件我得冷静冷静
102
592
592
2014-2-24
216 小时
发表于 2016-11-6 20:21:37 | 显示全部楼层
空心杯 发表于 2016-11-6 18:13
求工程文件我得冷静冷静
我的平台不是在STM32上的,工程附上太繁琐。把IIC和MAX30100的驱动加载到你的工程里就行了。
while(MAX30100_ReadID()){
     //wait for....
IIC.zip (2.25 KB, 下载次数: 941)
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-11-6 20:21:57 | 显示全部楼层
可以啊兄弟,我的加了4.7K,3.3V上拉电阻,现在心率读出来了,SpO2总是100和0,不知道是不是时序的问题
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-11-6 20:24:39 | 显示全部楼层
恩恩,管用,之前一是我的模块本身问题,二是时序有问题,三。。。还差了上拉电阻
102
592
592
2014-2-24
216 小时
发表于 2016-11-6 20:28:39 | 显示全部楼层
应该是测试的问题,经常是改变采样后出来有问题
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-11-6 20:53:59 | 显示全部楼层
while(MAX3 ...
多谢多谢
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-11-6 20:54:31 | 显示全部楼层
while(MAX3 ...
网友学习精神可嘉啊,跨平台寻找资料
41
151
151
2015-11-2
50 小时
发表于 2016-11-7 17:39:02 | 显示全部楼层
哥们,你的算法呢?数据处理的怎么样
2016-11-8
发表于 2016-11-8 11:45:33 | 显示全部楼层
有遇过读写寄存器正常,但fifo数据都是0的情况吗?
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-11-8 15:47:18 | 显示全部楼层
还没呢,FIFO读写不正常就GG了
2016-11-8
发表于 2016-11-8 16:35:28 | 显示全部楼层
死活读不出来,工程如下,望高手赐教啊,十分感谢!
fw.zip
461.99 KB, 下载次数: 642
92
288
288
2016-7-20
33 小时
 楼主| 发表于 2016-11-11 13:28:18 | 显示全部楼层
首先,MAX30100它的pdf里面有说,SCL SDA都要4.7K上拉电阻,我用的是3.3的上拉,然后这个模块好像非常脆弱,千万小心,烧了芯片你会怀疑人生的
102
592
592
2014-2-24
216 小时
发表于 2016-11-11 13:41:09 | 显示全部楼层
a514582920 发表于 2016-11-7 17:39
哥们,你的算法呢?数据处理的怎么样
测脉搏3跳、5跳.....越大  测出的脉搏数/分钟  越准,3跳误差±3内;
血氧只是理 论 的 公式上得出了,没有经过大量实验建模,连续几天测都在97/98之间。
最近在弄其他项目没整理资料,这个先放一段时间...
算法也简单:
做一下滤波{ --->提取交流信号和直流信号--->血氧就出来了..
                          ->交流信号--->峰值检测--->脉搏就出来了..
41
151
151
2015-11-2
50 小时
发表于 2016-11-11 14:04:37 | 显示全部楼层
血氧只是理 论 的 公式上得出了, ...
我得到的血氧数据总是在99/100之间,感觉不太准;你的算法能不能借我参考参考,谢谢!我邮箱是514582920@qq.com
2016-11-8
发表于 2016-11-15 20:46:07 | 显示全部楼层
上拉电阻模块自带的,阻值4.7k。
2016-11-30
发表于 2016-12-1 10:07:45 | 显示全部楼层
温度读取正常,是不是就说明时序没问题了,然后心率和血氧怎么读取,请指教
48
48
2016-12-1
发表于 2016-12-1 18:39:17 | 显示全部楼层
请问你的工程搞出来了吗,
48
48
2016-12-1
发表于 2016-12-1 18:40:02 | 显示全部楼层
while(MAX3 ...
你好,好人一生平安,谢谢 正需要呢
48
48
2016-12-1
发表于 2016-12-1 18:55:06 | 显示全部楼层
你好,从传感器中读出的心率、脉搏值实际上都是电流值,怎么转为心率和血氧值啊;
高手 我是菜鸟 望指教
心率:其实就是看电流的频率 是不?那血氧呢
48
48
2016-12-1
发表于 2016-12-1 19:08:30 | 显示全部楼层
while(MAX3 ...
你好 ,应该还有两个数据处理文件啊 能不能也让学习一下?
GMT+8, 2018-4-25 14:40
