查看: 1165|回复: 4
电阻型触摸屏的校准程序解析和分享
74
314
314
2015-12-2
104 小时
发表于 2016-12-15 10:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    占楼做学习笔记,当然对电阻屏校准感兴趣的同学也可以一起来探讨。
    1.我的电阻屏上的触摸芯片是XPT2406,经过查看datasheet,起始就是4个ADC采样四个电阻接在一起,YP,YN,XP,XN,共四个脚;
    2.关键的DIN数据线上用来传输控制字,控制字共8个位组成:S起始位=1,A0-A2用来选择电流方向而确定AD采样,MODE用来确定转换分辨率12位还是8位,SER//DFR差分OR单端输入,PD0-PD1低功耗选择位;默认情况下后面四位都是0。
    3.电阻屏的校准:
      3.1 在屏幕上画4个点:各点距离四边都是20个pix;
      3.2 读取各点的触摸的位置,我们假设四个点是A',B',C',D'
      3.3 计算A'到B'的距离=D1,计算C'到D'的距离=D2,然后求两者长度的比例D1/D2,不超过5%,就是95%-105%之间
      3.4 计算A'到C'的距离=D3,计算B'到D'的距离=D4,然后求两者长度的比例D3/D4,不超过5%,就是95%-105%之间
      3.5 计算A'到D'的距离=D5,计算B'到C'的距离=D6,然后求两者长度的比例D5/D6,不超过5%,就是95%-105%之间
至此校准得到的数据都正常后就开始计算
       X轴偏差比例:      xfac  =(屏幕宽度-40)/(B'x-A'x)
       X轴偏差绝对值:   xoff   = (屏幕宽度-xfac*(B'x+A'x))/2
       Y轴偏差比例:      yfac  =(屏幕高度-40)/(C'y-A'y)
       Y轴偏差绝对值:   yoff   = (屏幕高度-xfac*(C'y+A'y))/2
此时如果发现xfac和yfac超过了2,就认为是触摸板和屏幕方向反了,此时就要调整采样到的数据X轴变Y轴,Y轴变X轴
然后保存xfac,yfac,xoff,yoff这四个重要的数据,
在下次读取到一个点的坐标时,假设读取的绝对物理地址是(M,N)
那么经过校准的数据应该是:(xfac *M+xoff,yfac *N+yoff)
飞飞飞飞飞
136
136
2015-4-13
17 小时
发表于 2017-1-11 23:58:41 | 显示全部楼层
74
314
314
2015-12-2
104 小时
 楼主| 发表于 2017-1-12 09:31:35 | 显示全部楼层
额,必须成功啊,这就是原子哥的程序的学习笔记,怎么会不成功能?
飞飞飞飞飞
2017-5-22
发表于 2017-6-28 10:30:41 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,为啥我的开发板烧原子哥的例程就不行呢。一直处于校验的状态,不管按哪里坐标都显示4095
2017-7-29
发表于 2017-7-29 11:03:57 | 显示全部楼层
我的也是
你解决了吗?
GMT+8, 2018-2-20 22:00
