查看: 938|回复: 8
ucosiii串口中断卡死——请指教
47
212
288
288
2016-1-2
79 小时
发表于 2017-1-6 23:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
由书“嵌入式实时操作系统ucosiii”129页小结得知,中断服务程序应该简短,通过信号量或者消息传递给任务,让任务完成具体操作。故把原子哥串口接收中断修改。
使用任务内嵌信号量。
修改之前用把外部中断那一小节更改,使用正常,如下;
void EXTI2_IRQHandler(void)
        OS_ERR err;
        OSIntEnter(); //进入中断
        delay_ms(10);//消抖
        if(KEY2==0)          //按键KEY2
                OSTaskSemPost(&Led0TaskTCB,OS_OPT_POST_NONE,&err);
                if(err==OS_ERR_NONE)
                  printf("释放信号量");
   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);  //清除中断
  OSIntExit();   //退出中断
随后将串口中断修改如下,发现用串口助手发送消息,系统就卡死,任务中调用if(err==OS_ERR_NONE)。这个语句不执行。
void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
        OS_ERR err;
        OSIntEnter();
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
                      printf("释放信号量");
        USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_CTS);
        OSIntExit();
请问哪里出问题了?
已找到原因。更改如下,led0task任务用于处理数据; extern OS_TCB Led0TaskTCB; extern u8 Res; void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { OS_ERR err; OSIntEnter(); if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) { Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据 ...
47
212
288
288
2016-1-2
79 小时
 楼主| 发表于 2017-1-6 23:26:01 | 显示全部楼层
extern        u8 Res;
        OS_ERR err;
        OSIntEnter();
                      printf("释放信号量");
        OSIntExit();
47
212
288
288
2016-1-2
79 小时
 楼主| 发表于 2017-1-6 23:47:58 | 显示全部楼层
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_CTS);我把这个函数第二个参数四个选项每个都试一下,还是卡死
95
286
286
2014-10-19
38 小时
发表于 2017-1-7 16:06:44 | 显示全部楼层
不要在中断里打印  你这个不卡才怪
47
212
288
288
2016-1-2
79 小时
 楼主| 发表于 2017-1-7 20:24:13 | 显示全部楼层
漂泊的雨林 发表于 2017-1-7 16:06
不要在中断里打印  你这个不卡才怪
不是的。原因已找到
175
1081
1081
2016-7-19
166 小时
发表于 2017-1-12 17:09:47 | 显示全部楼层
extern        u8 Res;
楼主,你的led0task任务没有改呀,我只看到了你在中断中增加
这句话。是这里的问题?
47
212
288
288
2016-1-2
79 小时
 楼主| 发表于 2017-1-21 23:08:08 | 显示全部楼层
         Res =USART_ReceiveData(USART1); ...
是的  加上这句话  就没问题了
134
134
2016-4-12
22 小时
发表于 2017-5-10 15:46:10 | 显示全部楼层
我也遇到了,进串口中断必须读串口数据,否则会卡死在中断里
134
134
2016-4-12
22 小时
发表于 2017-5-10 15:46:34 | 显示全部楼层
串口接收中断
GMT+8, 2018-4-26 10:03
