查看: 425|回复: 5
阿波罗STM32F429开发板有灵异事件 ,求解析。
77
77
2013-4-9
发表于 2017-1-7 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿波罗STM32F429开发板,用的CH430 那个232 串口打印调试信息, 能正常打印。但是,如果上位机的串口调试软件,如果一直打开着,那么会导致 按复位键以后,好像程序死掉了,
程序的 运行灯都不闪了。用的调试终端是  secureCRt  ,改为用一个很普通的 调试软件 ,反而不会出现复位不了  这个问题。 有好几款 串口调试软件,如果打开端口的时候进行复位
都会导致复位失败,程序直接不运行。 这个 是什么问题呢?
320
320
2014-5-16
88 小时
发表于 2017-1-7 16:40:58 | 显示全部楼层
secureCRT  控制串口的DTR 和 RTS了,而串口DTR和RTS又控制板子的BOOT0 和复位
55
6090
11973
11973
2013-11-13
1310 小时
发表于 2017-1-7 17:00:46 | 显示全部楼层
额,答案见一楼。开发板上的一键下载电路使用了DTR和RTS来控制开发板的BOOT0和复位。
77
77
2013-4-9
 楼主| 发表于 2017-1-7 17:08:50 | 显示全部楼层
没有 选 DTR  RTS 啦, boot0 是跳线帽直接 接地了  不会受控制 ,我说了 是 好几款串口调试软件都是这样。不单单是 一个securecrt
77
77
2013-4-9
 楼主| 发表于 2017-1-7 17:09:55 | 显示全部楼层
但是 我并没有 使用 DTR和RTS   还有板子上的BOOT0 是跳线帽直接接地的 , 不会受控制的呀
77
77
2013-4-9
 楼主| 发表于 2017-1-12 16:18:51 | 显示全部楼层
事情没有解决呀, 我没开那个 cts rts 呀   要不你们自己可以测试下 我说的情况
GMT+8, 2018-2-20 21:57
