查看: 450|回复: 9
2.8寸裸屏自制PCB遇到的一些问题
59
59
2014-11-16
16 小时
发表于 2017-1-10 00:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝专卖店买个了2.8寸裸屏(如图一所示),想自己做PCB(用STM32F103ZET6),但遇到如下几个问题,想请教一下大家~
Q1:市场上找不到图一红框中37pin排线对应的插座,这个排线接口怎么连接到PCB上呢?能直接焊接在PCB上面吗?
Q2:如果不需要触摸功能,图二红框中的X+,X-,Y+,Y-是不是悬空就可以了?图三中的回路也就不需要了?直接删除就可以了?
Q3:根据液晶屏的引脚定义(图五所示),pin11和pin21是空pin,那为何图二蓝框中21pin有名称却又空着,11pin是NC但又有网络号IM0? pin11和pin21到底该怎么接?
图四中的IM0到底是该接VCC3.3还是GND?
图一
图二
图三
图四
图五
1,直接焊接。 2,是的 3,设计成可以接GND也可以接3.3的。 IM0一般用于设置8位/16位模式,不过很多液晶都没用到。
486
9万
121737
121737
985 小时
发表于 2017-1-10 00:25:07 | 显示全部楼层
1,直接焊接。
2,是的
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
42
529
529
2014-8-18
64 小时
发表于 2017-1-10 00:59:15 | 显示全部楼层
楼主对TFT接口完全没有认识,为何不直接买TFT模块带转接板呢?这样不是更方便?
141
906
906
2015-7-5
225 小时
发表于 2017-1-10 06:51:25 | 显示全部楼层
直接焊
59
59
2014-11-16
16 小时
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:50:01 | 显示全部楼层
转接板的尺寸不合适
452
2935
2935
2013-10-4
403 小时
发表于 2017-1-10 09:19:08 | 显示全部楼层
这种一般都是直接焊
59
59
2014-11-16
16 小时
 楼主| 发表于 2017-1-10 18:21:24 | 显示全部楼层
2449164582 发表于 2017-1-10 09:19
这种一般都是直接焊
X+ X- Y+ Y-能悬空吗?11pin,21pin怎么连接?
42
529
529
2014-8-18
64 小时
发表于 2017-1-11 00:24:25 | 显示全部楼层
你如果不用触摸屏,X+ X- Y+ Y-可以悬空。
再就是IM0是位宽选择,接VCC或者GND选择8位或者16位数据宽度。
59
59
2014-11-16
16 小时
 楼主| 发表于 2017-1-11 08:19:30 | 显示全部楼层
再就是IM0是位宽选择,接VCC或者GND选择8位或者16位数据宽度 ...
我是用16位数据,IM0是接GND还是VCC啊?
42
529
529
2014-8-18
64 小时
发表于 2017-1-12 03:26:40 | 显示全部楼层
看主控的型号了,一般接VCC是16位数据。
GMT+8, 2018-2-20 22:00
