查看: 178|回复: 13
ADXL345和STMF4中断设置问题
45
135
249
249
2016-12-29
47 小时
发表于 2017-1-10 11:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我ADXL345传感器的中断是当有数据更新时发生高或低电平的中断口变化,直到数据被单片机采集完后才复位,继续循环下次数据更新。
我程序是写成发生中断之后采集了,之后还需要做些处理的,而我看中断设置只能设置成上升沿或下降沿触发。
那如果我在数据处理这段时间,传感器又做出了电平变化,那我单片机数据处理完不是就接受不到中断了吗?
这种数据处理方法是不行的是吗?还是我对中断方式有误解?
44
5836
9099
9099
2014-4-1
788 小时
发表于 2017-1-10 17:07:11 | 显示全部楼层
我要学习嵌入式 发表于 2017-1-10 15:08
谢谢你的回复。我本是想利用中断对数据采集,然后放到个数组里,然后串口发生到电脑上,用LABVIEW去看下 ...
数据显示,本身就是非常非常慢的设备,还能指望多高的“实时性”?
处理方法很多,思路很多,和数据格式、编码有关。
我一般是这样:
自己建立几个指针来管理缓冲区,中断一次存一个数据,库存量加一,退出;
在main里面判断库存量的值,然后根据数据特点进行处理。
这种数据处理的思路和CPU型号关系不大。
回复 支持 1 反对 0
44
5836
9099
9099
2014-4-1
788 小时
发表于 2017-1-10 14:28:21 | 显示全部楼层
你理解没错。
所以,呆在中断内的时间越短越好,一般只做必要的工作,
比如把数据转存一下,立刻退出,以后的处理放在main中进行。
这样最优化处理以后所耗费的时间,就不能再少了,
这时要对使用方法提出要求,即外部设备两次中断间隔不能少于这个时间。
如果外部设备要求高,就必须考虑其他方法了。
CPU很多中断都要这样处理。
45
135
249
249
2016-12-29
47 小时
 楼主| 发表于 2017-1-10 15:08:17 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2017-1-10 14:28
你理解没错。
比如把数据转存一下,立刻退出, ...
谢谢你的回复。我本是想利用中断对数据采集,然后放到个数组里,然后串口发生到电脑上,用LABVIEW去看下信号变化什么的。
你说的把数据存起来,分为另外的任务做处理,而不是在中断这里处理它,我也是打算再以后数据处理这块这么做,但现在还没熟悉UC操作系统(我打算把程序镶进去,我迷惑的是数据采集中断是否会影响我数据显示的实时性)。
还有不讨论用操作系统的话,是不是就是把数据存起来,比如说存了2000个数,然后关中断!!!算完再开。主要还是两任务的并行问题会是什么样子的。
我以前用的是51.。。。
45
135
249
249
2016-12-29
47 小时
 楼主| 发表于 2017-1-10 19:11:59 | 显示全部楼层
处理方法很多,思路很多,和数据 ...
像探索者给的一些源程序里 那个串口例程,在接收到数据后,进行了些协议的确定,(最后回车表示结束)判断它的标志位这些,代码比较少的是不会影响到下一次中断接收的?就是不会丢失到数据,是吧?越短的代码处理风险越低,可以DEBUG计算下那个运行时间。还有个问题,为什么通信中断不需要消除标识位的。而 IO口的要加这个“EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1); //清除LINE1上的中断标志位 ”是清除中断标识位吗?
44
5836
9099
9099
2014-4-1
788 小时
发表于 2017-1-10 19:51:23 | 显示全部楼层
我要学习嵌入式 发表于 2017-1-10 19:11
像探索者给的一些源程序里 那个串口例程,在接收到数据后,进行了些协议的确定,(最后回车表示结束)判 ...
只要在下次中断到来之前退出中断处理程序,下次就是安全的。
清除标志位,有些设备需要,有些不需要。这要看手册。
23
94
94
2016-11-24
发表于 2017-1-11 20:52:01 | 显示全部楼层
ADXL345不是SPI和I2C接口么?
45
135
249
249
2016-12-29
47 小时
 楼主| 发表于 2017-1-11 21:13:51 | 显示全部楼层
是呀。。哎,就是现在连不上我的芯片,不知道代码敲错还是什么问题。又不会仿真
45
135
249
249
2016-12-29
47 小时
 楼主| 发表于 2017-1-11 21:14:07 | 显示全部楼层
23
94
94
2016-11-24
发表于 2017-1-12 17:04:16 | 显示全部楼层
跟中断没关系吧,你用的SPI还是I2C?
45
135
249
249
2016-12-29
47 小时
 楼主| 发表于 2017-1-12 17:09:24 | 显示全部楼层
不知道,搞仿真,看视频,跟原子哥学
23
94
94
2016-11-24
发表于 2017-1-12 17:13:13 | 显示全部楼层
我要学习嵌入式 发表于 2017-1-12 17:09
不知道,搞仿真,看视频,跟原子哥学
如果用SPI,可以直接读寄存器看看能不能读到数。
45
135
249
249
2016-12-29
47 小时
 楼主| 发表于 2017-1-12 17:40:24 | 显示全部楼层
我看了下PA1引脚 没有中断信号。。IDR  仿真不错,虽然我现在还是很迷惑
179
248
963
963
2014-1-20
31 小时
发表于 2017-2-15 15:26:53 | 显示全部楼层
ADI中文论坛中 有关ADXL345的问题及工程师的解答你可看看,或许会有帮助https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=ADXL345
GMT+8, 2017-8-24 07:23
