查看: 610|回复: 15
ULN2803
42
101
101
2017-1-6
11 小时
发表于 2017-1-11 21:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问使用stm32的引脚输出3.3v电压到uln2803可以驱动uln2803吗?还是必须使用5v输入??我直接把STM32引脚接在ULN2803的输入端,后面我用万用表测输出电压,只有0.5V左右,是不是不能IO脚3.3V不能驱动ULN2803??
可以直接驱动,2803输出是开漏输出方式,所以输出管脚要上拉设备才能测量出来,悬空测量没什么意义
402
2125
2125
2013-6-27
285 小时
发表于 2017-1-11 21:00:38 | 显示全部楼层
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
389
1043
1043
2016-9-8
213 小时
发表于 2017-1-12 08:33:20 | 显示全部楼层
可以驱动
48
136
136
2015-3-2
14 小时
发表于 2017-1-12 08:38:51 | 显示全部楼层
可以驱动,输出需要加上拉才能测试到电压
42
101
101
2017-1-6
11 小时
 楼主| 发表于 2017-1-12 10:55:43 | 显示全部楼层
action99 发表于 2017-1-12 08:38
可以驱动,输出需要加上拉才能测试到电压
上拉电压要接多少V,是在IO脚和ULN2803的输入端之间上啦吗
42
101
101
2017-1-6
11 小时
 楼主| 发表于 2017-1-12 10:58:46 | 显示全部楼层
上拉电压要接多少V,是在IO脚和ULN2803的输入端之间上啦吗?还是在 ULN2803的输出用一个上拉电阻上拉,再请问一个问题,我ULN2803输出端串接了8个LED灯,可以驱动那么多吗?对硬件不是很了解,求帮我解答解答!
389
1043
1043
2016-9-8
213 小时
发表于 2017-1-12 11:00:50 | 显示全部楼层
wangzaiwudi 发表于 2017-1-12 10:58
上拉电压要接多少V,是在IO脚和ULN2803的输入端之间上啦吗?还是在 ULN2803的输出用一个上拉电阻上拉,再 ...
就这样......
shop60994719.taobao.com
42
101
101
2017-1-6
11 小时
 楼主| 发表于 2017-1-12 11:05:49 | 显示全部楼层
18脚不是对应INT的输出吗?我COM脚接了5V电压,我是这样的,IN1接了STM32的PE1,然后18脚后面串了8个发光二极管正极,但是不亮?你图中的18脚要接什么
50
6019
9752
9752
2014-4-1
890 小时
发表于 2017-1-12 11:36:06 | 显示全部楼层
唉。
学学开漏输出怎么驱动负载吧。
42
101
101
2017-1-6
11 小时
 楼主| 发表于 2017-1-12 12:00:51 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2017-1-12 11:36
唉。
学学开漏输出怎么驱动负载吧。
402
2125
2125
2013-6-27
285 小时
发表于 2017-1-12 15:12:24 | 显示全部楼层
wangzaiwudi 发表于 2017-1-12 11:05
18脚不是对应INT的输出吗?我COM脚接了5V电压,我是这样的,IN1接了STM32的PE1,然后18脚后面串了8个发光 ...
接法 (电源正极 二极管 2803输出驱动脚)。
2803正常是看驱动电流能力。
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
42
101
101
2017-1-6
11 小时
 楼主| 发表于 2017-1-12 15:58:57 | 显示全部楼层
2803正常是看驱动电流能力。
你的意思是不是在 ULN2803的输入脚上加上拉电阻
402
2125
2125
2013-6-27
285 小时
发表于 2017-1-12 16:32:34 | 显示全部楼层
输入脚直接连单片机管脚,配置为普通管脚输出就行,可以去开OD开漏输出的相关资料
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
42
101
101
2017-1-6
11 小时
 楼主| 发表于 2017-1-12 17:36:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢
42
101
101
2017-1-6
11 小时
 楼主| 发表于 2017-1-13 16:56:55 | 显示全部楼层
2803正常是看驱动电流能力。
我昨天和今天都做测试了一下这个IC,但是输出电流(8个发光二极管并联)或是电压(8个串联)都驱动不了那么多的发光二极管,总感觉STM32的IO脚3.3V太低了,导致2803的输出电压或电流不够,我2803的输出脚接了5V还有12V都试过了,带不动那么多发光二极管
42
101
101
2017-1-6
11 小时
 楼主| 发表于 2017-1-15 10:57:58 | 显示全部楼层
wangzaiwudi 发表于 2017-1-13 16:56
我昨天和今天都做测试了一下这个IC,但是输出电流(8个发光二极管并联)或是电压(8个串联)都驱动不了那 ...
我在ULN2803输出端上拉24V就可以了
GMT+8, 2018-2-20 21:56
