查看: 760|回复: 3
关于STM32F207移植uCOS-III后,延时函数延时不准确,求高手解答!
35
223
223
2016-12-3
35 小时
发表于 2017-1-12 15:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用STM32F207做项目,移植了UCOS-III进去,任务切换已经没问题。现在就是关于延时函数有点问题。一开始我SysTick配置的是SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 12000);用这个配置的话,用系统的延时函数OSTimeDly(100, OS_OPT_TIME_DLY, &err)延时是准确的。但是我想用delay_ms和delay_us函数,在网上找了一段代码例程,主芯片用的是STM32F407,但是我放到我的STM32F207上面就不能准确延时了,F407是168MHz的时钟主频,F207是120MHz时钟主频。有哪位大侠知道怎么配置delay_init()这个函数吗?
下面为delay的代码:
static u8  fac_us=0;
static u16 fac_ms=0;
#define delay_osrunning                OSRunning                        //OS是否运行标记,0,不运行;1,在运行
#define delay_ostickspersec        OSCfg_TickRate_Hz        //OS时钟节拍,即每秒调度次数 ---  这里每秒的调度次数是1000u
#define delay_osintnesting         OSIntNestingCtr                //中断嵌套级别,即中断嵌套次数
void delay_init(u8 SYSCLK)
#if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                 //如果需要支持OS.
        u32 reload;
#endif
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//SYSTICK使用外部时钟源
        fac_us=SYSCLK/8;                                                //不论是否使用OS,fac_us都需要使用
        reload=SYSCLK/8;                                                //每秒钟的计数次数 单位为K
        reload*=1000000/delay_ostickspersec;        //根据delay_ostickspersec设定溢出时间
        //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,约合1.86s左右
        fac_ms=1000/delay_ostickspersec;                //代表OS可以延时的最少单位
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;//开启SYSTICK中断
        SysTick->LOAD=reload;                                         //每1/OS_TICKS_PER_SEC秒中断一次
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //开启SYSTICK
#else
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;                                //非OS下,代表每个ms需要的systick时钟数
#endif
void delay_ms(u16 nms)
        if(delay_osrunning&&delay_osintnesting==0)//如果OS已经在跑了,并且不是在中断里面(中断里面不能任务调度)
                if(nms>=fac_ms)                                                //延时的时间大于OS的最少时间周期
                           delay_ostimedly(nms/fac_ms);        //OS延时
                nms%=fac_ms;                                                //OS已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时
        delay_us((u32)(nms*1000));                                //普通方式延时
然后主函数
void main(void)
  RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  delay_init(120);          //时钟初始化
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL);
然后我在调用delay_ms()的时候,比如传参200的话,不是准确延时0.2s。
我认为是在delay_init()里面没有设置好参数,是这样的吗?@zuozhongkai
55
6090
11973
11973
2013-11-13
1310 小时
发表于 2017-1-12 17:13:17 | 显示全部楼层
一般都是delay_init()里面出问题了,把你板子配置好的HCLK,PCLK1等这些时钟信息打印出来看一下是不是哪里时钟配置没有处理好
35
223
223
2016-12-3
35 小时
 楼主| 发表于 2017-1-12 18:00:02 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-1-12 17:13
一般都是delay_init()里面出问题了,把你板子配置好的HCLK,PCLK1等这些时钟信息打印出来看一下是不是哪里 ...
HCLK ,PCLK1 ,PCLK2都配置没问题
35
223
223
2016-12-3
35 小时
 楼主| 发表于 2017-1-12 18:01:01 | 显示全部楼层
在线仿真读到的时钟
GMT+8, 2018-2-18 07:27
