查看: 6743|回复: 7
打印 上一主题 下一主题
STM32F4+FreeRTOS+lwip程序跑飞问题求助
41
29
29
2016-3-15
33 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-5 11:42:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15金钱
        将开发板放在室外测试,过了一段时间(超过2天),程序跑飞,开发板死机,放在室内测试运行超过半个月都没有问题,请问这个问题如何查找原因?随便求问有没有好的办法获取STM32在运行过程中的内存使用率,我担心可能会有内存泄漏的问题,希望大家不吝赐教,谢谢了
可以试试// uint8_t pcWriteBuffer[500]; pvParameters=pvParameters; // float temp=0.0f; uint16_t i=0; float V_res; float ADC2temp=0; T_Adc_Init(); InitADC(); while(1) { // temp=T_Get_Temp(); // // PRINTF("\n\r"); // PRINTF("D¾Æ¬Î¶èÖμÎa:%4.2f\n",temp); // PRINTF("\n\r"); IWDG_Feed(); // DPRINTF("=============== ...
1377
12917
12917
2013-3-8
1356 小时
2#
发表于 2018-3-5 11:42:04 | 只看该作者
//        float temp=0.0f;
        uint16_t i=0;
        float V_res;
        float ADC2temp=0;
        T_Adc_Init();
        InitADC();
//                PRINTF("\n\r");
//                PRINTF("\n\r");
                IWDG_Feed();
//                DPRINTF("=================================================\r\n");
//                DPRINTF("èÎÎñÃû      èÎÎñ×′ì¬ óÅÏè¼¶   ê£óàÕ» èÎÎñDòoÅ\r\n");
//                vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
//                DPRINTF("%s\r\n", pcWriteBuffer);
//                DPRINTF("\r\nèÎÎñÃû       ÔËDD¼Æêy         ê1óÃÂê\r\n");
//                vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
看被屏蔽的部分
1377
12917
12917
2013-3-8
1356 小时
3#
发表于 2018-3-5 13:30:36 | 只看该作者
一般都是堆栈出问题,容易跑飞死机。
1377
12917
12917
2013-3-8
1356 小时
4#
发表于 2018-3-5 13:33:56 | 只看该作者
1377
12917
12917
2013-3-8
1356 小时
5#
发表于 2018-3-5 13:34:30 | 只看该作者
看图片吧
41
29
29
2016-3-15
33 小时
6#
 楼主| 发表于 2018-3-5 13:55:25 | 只看该作者
谢谢您的回复,您说的方法我之前已经实现了,但是这种方法只能检测线程栈会不会出现溢出问题,没有办法动态查看整个系统的ram使用情况,所以也无法知道整个系统是否存在内存泄漏的问题
165777
165777
7#
发表于 2018-3-6 00:47:03 | 只看该作者
veblen 发表于 2018-3-5 13:55
谢谢您的回复,您说的方法我之前已经实现了,但是这种方法只能检测线程栈会不会出现溢出问题,没有办法动 ...
可以试试隔一段时间打印内存剩余量,然后观察一天,看变化规律,基本可以确定是否 有泄漏了
41
29
29
2016-3-15
33 小时
8#
 楼主| 发表于 2018-3-6 10:58:45 | 只看该作者
原子哥,怎么计算系统的内存剩余量呢?有什么好的方法或者链接分享下,谢谢了
GMT+8, 2026-4-23 17:23
