查看: 4609|回复: 1
125K低频唤醒技术AS3933
103
103
2018-10-15
11 小时
发表于 2018-11-20 09:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(68, 68, 68) !important]射频技术:AS3933是15–150kHz频率规模、3通道低频唤醒接纳器,且具有主动天线调谐功用奥地利微电子推出业界功用最出色的15–150kHz频率规模、3通道低频唤醒接纳器,且具有主动天线调谐功用。
3通道低频唤醒接纳器AS3933,以完成电池供电体系的长途唤醒功用。不仅如此,AS3933鹤立鸡群的80 μ[color=rgb(68, 68, 68) !important]VRms敏感度,可对BOM本钱及唤醒规模进行优化,其2.7 μA超低电流耗费也极大地延长了电池寿数。
AS3933的接纳频率规模广泛,为15 至150 kHz,为规划师规划有源[color=rgb(68, 68, 68) !important]RFID技术、高价值财物跟踪、实时定位体系、操作员辨认、无线[color=rgb(68, 68, 68) !important]传感器网络和拜访操控或长途无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。AS3933为每个作业通道提供了一个数字RSSI(接纳信号强度指示)值,并支撑可编程数据速率和带时钟康复的曼彻斯特解码。它还包含一个由晶体振荡器或内部RC振荡器产生的内部时钟发生器,且AS3933在同类器材中初次提供了内置主动天线调谐器,可将天线调谐到所需的载波频率。一般客户都会要求这些功用来下降他们的BOM本钱,又不影响功用。
AS3933的可编程功用答应为更长的间隔进行优化设置,同时坚持牢靠的“唤醒”。AS3933的灵敏度等级可在较强的射频场或噪声环境下进行调理。天线调谐得到了极大简化,因其主动调谐功用可保证完美匹配所需的载波频率。
奥地利微电子无线部门市场司理Johnsy Varghese表明:“AS3933的灵敏度更高,输入频率规模更宽,相关位数加倍,外加内置的主动天线调谐功用,这些使得奥地利微电子持续领跑低频唤醒接纳器职业。除了以上长处,AS3933还坚持了2.7 uA的较低作业电流和编程灵活性,使其广泛适用于低功率体系。”
AS3933作业电压为3.0 V,作业温度规模为-40至+85oC。该器材选用16引脚TSSOP和16引脚QFN (4 mm x 4 mm)封装。
技术协助及稳定货源 2355573208  -宋R 动能世纪科技有限公司 TEL :19925268582
2018-11-30
发表于 2018-11-30 17:49:06 | 显示全部楼层
   推出国产PIN TO PIN  3933  需要可联系  18565138124  柳先生
GMT+8, 2026-4-24 02:21
