查看: 5924|回复: 8
PCB芯片周边VCC走线问题求助
58
193
193
2019-1-18
67 小时
发表于 2019-6-6 17:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,芯片周边的VCC3.3可以这样在芯片下走线吗?
不管是什么线, 它能不能通过CPU底部, 主要是看这线的瞬间电流大不大, 不知道你这线给什么外围零件供电, 所以无从谈起可以不可以。
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2019-6-6 17:16:44 | 显示全部楼层
58
193
193
2019-1-18
67 小时
 楼主| 发表于 2019-6-11 09:24:14 | 显示全部楼层
edmund1234 发表于 2019-6-6 17:16
不管是什么线, 它能不能通过CPU底部, 主要是看这线的瞬间电流大不大, 不知道你这线给什么外围零件供电, ...
微信图片_20190611092152.png 这些线都是 连芯片周围的去耦电容的。不是专门学电的,不太会算瞬时电流,还望解答
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2019-6-11 12:15:12 | 显示全部楼层
没有人会去算的
都是凭经验, 大慨接什么样原件瞬间电流会有多大, 怎样放置去耦电容, 才能最大限度的降低流经布线的瞬间电流。
58
193
193
2019-1-18
67 小时
 楼主| 发表于 2019-6-11 14:12:56 | 显示全部楼层
edmund1234 发表于 2019-6-11 12:15
没有人会去算的
都是凭经验, 大慨接什么样原件瞬间电流会有多大, 怎样放置去耦电容, 才能最大限度的 ...
谢谢您的回答,正因为没有这方面经验,所以想请教一下,芯片周围的去耦电容是就近放置那这样的连线的方式是否可以? 微信图片_20190611141235.png
135
135
2019-6-14
15 小时
发表于 2019-6-14 10:12:29 | 显示全部楼层
你可以把3.3V单独引一根线给芯片,不要和其它负载供电3.3V走在一起,从滤波电容正极分开。这样你的3.3V走线一点问题都没有。
58
193
193
2019-1-18
67 小时
 楼主| 发表于 2019-6-14 10:13:54 | 显示全部楼层
gfd 发表于 2019-6-14 10:12
你可以把3.3V单独引一根线给芯片,不要和其它负载供电3.3V走在一起,从滤波电容正极分开。这样你的3.3V走线 ...
谢谢回复,你的意思我能理解,就是从滤波电容正极分开是怎么弄?实在是不太懂电希望再解答一下,感激不尽
337
337
2016-10-14
58 小时
发表于 2019-7-30 11:19:48 | 显示全部楼层
看你问题以解决,但看你贴出的图,Layout还是有些问题。下图是我喜欢采用的方式,电容分布在单片机每个电源脚的旁边!
58
193
193
2019-1-18
67 小时
 楼主| 发表于 2019-7-31 11:15:05 | 显示全部楼层
pjt1014 发表于 2019-7-30 11:19
看你问题以解决,但看你贴出的图,Layout还是有些问题。下图是我喜欢采用的方式,电容分布在单片机每个电源 ...
谢谢兄弟的回复,学习了,已经作出了相应改进。
GMT+8, 2026-3-15 17:36
