查看: 11614|回复: 11
阿尔法开发板U-boot网络驱动移植问题
2020-2-14
发表于 2020-2-14 20:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的开发板型号是阿尔法EMMC版,芯片是imx6ull,跟着原子哥的视频学到了“第7.5讲 Uboot移植实验-Uboot 网络驱动修改”
跟着原子哥的教程修改完代码烧写完后ping自己的服务器,报错,如下:
=>ping 192.168.1.8
FEC1 Waiting for PHY auto negotiation to complete... done
Using FEC1 device
error frame: 0x9ef44840 0x00000884
error frame: 0x9ef44840 0x00000890
ARP Retry count exceeded; starting again
ping failed; host 192.168.1.8 is not alive
我的环境变量配置是没问题的,如下:
ethaddr=00:04:9f:04:d2:35
ipaddr=192.168.1.123
netmask=255.255.255.0
gatewayip=192.168.1.1
请问各位大佬,是什么地方我做错了
按照教程移植以后,uboot网络不行的话,要注意这个地方改没改: include/configs/mx6ull_alientek_emmc.h文件的地方:#define CONFIG_PHY_SMSC 此外,开发板和电脑是怎么连接的?开发板用网线接的电脑的网口吗?他们的网络关系不同的话,需要进行一些配置,分情况的,具体可以看这个文档:
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-2-14 20:26:05 | 显示全部楼层
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-2-15 20:45:52 | 显示全部楼层
开发板和电脑以及ubuntu的IP地址在同一个网段的吗
重新检查uboot源码下网络部分的配置,特别是带有RX_EN、RX_ER字眼的引脚可以检查看看是否配置错了。
2020-2-14
 楼主| 发表于 2020-2-15 22:44:46 | 显示全部楼层
重新检查uboot源码下网络部分的配置,特别是带有RX_EN ...
没错,是一个网段,ubuntu和Windows都是实体机,互相都能ping通刚刚检查了下代码也看不出啥问题,很迷
2020-2-14
 楼主| 发表于 2020-2-15 23:20:47 | 显示全部楼层
越来越迷了.....网线拔掉,再次插上:
=> ping 192.168.1.8
Using FEC1 device
host 192.168.1.8 is alive
然后我按下复位键:
=>  ping 192.168.1.8
Using FEC1 device
神奇的bug!
179
179
2019-9-10
26 小时
发表于 2020-2-16 11:41:50 | 显示全部楼层
看看代码写对没
128
128
2015-7-8
29 小时
发表于 2020-2-16 16:34:07 | 显示全部楼层
电脑和  ubuntu 之间  能不能ping通?
2020-2-14
 楼主| 发表于 2020-2-17 00:41:28 | 显示全部楼层
能的,都在同一网段
303
303
2012-7-3
34 小时
发表于 2020-2-18 20:55:03 | 显示全部楼层
你可以先用的原子修改过好的uboot测试下,如果可以在对比代码找差异就行。
2020-3-1
发表于 2020-3-1 20:41:48 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我也遇到同样的问题
2020-3-26
发表于 2020-3-26 15:51:59 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,一旦ping 某个IP 就直接重启
你解决了没有?
2020-8-14
发表于 2021-4-27 15:57:51 | 显示全部楼层
你解决了没有?
你换个编译器试试,我的原来也有这问题,查了好几天,发现换教程里4.9的编译器就可以了
GMT+8, 2026-4-23 17:31
