查看: 5705|回复: 4
裸机IIC实验,repeated_start函数的错误
2019-7-17
发表于 2020-5-13 16:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IMX6U裸机实验中的bsp_iic.c有一个repeated_start函数
  1. /* repeated start信号 */
  2. unsigned char i2c_master_repeated_start(I2C_Type *base, unsigned char address, enum i2c_direction direction)
  3. {
  4.     /* I2C是否忙或工作在从机模式下 */
  5.     if(base->I2SR & (1 << 5) && (((base->I2CR) & (1 << 5)) == 0))
  6.         return 1;
按照左老师视频中讲的,在发送repeat start信号之前,要检查“I2C是否忙或工作在从机模式下”,从字面上理解,首先判断条件中的“&&”应当改为“||”。
于是笔者自作聪明的改了代码,发现程序卡死了,在读数据的时候,卡死在如下所示位置。
  1. if(xfer->direction == kI2C_Read)        /* 读取数据 */
  2. {
  3.     base->I2SR &= ~(1 << 1);            /* 清除中断挂起位 */
  4.     i2c_master_repeated_start(base, xfer->slaveAddress, kI2C_Read); /* 发送重复开始信号和从机地址 */
  5.     while(!(base->I2SR & (1 << 1))){};/* 等待传输完成 */    /*********************************************程序卡死位置**********************************************/
  6.     /* 检查是否有错误发生 */
  7.     ret = i2c_check_and_clear_error(base, base->I2SR);
  8.     if(ret)
  9.     {
  10.         ret = I2C_STATUS_ADDRNAK;
于是回到repeat start函数中,找到判断条件,发现有两个,一个是检查IIC总线空闲位,I2SR寄存器的bit5。另一个是检查IIC控制器的主从模式,I2CR寄存器的bit5。
拆分两个条件,发现repeat start函数return 1的主要原因是IIC总线空闲位一直为1,查看参考手册的I2SR寄存器可以看到
I2C bus busy bit. Indicates the status of the bus.
NOTE: When I2C is enabled (I2C_I2CR[IEN] = 1), it continuously polls the bus data (SDA) and clock
(SCL) signals to determine a Start or Stop condition.
0 Bus is idle. If a Stop signal is detected, IBB is cleared.
1 Bus is busy. When Start is detected, IBB is set.
I2SR寄存器的bit 5只有在控制器检测到stop信号后才会被控制器自动清零,因此检测该位时一直为1。
所以在repeat start函数的开头不应该检测IIC总线忙状态位,只需检测是否工作在从机模式下即可。
109
5532
10603
10603
2017-2-18
1920 小时
发表于 2020-5-13 17:13:35 | 显示全部楼层
帮顶~~
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-5-13 19:34:15 | 显示全部楼层
帮顶,很棒,谢谢分享
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-5-14 10:40:54 | 显示全部楼层
76
254
254
2016-4-11
56 小时
发表于 2020-9-8 21:07:52 | 显示全部楼层
如果多个器件同时通信,这个还是有必要的吧
GMT+8, 2026-4-23 20:13
