查看: 7144|回复: 6
新手请教,i.mx6ull怎么使用LCD
185
185
2019-2-25
52 小时
发表于 2020-5-27 23:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
怎么在屏幕上输出字符或是画图阿?STM32有一堆函数可以直接用,比如:
void LCD_Init(void);        //初始化
void LCD_Clear(u16 Color);        //清屏
void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos);        //设置光标
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y);        //画点
void LCD_Fast_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color);        //快速画点
u16  LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y);        //读点
void LCD_Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r);        //画圆
void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2);                                                        //画线
void LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2);                                                   //画矩形
void LCD_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 color);                                                   //填充单色
void LCD_Color_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 *color);                                //填充指定颜色
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode);                                                //显示一个字符
void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size);                                                  //显示一个数字
void LCD_ShowxNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size,u8 mode);                                //显示 数字
void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p);                //显示一个字符串,12/16字体
但是i.mx6ull的LCD驱动在内核编译的时候就确定了。我想像stm32那样操作屏幕该怎么弄?刚从stm32转过来,不太适应。我百度了一下,好像要操作什么frambuffer?
比如,我想在屏幕上清屏然后输出一行”Hello",然后画个颜色块什么的这些最基本的。再复杂点,显示一张小图片(保存为.h文件,直接画点)。
https://blog.csdn.net/qq_40215005/article/details/96169773 自己记录一下,方便有相同问题的人查看。亲手测试过,可以显示图片(程序仅参考)。 #include #include #include #include #include #include #define FB_DEVICE_NAME "/dev/fb0" #define RED_COLOR565 0X0F100 #define GREEN_COLOR565 0X007E0 #define BLUE_COLOR565 0X0001F #define White_COLOR565 0xFFFFF #define BLACK_COLOR 0x0 ...
185
185
2019-2-25
52 小时
 楼主| 发表于 2020-5-27 23:58:35 | 显示全部楼层
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/fb.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/mman.h>
void delay(int a)
        int k;
        for(k=0;k<a;k++);
typedef struct fb_dev{
        int fd;                                        /*帧缓冲设备硬件描述符 */
        void *pfb;                                 /*指向帧缓冲映射到用户空间的首地址 */
        int xres;                                 /*一帧图像的宽度 */
        int yres;                                /*一帧图像的高度 */
        int size;                                /*一帧图像的大小 */
        int bits_per_pixel;                /*每个像素的大小 */
} fb_dev_t;
int fb_open(fb_dev_t *fbd, char *fbn)        //打开操作(由于帧缓冲是字符设备,应用程序需按文件打开一个帧缓冲设备。打开成功则可以对帧缓冲设备进行读、写等操作
        struct fb_var_screeninfo vinfo;                //(struct fb_info结构体的成员)当前缓冲区的可变参数,也就是当前的视屏信息
        if((fbd->fd = open(fbn, O_RDWR)) == -1)        //判断是否打开framebuffer
                printf("Error: Cannot open framebuffer device.\n");
                exit(1);
        ioctl(fbd->fd, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo);        //ioctl()函数可读取/设置显示设备以及屏幕的参数。如分辨率、显示颜色、屏幕大小等。ioctl()函数是由底层的驱动程序完成的。
        fbd->xres = vinfo.xres;                                                        //屏幕x轴
        fbd->yres = vinfo.yres;                                                         //屏幕y轴
        fbd->bits_per_pixel = vinfo.bits_per_pixel;         //每个像素点占用多少个字节。
        fbd->size = fbd->xres * fbd->yres * 2;//fbd->bits_per_pixel; //计算一帧图像的大小
        printf("%d * %d,%d bits_per_pixel,screensize = %d.\n",fbd->xres,fbd->yres,fbd->bits_per_pixel,fbd->size);
        fbd->pfb = mmap(NULL, fbd->size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fbd->fd, 0); //mmap函数执行帧缓冲设备具体的内存映射。将文件内容映射到一段内存中,准确的说是虚拟内存,通过对内存的读取和修改。?
        if((int)fbd->pfb == -1)        //判断是否映射成功,失败打印错误信息。
                printf("Error: Failed to map frambuffer device to memory!\n");
                exit(2);
        return 0;
int fb_close(fb_dev_t *fbd)                //关闭设备文件
        munmap(fbd->pfb,fbd->size);         //解除映射
        close(fbd->fd);
int fb_drawrect(fb_dev_t *fbd, int x0, int y0, int w, int h, int color) //画图像到屏幕上。
        int x,y;
        for(y=y0; y<y0+h; y++)
                for(x=x0; x<x0+w; x++)
                        *((short *)(fbd->pfb) + y*fbd->xres +x) = color;        //计算一个像素的位置
        return 0;
int main(int argc, char **argv)
        fb_dev_t *fbd;
        fbd = (fb_dev_t *)malloc(sizeof(fb_dev_t));        //为设备文件分配内存
        fb_open(fbd, FB_DEVICE_NAME);         // 打开帧缓冲设备文件(帧缓冲设备对应的设备文件为/dev/fb*)这里应该加一句,判断一下打开帧缓冲设备是否成功。
        if(fbd->bits_per_pixel == 16)
                /*while(fbd->bits_per_pixel == 16)*/
                printf("Red/Green/Blue/Black Screen!\n");                // 输出屏幕将要显示的颜色
                fb_drawrect(fbd, 0, 0, fbd->xres, fbd->yres/4, RED_COLOR565);        //屏幕颜色显示,将屏幕分割为4个
                fb_drawrect(fbd, 0, fbd->yres/4, fbd->xres, fbd->yres/4,White_COLOR565);
                fb_drawrect(fbd, 0, fbd->yres*2/4, fbd->xres, fbd->yres/4,BLUE_COLOR565);
                fb_drawrect(fbd, 0, fbd->yres*3/4, fbd->xres, fbd->yres/4,BLACK_COLOR);
                printf("16 bits only!");
        fb_close(fbd);
        return 0;
1627
6686
6686
2015-8-25
1037 小时
发表于 2020-5-28 08:58:18 | 显示全部楼层
可以直接在应用层用QT实现
185
185
2019-2-25
52 小时
 楼主| 发表于 2020-5-28 16:10:17 | 显示全部楼层
szczyb1314 发表于 2020-5-28 08:58
可以直接在应用层用QT实现
还不会QT呢。只是刚开始学,想在Linux下面写APP来实现裸机LCD实验那样的功能。
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-5-28 18:45:23 | 显示全部楼层
Linux下和单片机下已经不同了,不建议用单片机的思维来学习Linux
可以用QT来实现
先把院子前面的教程啃一遍,啃完了,后面写QT来实现,QT不难的
185
185
2019-2-25
52 小时
 楼主| 发表于 2020-5-29 12:07:17 | 显示全部楼层
可以用QT来实现
先把院子前面的教程 ...
嗯,从来没研究过QT,只是把例程里的QT跑了一遍,环境已经搭好了,编译也OK。
是不是玩Linux基本都要跑QT?做图形界面。很少有直接写APP来操作LCD了。看来还得研究下QT。
165777
165777
发表于 2021-2-27 01:02:39 | 显示全部楼层
自己记录一下,方便有相同问题的人查看。亲 ...
谢谢分享
GMT+8, 2026-4-23 22:59
