查看: 7172|回复: 7
阿尔法Linux开发板OTG启动端口不出来
2020-7-19
发表于 2020-7-19 21:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿尔法Linux开发板烧录uboot和linux过程中OTG端口不出来。
现状:
·OTG_USB通过USB线接到电脑,不通过集线器;
·BOOT_CFG配置为01000000;
·试过多次更换电脑的USB口;
·之前有烧录过,有时OTG端口可以出来,有时OTG端口不出来,最近无法出端口;
·没有OTG端口时,通过微软USBViewer工具看不到OTG的USB接口上报;
请教下,这是什么情况?我中午操作有端口可以烧录,到晚上出不了端口(准确来说出曾经有出端口,重启后又不出,后面多次重启不端口)。
2020-7-19
 楼主| 发表于 2020-7-19 21:49:43 | 显示全部楼层
补充一下,SD卡也没有插入。
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-7-23 18:31:10 | 显示全部楼层
你说的OTG端口出不来是指在这里没端口的意思?
2020-7-19
 楼主| 发表于 2020-7-26 20:25:31 | 显示全部楼层
是的,这个口有时候会出来,有时候出不来。
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-7-27 13:04:31 | 显示全部楼层
COM口出不来正常的吧,那个OTG哪里不会在COM口里显示的。你说的是这个什么HID有时候不显示的是吧?那可以关掉软件了再打开就会有了。如果是多次没有的话,你看看有烙铁的么,可以补焊一下这个口看看,也许是有虚焊。
2020-7-19
 楼主| 发表于 2020-8-8 23:33:35 | 显示全部楼层
无忧花开 发表于 2020-7-27 13:04
COM口出不来正常的吧,那个OTG哪里不会在COM口里显示的。你说的是这个什么HID有时候不显示的是吧?那可以关 ...
如果设备管理器有出“HID-compliant device”这个端口,软件是可以识别到并烧录的,这一点没有问题。问题就是设备管理器有时候出不来这个端口。奇怪的点就是刚开始有,板子下电再上电就没有了,后面一直都很难出来。
144
442
442
2019-5-16
143 小时
发表于 2020-8-10 09:45:36 | 显示全部楼层
136397089 发表于 2020-8-8 23:33
如果设备管理器有出“HID-compliant device”这个端口,软件是可以识别到并烧录的,这一点没有问题。问题 ...
这个不会直接在设备管理器识别的,你用原子的线接上开发板的OTG和电脑,拨码开关选择USB模式,板子上电,打开烧录工具就能识别到
2020-7-19
 楼主| 发表于 2020-8-22 22:20:28 | 显示全部楼层
橙子熊 发表于 2020-8-10 09:45
这个不会直接在设备管理器识别的,你用原子的线接上开发板的OTG和电脑,拨码开关选择USB模式,板子上电, ...
已经打到了USB模式。一直都在USB模式下。
GMT+8, 2026-4-23 21:33
