查看: 32229|回复: 10
菜鸟求助!Makefile出现未定义的引用
53
363
363
2016-10-20
118 小时
发表于 2021-4-19 22:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述 :
做LED裸机实验,所有源文件、头文件、链接脚本及makefile都在一个文件夹下。写了main.c ,led.c ,ccm.c .delay.c  四个c文件.其中main.c里引用了剩余三个c文件的函数,头文件都有引用。makefile是按照自己思路写的,编译时出现未定义的引用,同志们看到的给指点下。问题如图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16188416328073.png
下面附上makefile
  1.   1 obj = start.o main.o led.o ccm.o delay.o
  2.   2
  3.   3 led.bin : $(obj)
  4.   4     arm-linux-gnueabihf-ld -Timx6ul.lds -o led.elf [        DISCUZ_CODE_7        ]lt;;
  5.   5     arm-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -S -g led.elf $@
  6.   6     arm-linux-gnueabihf-objdump -D led.elf > led.dis
  7.   7
  8.   8 main.o : main.c led.h ccm.h delay.h
  9.   9     arm-linux-gnueabihf-gcc -g -c main.c -o main.o
  10. 10
  11. 11 led.o : led.c
  12. 12     arm-linux-gnueabihf-gcc -g -c led.c  -o led.o
  13. 13
  14. 14 ccm.o : ccm.c
  15. 15     arm-linux-gnueabihf-gcc -g -c ccm.c -o ccm.o
  16. 16
  17. 17 delay.o : delay.c
  18. 18     arm-linux-gnueabihf-gcc -g -c delay.c -o delay.o
  19. 19
  20. 20 %.o : %.S
  21. 21     arm-linux-gnueabihf-gcc -g -c -Wall -nostdlib [        DISCUZ_CODE_7        ]lt;-o $@
  22. 22
  23. 23 %.o : %.s
  24. 24     arm-linux-gnueabihf-gcc -g -c -Wall -nostdlib [        DISCUZ_CODE_7        ]lt; -o $@
  25. 25
  26. 26 .PHYON : clean
  27. 27
  28. 28 clean:
  29. 29     rm -rf *.o led.bin led.dis led.elf
  30. ~
  31. ~
  32. ~
  33. ~
main.c 代码贴上来
120
813
813
2021-2-26
117 小时
发表于 2021-4-19 22:14:51 | 显示全部楼层
main.c 代码贴上来
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2021-4-20 12:57:13 | 显示全部楼层
这没找到头文件,可以参考资料提供的来测试
120
813
813
2021-2-26
117 小时
发表于 2021-4-20 13:17:49 | 显示全部楼层
obj = start.o led.o ccm.o delay.o main.o
Makefile里的编译顺序
53
363
363
2016-10-20
118 小时
 楼主| 发表于 2021-4-20 13:18:56 | 显示全部楼层
都按照例程来敲一遍,最终自己用的时候出问题,还是解决不了啊
53
363
363
2016-10-20
118 小时
 楼主| 发表于 2021-4-20 13:22:04 | 显示全部楼层
我也试过把main.o放在依赖的最后一个,没有用,还是同样的问题
120
813
813
2021-2-26
117 小时
发表于 2021-4-20 13:23:52 | 显示全部楼层
放到最后还是同样的错误吗?其他的.o有没有编译出来了?
53
363
363
2016-10-20
118 小时
 楼主| 发表于 2021-4-20 16:49:12 | 显示全部楼层
编译出来了
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2021-4-20 20:40:59 | 显示全部楼层
make命令之后第二行编译指令没有加-c参数是导致编译出错的关键。  但你的Makefile第9行贴出来又有-c,,,,奇怪。所以还是确认一下你贴出来的代码到底哪来的吧。。。另外DISCUZ_CODE_7是什么东西?
53
363
363
2016-10-20
118 小时
 楼主| 发表于 2021-4-20 22:04:39 | 显示全部楼层
jckimi 发表于 2021-4-20 18:56
main.c 代码贴上来
做了各种尝试,莫名其妙的好了。具体原因不是特别确定,可能是因为window环境编写的,通过ftp传输到ubuntu环境下格式问题
53
363
363
2016-10-20
118 小时
 楼主| 发表于 2021-4-21 10:22:01 | 显示全部楼层
xkwy 发表于 2021-4-20 20:40
make命令之后第二行编译指令没有加-c参数是导致编译出错的关键。  但你的Makefile第9行贴出来又有-c,,, ...
贴出来的是自己写的,那个CODE_7本来是$<  ,贴上来变乱码了吧
GMT+8, 2026-4-23 17:31
