查看: 7558|回复: 4
驱动加载问题,怎么卸载内核自己加载的驱动
84
374
374
2016-6-8
79 小时
发表于 2021-4-23 22:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
IIC驱动测试的时候,加载驱动的时候提示已注册,如下图所示: 1.png
我猜测原因是因为我用的是出厂的内核,然后内核里默认加载了IIC的驱动, 所以我才加载不了自己写的驱动,
想问一下有什么简便的方法可以卸载内核自己加载的驱动吗?否则要重新编译内核就太麻烦了。
用 rmmod xxx.ko 也会提示卸载失败:
先执行lsmod看看有没有ap3216c这个模块驱动加载了,如果有加载了的话,那就是编译成模块了,是可以卸载的,看看他有没有被使用?有被使用的话,先关掉对应的进程以后再卸载。 执行rmmod ap3216c这样的指令看看,就是不加.ko后缀。 那如果驱动编译进内核的话,无法用rmmod 指令来卸载,只能通过改内核源码了,重新配置使其编译成驱动模块。建议按照教程的做驱动实验的话,还是用教程里的源码或者用自己按照教程移植的源码,不要用 ...
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-4-23 22:52:17 | 显示全部楼层
那如果驱动编译进内核的话,无法用rmmod 指令来卸载,只能通过改内核源码了,重新配置使其编译成驱动模块。建议按照教程的做驱动实验的话,还是用教程里的源码或者用自己按照教程移植的源码,不要用出厂系统的源码。
127
1910
1910
2019-7-23
293 小时
发表于 2021-4-26 09:37:02 | 显示全部楼层
原子自带的内核里面已经把3216的驱动编译进内核了,你可以在sys目录下i2c设备文件中看到这个驱动。
127
1910
1910
2019-7-23
293 小时
发表于 2021-4-26 09:40:02 | 显示全部楼层
84
374
374
2016-6-8
79 小时
 楼主| 发表于 2021-4-26 19:15:13 | 显示全部楼层
tw1157727586 发表于 2021-4-26 09:40
好像只有动态加载的才可以卸载,编译进内核的不支持
是的,编译进的不行了,我重新编译了内核,取消编译了,就可以啦
GMT+8, 2026-4-23 17:32
