查看: 6432|回复: 3
QT creator 使用stfp向开发板远程部署失败
59
59
2021-4-6
11 小时
发表于 2021-9-19 09:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用qt creator远程调试时,显示SFTP初始化失败, 只解决了部分
1. 在.pro中添加语句
target.path =  /home/root  //自己的程序路径
INSTALLS += target
2.stfp-server 路径修改 : https://blog.csdn.net/mynameislinduan/article/details/86568675
我执行完上面的步骤,未能完全解决,仍然报警初始化失败,报警信息前面一样,后面是...with exit code 1.
希望已经解决过的老哥们帮帮忙,提供自己的处理办法.
165778
165778
发表于 2021-9-20 00:50:59 | 显示全部楼层
59
59
2021-4-6
11 小时
 楼主| 发表于 2021-9-20 18:26:00 | 显示全部楼层
自说自话:实验过程好坎坷,多方面查找资料,问题已经基本解决,还有瑕疵,等着继续完善。
问题描述:
   我的虚拟机和开发板能够相互ssh和sftp,但是使用qt去一键下载(运行按键)仍有问题,报警信息说是“sftp初始化失败:。。省略文字。。"
解决方法参考:
    https://www.cnblogs.com/xiehuazhen/p/9655728.html
目前的状态:
     可以点击运行,将程序下载到开发板,这个时候下载进去的程序是直接运行的;
     开发板目录有程序的时候,点击开始调试,可以进行调试。
存在问题待解决:
      将程序下载进去后,程序虽然在运行,但是界面却显示不出来。然后进入到开发板去手动启动程序,界面正常显示。下载程序时报警信息如下:
Failed to open framebuffer /dev/fb0 (Permission denied)
linuxfb: Failed to initialize screen
ts_open() failed (Permission denied)
ts_open() failed (No such file or directory)
no screens available, assuming 24-bit color
1  //我的打印信息
2  //我的打印信息
Cannot create window: no screens available
59
59
2021-4-6
11 小时
 楼主| 发表于 2021-9-20 18:29:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 20:02
