查看: 17032|回复: 5
LAN8720初始化时没有插网线,自动协商超时,如何做到网线插入时启动自动协商,并将网卡添加到LWIP?
72
72
2015-6-9
发表于 2015-6-28 12:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究Explorer开发板LWIP例程时遇到问题,如果初始化LAN8720时没有查网线,则LAN8720初始化程序中的自动协商过程会超时,导致LWIP初始化失败。
而LAN8720的INT端口被50MHz REF_CLK占用,因此处理器无法检测硬件中断。
是否需要在uC/OS中单开一个线程轮训LAN8720中断寄存器?
如果我想跳过LAN8720初始化程序,先初始化LWIP,等网线插好后在将网卡添加到LWIP中,这样可以吗?麻烦有经验的同学指点一下,感谢!
参考这了:http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82631&highlight=lwip
165777
165777
发表于 2015-6-28 12:02:29 | 显示全部楼层
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2015-6-28 12:18:57 | 显示全部楼层
1、你可以去查询LAN8720内部的寄存器。
2、至于先初始话LAN8720还是LWIP,你自己试一下。
开往春天的手扶拖拉机
72
72
2015-6-9
 楼主| 发表于 2015-6-28 13:31:06 | 显示全部楼层
回复【2楼】zuozhongkai:
再次测试了一下,如果自动协商没有完成,然后直接把网线插上,LAN8720似乎不会产生任何中断,好像Power Down了,需要重新Soft Reset一次,是这样吗?
这样是不是意味着如果自动协商没有完成,必须Soft Reset,然后等待重新协商?如此就需要有一个检测线程不停Soft Reset了?
linchunbo 该用户已被删除
发表于 2016-12-10 10:16:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
53
566
2121
2121
2017-2-11
308 小时
发表于 2018-12-19 17:27:18 | 显示全部楼层
如果自动协商没有完成,然后直接把网线插上,如何做到网线插入时启动自动协商?
GMT+8, 2026-4-23 17:39
