查看: 4803|回复: 0
【菜鸟嵌入式学习分享】4412开发板Android4.4.4环境的搭建和编译
45
57
250
250
2015-5-7
10 小时
发表于 2015-10-14 16:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚到手的板子,按手册步骤成功烧写了系统,o( ̄▽ ̄)d,分享一下。
Android4.4.4 的编译环境,是在迅为的网盘或者 github中下载 Android4.4 的源码压缩包。解压后可以得到Android4.4.4 和 Kernel 的源码。
第一步,uboot的编译
uboot 源码在用户光盘“Android 源码”文件夹中的压缩包
iTop4412_uboot_xxx_xxx.tar.gz”中,如下图所示。
如上图所示,编译 uboot 还需要将一个工具文件夹“CodeSign4SecureBoot”,这个工
具文件夹在4412光盘“Android 源码”文件夹中。这个工具文件夹需要和 uboot 源码文件夹在同一目录下。
如下图所示,这里在“/home/topeet”目录下新建了一个“android4.0”文件夹
,将源码 uboot 的源码和工具拷贝到这个文件夹中。
如下图所示,解压使用命令
tar -vxf iTop4412_uboot_scp_20141224.tar.gz”解压 uboot 源码。
解压后生成 uboot 源码文件夹“iTOP4412_uboot_xxx”,如下图所示。
然后就可以进行编译了,进入 uboot 源码文件夹,编译 uboot。使用命令
./create_uboot.sh”编译 uboot,如下图所示。
编译完成后,在 uboot 源码文件夹中会生成 uboot 的镜像文件“u-boot-iTop-4412.bin”。如下图所示,编译生成了 uboot 镜像文件“u-boot-iTOP-4412.bin”。
第二步,Linux内核的编译
Android4.4.4 的内核使用的版本是 3.0.15,与 Android4.0.3 的内核版本是一样的。
解压后,得到文件夹“iTop4412_Kernel_3.0”,进入该文件夹,如下图所示。
编译器也是使用的“arm-2009q3”。如果在环境变量中,默认不是该编译器,那么则需
要如下图所示修改一下,修改完之后记得使用命令“source .bashrc”更新环境变量。
然后使用“make”命令编译内核。如下图,编译完成。
在“arch/arm/boot”文件夹中生成镜像“zImage”。
第三步, Android4.4.4的编译
用户使用迅为电子提供的搭建好的编译环境,如果能够编译通过 Android4.0.3,那么
Android4.4.4 的编译就很简单了。
首先要将对应的内核文件和 Android 文件解压到同一级目录,如下图,蓝框中分别是内
核以及 Android 源码文件夹。
编译 Android4.4.4,还缺少一个“javap”命令,如下图所示,使用命令:
update-alternatives --install /usr/bin/javap javap/usr/lib/jvm/jdk1.6.0_43/bin/javap 300
更新一下。
然后进入 Android4.4.4 源码解压后得到文件夹“iTop4412_KK4.4”中,使用命令
./build_android.sh”,运行一键编译脚本,开始编译 Android4.4.4
如下图所示,编译完成。在文件夹
iTop4412_KK4.4/out/target/product/smdk4x12”中,生成镜像“ramdisk.img”和
system.img”。
这里还需要注意的是,Android4.4.4 源码需要占用较大的空间,用户需要确认有足够的
空间才能够成功编译。Android4.0.3 编译完成后总共大约占用 18G 的空间,Android4.4.4
译完成后总共占用大约 36G 的空间,如下图。
用户完全按照步骤编译错误,可以使用“df -l”查看一下盘符剩余空间还剩下多少,如下
图所示,如果是已使用 100%,则是空间不足。
GMT+8, 2026-4-23 00:55
