查看: 7676|回复: 9
大家帮我看看这个PCB画的有什么问题,谢谢
395
395
2014-7-13
58 小时
发表于 2015-11-18 11:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个已经做板,但是焊好后,模块就是不能用,在网上查的说的是要画差分线,但是我看不太明白,所以附上PCB,让大家帮我分析分析,谢谢
395
395
2014-7-13
58 小时
 楼主| 发表于 2015-11-18 11:16:49 | 显示全部楼层
这是PCB,刚才发帖时没传上来
DM9000.zip
504.99 KB, 下载次数: 187
372
1346
1346
2014-7-23
427 小时
发表于 2015-11-18 11:44:47 | 显示全部楼层
可以先检查一下,原理图有没有问题。。。。
372
1346
1346
2014-7-23
427 小时
发表于 2015-11-18 11:46:12 | 显示全部楼层
43
326
2240
2240
2014-10-20
376 小时
发表于 2015-11-18 12:50:34 | 显示全部楼层
“不能用”是个什么状态,没说明白
395
395
2014-7-13
58 小时
 楼主| 发表于 2015-11-18 13:26:26 | 显示全部楼层
回复【3楼】guset_03:
恩,我再检查一下焊接
395
395
2014-7-13
58 小时
 楼主| 发表于 2015-11-18 13:38:58 | 显示全部楼层
回复【4楼】guset_03:
没专门学过,都是百度一下就画了,嘿嘿
395
395
2014-7-13
58 小时
 楼主| 发表于 2015-11-18 13:42:21 | 显示全部楼层
回复【5楼】telentmmc:
就是程序下进去,插上网线,模块没有反应。我手头没有逻辑分析仪,所以也不知道是什么情况
41
102
102
2015-4-18
发表于 2015-11-18 16:05:57 | 显示全部楼层
这个不能用,网线是要走差分的。你走的那么随意。
41
102
102
2015-4-18
发表于 2015-11-18 16:08:38 | 显示全部楼层
回复【5楼】telentmmc:
不能用就是接网线,数据都不能传送正常
GMT+8, 2026-10-9 20:21
