关于mpu6050在PCB板子上的布局导致的原始数据错误..
查看数: 6472 | 评论数: 6 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-4-22 05:52
正文摘要:
原来做了一个小四轴,后来改板子, 电路也还是和英文原版的电路图一致,4个电容. 焊接几个后,发现了一个很奇葩的问题,烧写程序验证原始数据时候,发现重力Z轴的原始数据,正确来说是8192,  但 ...
1448712699 发表于 2018-1-2 15:48:36
封装库有么,,,
奥特曼打小怪兽 发表于 2017-7-7 16:54:10
楼主求发一份MPU6050 AD封装库,
max_max 发表于 2016-8-4 21:05:29
同样想知道哪里出了问题,对大家很有借鉴意义。楼主如果没时间的话,请简单说下哪里的问题。
fubaojun2006 发表于 2016-7-5 15:28:33
包子 发表于 2016-4-26 02:48
慢慢试了几天
1、检查mpu与英文数据手册提供的电路以及部分注意事项.把mpu焊下 焊接到另一块以前做的开发 ...
我看你的板子上面有一块是没有接MS5611的,那一块正常不?
有没有可能是I2C的问题,上拉电阻之类导致的?
很想知道后续!
包子 发表于 2016-4-26 02:48:11
慢慢试了几天
1、检查mpu与英文数据手册提供的电路以及部分注意事项.把mpu焊下 焊接到另一块以前做的开发板子,数据正常. 确认器件无损.
2、检查电源的稳压部分,稳定.更换其中一个电容值时对mpu数据有影响. 换接成一个确信没问题的电源上去. 数据依旧,故不是电源问题.
3、在引出的i2C通信引脚上挂接买回来的mpu6050模块,数据正常.说明单片机的工作正常   (于是怀疑应该是电路的某个地方影响了 不是单片机,不是电源,不是器件.So,继续摸索
4、把同一I2C线上的另一个器件(MS5611)的连接用小刀切掉后. 数据降至8200-8300 几近正常. 确认MS5611连接应该是没有错误的.(只是单纯的把这个连接上的两根导线切了)(似乎这是真正的原因  具体的产生的原因还在继续摸索中)
5、今天更新了原理与PCB,单独用两个引脚连接mpu6050.另外再单独连MS5611.把I2C上的元器件分开到4个引脚上(两个I2C).
6、等待新板子测试验证.
以上....
包子 发表于 2016-4-23 02:06:58
在很多测试无果后,我认为是电源部分出了问题. 在将BL8530的5V稳压旁边的220uf改成10uf后,数据测试 原始数据降至8900+ 1.086倍的G...  So , 继续查阅资料,修改电源中
GMT+8, 2026-4-23 02:29
