Xilinx FPGA入门连载81:LCD字符显示驱动之之ROM配置 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 1 ROM初始化文档创建 Xilinx FPGA的片内ROM支持初始化数据配置。如图所示,我们可以创建一个名为rom_init.coe的文件,注意后缀一定是“.coe”,前面的名称当然你可以随意起。 ROM初始化文件的内容格式如下所示。是这个64*32bit大小ROM的初始化数据。 MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=16;//表示ROM内容的数据格式是16进制 MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR= 00000000, 0000C000, 0003C000, 0003C000, 0007E000, 0007E000, 0007E000, 0006E000, 000CF000, 000CF000, 000CF000, 000CF000, 00187800, 00187800, 00187800, 00187800, 00303C00, 00303C00, 00303C00, 00303C00, 00701C00, 00601E00, 00601E00, 00601E00, 00E00E00, 00C00F00, 00C00F00, 00FFFF00, 01FFFF00, 01800F80, 01800780, 01800780, 03800780, 030007C0, 030003C0, 030003C0, 070003C0, 060003E0, 060001E0, 060001E0, 0E0001E0, 0E0001F0, 1F0001F8, 7FC00FFE, 7FC00FFE, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000; //每个数据后面用逗号或者空格或者换行符隔开,最后一个数据后面加分号 2 新建源文件打开ISE工程,如图所示,在“Design à Implementation à Hierarchy”中的任意位置单击鼠标右键,弹出菜单中选择“New Source..”。 在“New Source Wizard”中,做如图所示的设置。 ● “Select Source Type”中选择新建文件类型为“IP (CORE Generator & Architecture Wizard)”。 ● “File name”即文件名,我们命名为“rom_controller”。 ● “Location”下面输入这个新建文件所存放的路径,我们将其定位到工程路径下的“ipcore_dir”文件夹下。 ● 勾选上“Add to project”。 完成以上设置后,点击“Next”进入下一步。 3 IP选择在“Select IP”页面中,如图所示,我们在“View by Function”下面找到“Memories & Storage Elements à RAMs & ROMs à Block Memory Generator”,单击选中它,接着点击“Next”进入下一步。 弹出“Summary”页面后,点击“Finish”即可。 4 ROM配置 弹出的第1个页面中,如图所示,“Interface Type”选择“Native”,然后点击“Next”到下一个配置页面。 弹出的第2个页面中,如图所示,“Memory Type”选择“Single Port ROM”,其他配置默认即可,然后点击“Next”到下一个配置页面。 弹出的第 3个页面中,如图所示,ROM位宽“Read Width”输入“32”bit;ROM深度“Depth”输入“64”。其他配置默认即可,然后点击“Next”到下一个配置页面。
第4个配置页面中,如图所示勾选“Memory Initiazation”下的“Load Init File”,然后点击“Browse”定位到前面创建的rom_init.coe文件所在路径。 余下2个页面均使用默认设置即可,点击“Generate”生成ROM。
