查看: 46624|回复: 80
【正点原子产品资料】DM40数字万用表资料下载和技术讨论链接
410
1530
8525
8525
2015-10-15
3049 小时
发表于 2024-10-28 11:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:本帖主要作用为单个产品资料链接以及产品技术讨论交流。因为网盘随时可能失效,所以正点原子所有产品链接统一规范管理。
1)正点原子DM40数字万用表资料下载:
https://www.openedv.com/docs/tool/wanyongbiao/DM40.html
2)正点原子DM40数字万用表介绍和购买链接:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=859521935894
3)正点原子所有产品资料下载总链接:
https://www.openedv.com/thread-13912-1-1.html
4)原子哥在线教学平台视频免费学习:
https://www.yuanzige.com
5)正点原子微信公众号:
6)产品实物图:
我是开源电子网Openedv站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子智能仪表/嵌入式开发板购买店铺:https://zhengdianyuanzi.tmall.com
2025-4-21
发表于 2025-4-22 21:02:19 | 显示全部楼层
建议增加一个自动保持功能,否则再说双手工作的时候去按HOLD保持数据很不方便。可以参考日置4256,4282的设计
回复 支持 1 反对 0
51
51
2025-3-2
发表于 2025-4-1 22:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2025-4-1 21:05
点动 是不会的,但是拖动有可能会,就是你点下去,然后又拖动了
就是正常点呀,谁能保证那么精确
回复 支持 1 反对 0
2024-7-11
发表于 2025-3-27 18:28:54 | 显示全部楼层
建议优化一下电容测量,大于100uf的电容测量体验上不太好,其它功能都挺好的
回复 支持 1 反对 0
39
39
2012-11-17
发表于 2024-12-5 08:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
4位半的吗?
2019-7-16
发表于 2024-12-16 15:54:28 | 显示全部楼层
充电用什么充电头充
2021-7-16
发表于 2024-12-24 13:40:52 | 显示全部楼层
万用表档位自动合并做得好,触控操作很厉害.现在就是示波器参数有点弱,10位垂直分辨率不知和8位的差异.还没有买,等等看有没有示波器好一点接近DS100的升级款.
2015-5-8
发表于 2024-12-24 16:36:31 | 显示全部楼层
这万用表还是挺好用的,示波器与信号发生器的接口标识很难区分,不好看,容易搞错,要是能有上位机支持采样记录就更棒了。
后面会不会增加上位机功能 ?强烈建议增加上位机采样功能!
2024-12-25
发表于 2024-12-25 20:14:38 | 显示全部楼层
提个建议: 增加设置AUTO挡的默认量程, 不然每次测量都会触发继电器切换
(比如我测量的电压是3v附近, 每次松开表笔都会自动切换到mv挡位, 始终有一点延迟不太方便, 手动设置的量程又不能保存
发表于 2025-1-4 16:26:07 | 显示全部楼层
是的,四位半
发表于 2025-1-4 16:26:18 | 显示全部楼层
lostkeyboard 发表于 2024-12-16 15:54
充电用什么充电头充
随便都可以,慢充
发表于 2025-1-4 16:26:29 | 显示全部楼层
andy123 发表于 2024-12-24 16:36
这万用表还是挺好用的,示波器与信号发生器的接口标识很难区分,不好看,容易搞错,要是能有上位机支持采样 ...
后续会有蓝牙APP
发表于 2025-1-4 16:26:56 | 显示全部楼层
(比如我测量的电压是3v附近, 每次 ...
最新V1.9固件,增加AUT0+模式,可以不用频繁切换了
2019-10-16
发表于 2025-1-8 14:27:01 | 显示全部楼层
万用表的分辨率默认320ms/div,每次设置成160ms/div切换其他界面回来和开关机都会恢复320ms/div,能否改为设置后不变。还有这个ms/div还能再小不,提高实时的采样率,不然测试MAX和MIN会不准,跟其他万用表对比起来精度差很多,测稳定直流电流还是蛮准的。强烈建议这里能优化一下!!!
2017-10-30
发表于 2025-1-9 17:20:50 | 显示全部楼层
1、优化归零和漂移。现在不论是测电压、电阻、电容,都存在底数。而且即便是手动归零后也还是存在轻微漂移,希望加强。
2、功能记忆。每次开机都不能跳转到上一次关机时的具体功能,比如万用表关机时使用的是通断档,下次开机默认就能跳转到通断档上。
3、给触摸按键也加个背光。这个可能需要硬件换代了。
4、可以提供模拟条功能。习惯传统万用表,模拟条功能比网格更加简单直观。
5、信号发生器UI优化。峰峰值、占空比都可以手动输入。加大滑动条触摸面积,当前版本有点难按。
6、万用表UI优化。顶部菜单栏都可以像电池图标一样可以触摸。
发表于 2025-1-9 19:20:16 | 显示全部楼层
ischwia 发表于 2025-1-8 14:27
万用表的分辨率默认320ms/div,每次设置成160ms/div切换其他界面回来和开关机都会恢复320ms/div,能否改为 ...
这个时基问题可以改进
发表于 2025-1-9 19:20:56 | 显示全部楼层
MAX/MIN是整个波形内的MIN和MAX,会差蛮多?不应该啊
发表于 2025-1-9 19:21:42 | 显示全部楼层
qsazx874 发表于 2025-1-9 17:20
1、优化归零和漂移。现在不论是测电压、电阻、电容,都存在底数。而且即便是手动归零后也还是存在轻微漂移 ...
争取优化
2023-10-31
发表于 2025-1-26 10:11:58 | 显示全部楼层
什么时候出新款,抗干扰比较差,放在大仪器旁边偏差很大
发表于 2025-2-13 12:53:21 | 显示全部楼层
现在加了屏蔽罩,已经解决问题了
2025-2-15
发表于 2025-2-18 20:19:29 | 显示全部楼层
测温度不准,测冰水-4°,测沸水95°
2168
5806
5806
2013-11-22
1217 小时
发表于 2025-2-26 10:37:12 | 显示全部楼层
sxyandapp 发表于 2025-2-18 20:19
测温度不准,测冰水-4°,测沸水95°
有误差正常的,温度测量精度±(1%+5℃),100°的水  ±6°都算正常
371
371
2019-5-30
43 小时
发表于 2025-3-6 18:42:28 | 显示全部楼层
提个建议,保存的截图可以在万用表上查看、删除、重命名
51
51
2025-3-2
发表于 2025-3-7 17:26:00 来自手机 | 显示全部楼层
信号发生器波形太少了,多搞些玩玩多好
51
51
2025-3-2
发表于 2025-3-10 23:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
用了这些日子,感觉趋势图太小了,分辨率也低,不如弄个大点曲线图
42
42
2021-6-24
发表于 2025-3-12 09:19:27 | 显示全部楼层
相对测量功能简称好像叫 REL  不是 RLE  相对的单词是relative
2025-3-27
发表于 2025-4-1 18:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
建议增加低频滤波功能,才能准确测量变频器电压。
51
51
2025-3-2
发表于 2025-4-1 19:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
示波器在调节时基大小的时候,点击屏幕会导致T线移动,感觉不如多设置按钮调节。
51
51
2025-3-2
发表于 2025-4-1 19:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
趋势曲线图如果设置两种模式应该更好一种是原有的AUTO,另一种是手动模式例如600MA左面的数字从0-600MV趋势图在这里面显示更加直观
发表于 2025-4-1 21:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-1 21:05:39 | 显示全部楼层
最新V2.1固件已经优化了
发表于 2025-4-1 21:06:00 | 显示全部楼层
这个不好加,得改硬件,得下一版本了或者下一款产品了
发表于 2025-4-1 21:06:24 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2025-4-1 19:54
趋势曲线图如果设置两种模式应该更好一种是原有的AUTO,另一种是手动模式例如600MA左面的数字从0-600MV趋势 ...
后续评估下,谢谢建议
2025-3-27
发表于 2025-4-2 20:54:08 | 显示全部楼层
期待出新品
51
51
2025-3-2
发表于 2025-4-4 16:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
今天发现个问题,PVC胶套染色了,表从没拿出去,就是用完了放在表包里,今天拿出来玩发现四个角边缘被染色了,有点发黑,各种方法,醋泡,洗洁精,酒精,砂纸打磨都不能去掉,看着难受呀,800多块还没有几天,看着郁闷,还没配件
51
51
2025-3-2
发表于 2025-4-4 16:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
PVC胶套配方需要改良啊,这还没拿出去干活呢
51
51
2025-3-2
发表于 2025-4-4 20:06:11 来自手机 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2025-4-4 16:24
今天发现个问题,PVC胶套染色了,表从没拿出去,就是用完了放在表包里,今天拿出来玩发现四个角边缘被染色 ...
拍照不太清楚,太亮了,因为我用火烤了一下,亮度提高了
发表于 2025-4-4 22:51:49 | 显示全部楼层
怎么染色的?
51
51
2025-3-2
发表于 2025-4-5 19:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2025-4-4 22:51
怎么染色的?
就放在包里挂在墙上,偶尔拿出来玩玩,包是硬壳那种的,没出过房间,严重的地方就是朝下的两个角,上面染色轻点,2月10号买的新年礼物
51
51
2025-3-2
发表于 2025-4-5 19:50:02 来自手机 | 显示全部楼层
怎么染色的?
希望改良后有配件买,包从没湿过,北方很干燥,很郁闷呀
56
383
383
2016-9-7
109 小时
发表于 2025-4-14 15:52:57 | 显示全部楼层
原子哥,这个 以后 会开源吗,大概多久
2025-4-16
发表于 2025-4-16 17:54:02 | 显示全部楼层
要是支持scpi命令就更实用了
2025-2-15
发表于 2025-4-22 18:13:05 | 显示全部楼层
每个档位允许的最大电压时多少,比如电阻超过多少伏会可能会损坏表,资料里没看到相关说明。有时候测电阻不小心带电测量的,吓一跳,不过也没出问题
2025-4-21
发表于 2025-4-23 15:34:09 | 显示全部楼层
感觉即使一直在使用,dm40还是会在设定的自动关机时间自动关机,应该每次检测使用之后重新计时自动关机时间。
2025-4-21
发表于 2025-4-23 15:35:28 | 显示全部楼层
有些人的使用场景需要自动数据保持的功能,就是当测量数据稳定后,自动hold,但又不耽误下次测量,hold后当档位变化或者又进行重新测量时,数值还会有变化,可以参考一下日置4256或者4282等的Auto Hold功能,这个对有些不方便一边测量一边读数的工作时,很有用。
2025-5-6
发表于 2025-5-6 10:39:09 | 显示全部楼层
时基怎么调
2025-5-6
发表于 2025-5-13 10:18:26 | 显示全部楼层
万用表电量显示可以做成数字显示,这样比较直观
2168
5806
5806
2013-11-22
1217 小时
发表于 2025-5-27 15:59:28 | 显示全部楼层
cakebabe 发表于 2025-4-23 15:35
有些人的使用场景需要自动数据保持的功能,就是当测量数据稳定后,自动hold,但又不耽误下次测量,hold后当 ...
感谢反馈,回头我们研究下这个功能
2168
5806
5806
2013-11-22
1217 小时
发表于 2025-5-27 16:01:12 | 显示全部楼层
点击那个 时基数字即可切换,支持160mS/div、 320mS/div、640mS/div 3种时基
2168
5806
5806
2013-11-22
1217 小时
发表于 2025-5-27 16:02:12 | 显示全部楼层
电量也是大概计算,没办法精确到1%
GMT+8, 2026-11-8 02:34
