查看: 7898|回复: 0
[XILINX] 【正点原子FPGA连载】第二十三章 设备树下的LED驱动实验--摘自【正点原子】领航者ZYNQ之Linux开发指南_V1.3
1354
1370
超级版主
5781
5781
2019-5-8
1580 小时
发表于 2020-12-22 17:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-301505-1-1.html
5)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:712557122
6)关注正点原子公众号,获取最新资料更新
第二十三章设备树下的LED驱动实验
上一章我们详细的讲解了设备树语法以及在驱动开发中常用的OF函数,本章我们就开始第一个基于设备树的Linux驱动实验。本章在第二十三章实验的基础上完成,只是将其驱动开发改为设备树形式而已。
1.1 设备树LED驱动原理
在《第二十三章 新字符设备驱动实验》中,我们直接在驱动文件newchrled.c中定义有关寄存器物理地址,然后使用io_remap函数进行内存映射,得到对应的虚拟地址,最后操作寄存器对应的虚拟地址完成对GPIO的初始化。本章我们在第二十三章实验基础上完成,本章我们使用设备树来向Linux内核传递相关的寄存器物理地址,Linux驱动文件使用上一章讲解的OF函数从设备树中获取所需的属性值,然后使用获取到的属性值来初始化相关的IO。本章实验还是比较简单的,本章实验重点内容如下:
①     在system-top.dts文件中创建相应的设备节点。
②     编写驱动程序(在第二十三章实验基础上完成),获取设备树中的相关属性值。
③     使用获取到的有关属性值来初始化LED所使用的GPIO以及初始状态。
1.2 硬件原理图分析
本章实验硬件原理图参考33.3小节即可。
1.3 实验程序编写
本实验对应的例程路径为:ZYNQ开发板光盘资料(A盘)\4_SourceCode\ZYNQ_7010\3_Embedded_Linux\Linux驱动例程\4_dtsled。
本章实验在第二十三章实验的基础上完成,重点是将驱动改为基于设备树形式。
1.3.1 修改设备树文件
打开linux内核源码目录下的arch/arm/boot/dts/system-top.dts文件,在根节点“/”下创建一个名为“led”的子节点,led节点内容如下所示:
示例代码25.3.1.1 led节点
  1. ......
  2. /dts-v1/;
  3. #include "zynq-7000.dtsi"
  4. #include "pl.dtsi"
  5. #include "pcw.dtsi"
  6. / {
  7.      model = "AlientekZYNQ Development Board";
  8.      chosen {
  9.          bootargs = "console=ttyPS0,115200earlyprintk root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait";
  10.          stdout-path = "serial0:115200n8";
  11.      };
  12.      aliases {
  13.          ethernet0 = &gem0;
  14.          i2c0 = &i2c_2;
  15.          i2c1 = &i2c0;
  16.          i2c2 = &i2c1;
  17.          serial0 = &uart0;
  18.          serial1 = &uart1;
  19.          spi0 = &qspi;
  20.      };
  21.      memory {
  22.          device_type = "memory";
  23.          reg = <0x0 0x20000000>;
  24.      };
  25.      led {
  26.          compatible = "alientek,led";
  27.          status = "okay";
  28.          default-state= "on";
  29.          reg = <0xE000A040 0x4
  30.                  0xE000A204 0x4
  31.                  0xE000A208 0x4
  32.                  0xE000A214 0x4
  33.                  0xF800012C 0x4
  34.                  >;
  35.      };
  36. };
  37. ......
第33~44行,在根节点下定义了一个led子节点。
第34行,添加compatible属性,并将属性值设置为“alientek,led”。
第35行,添加status属性,并将属性值设置为“okay”。
第36行,添加default-state属性,并将属性值设置为“on”。
第38~43行,添加reg属性,非常重要!reg属性设置了驱动里面所要使用的寄存器物理地址,比如第38行的“0xE000A040 0x04”表示ZYNQ的GPIO模块的寄存器DATA寄存器,其中寄存器首地址为0xE000A040,长度为4个字节;第39行表示DIRM寄存器的首地址为0xE000A204,长度为4个字节;第40行表示OUTEN寄存器的首地址为0xE000A208;第41行表示INTDIS寄存器的首地址为0xE000A214,长度为4个字节;第42行表示APER_CLK_CTRL寄存器的首地址为0xF800012C,长度为4个字节。
设备树修改完成后保存退出,在内核源码目录下执行下面这条命令重新编译一下system-top.dts设备树源文件:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-system-top.dtb
36.3.1 编译设备树
编译完成以后得到system-top.dtb二进制文件,将system-top.dtb文件重命名为system.dtb,然后拷贝到SD启动卡的FAT分区替换掉之前的system.dtb文件,替换完成之后重新启动开发板linux系统。Linux启动成功以后进入到/proc/device-tree/目录中查看是否有“led”这个节点,结果如图 36.3.2所示:
36.3.2 led节点
如果没有“led”节点的话请重点注意下面两点:
①   、检查设备树修改是否成功,也就是led节点是否为根节点“/”的子节点。
②   、检查是否使用的是新的设备树启动Linux内核。
可以进入到图 36.3.2中的led目录中,查看一下都有哪些属性文件,结果如下图所示:
36.3.3 led节点下的属性
大家可以用cat命令查看一下compatible、status、default-state等属性值是否和我们设置的一致。细心的同学会发现这里边多了一个“name”属性,我们在添加led节点的时候并没设置name属性呀,那这是怎么回事呢?name属性其实也是一个标准属性,但是现在被弃用了,其实不止led这个节点多了name属性,其它所有的节点也都多了这个属性,但它的值是空的,这是内核在解析设备树的时候给加上去的,注意:现在已经不用这个属性了,被弃用了!所以我们不用管它。
1.3.2 LED灯驱动程序编写
设备树准备好以后就可以编写驱动程序了,本章实验在第二十三章实验驱动文件newchrled.c的基础上修改而来。首先在drivers目录下新建名为“4_dtsled”文件夹,进入到4_dtsled目录,新建名为dtsled.c的C源文件,在dtsled.c里面输入如下内容:
示例代码25.3.2.1 dtsled.dts文件内容
  1. /***************************************************************
  2.   Copyright ? ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. Allrights reserved.
  3.   文件名    : dtsled.c
  4.   作者      : 邓涛
  5.   版本      : V1.0
  6.   描述      : ZYNQ LED驱动文件。
  7.   其他      : 无
  8.   论坛      : www.openedv.com
  9.   日志      : 初版V1.0 2019/1/30 邓涛创建
  10. ***************************************************************/
  11. #include <linux/types.h>
  12. #include <linux/kernel.h>
  13. #include <linux/delay.h>
  14. #include <linux/ide.h>
  15. #include <linux/init.h>
  16. #include <linux/module.h>
  17. #include <linux/errno.h>
  18. #include <linux/gpio.h>
  19. #include <asm/mach/map.h>
  20. #include <asm/uaccess.h>
  21. #include <asm/io.h>
  22. #include <linux/cdev.h>
  23. #include <linux/of.h>
  24. #include <linux/of_address.h>
  25. #defineDTSLED_CNT          1            /* 设备号个数 */
  26. #defineDTSLED_NAME         "dtsled"     /* 名字 */
  27. /* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
  28. static void__iomem *data_addr;
  29. static void__iomem *dirm_addr;
  30. static void__iomem *outen_addr;
  31. static void__iomem *intdis_addr;
  32. static void__iomem *aper_clk_ctrl_addr;
  33. /*dtsled设备结构体 */
  34. struct dtsled_dev{
  35.     dev_t devid;            /* 设备号 */
  36.     struct cdev cdev;       /* cdev */
  37.     struct class *class;    /* 类 */
  38.     struct device *device;  /* 设备 */
  39.     int major;              /* 主设备号 */
  40.     int minor;              /* 次设备号 */
  41.     struct device_node *nd; /* 设备节点 */
  42. };
  43. static structdtsled_dev dtsled;    /* led设备 */
  44. /*
  45. * @description         : 打开设备
  46. * @param – inode       : 传递给驱动的inode
  47. * @param - filp        : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  48. *                        一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  49. * @return              : 0 成功;其他 失败
  50. */
  51. static intled_open(struct inode *inode, struct file*filp)
  52. {
  53.     filp->private_data= &dtsled;   /* 设置私有数据 */
  54.     return 0;
  55. }
  56. /*
  57. * @description         : 从设备读取数据
  58. * @param - filp        : 要打开的设备文件(文件描述符)
  59. * @param - buf         : 返回给用户空间的数据缓冲区
  60. * @param - cnt         : 要读取的数据长度
  61. * @param - offt        : 相对于文件首地址的偏移
  62. * @return              : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
  63. */
  64. staticssize_t led_read(struct file *filp, char__user *buf,
  65.             size_t cnt,loff_t *offt)
  66. {
  67.     return 0;
  68. }
  69. /*
  70. * @description         : 向设备写数据
  71. * @param - filp        : 设备文件,表示打开的文件描述符
  72. * @param - buf         : 要写给设备写入的数据
  73. * @param - cnt         : 要写入的数据长度
  74. * @param - offt        : 相对于文件首地址的偏移
  75. * @return              : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
  76. */
  77. staticssize_t led_write(struct file *filp, const char__user *buf,
  78.             size_t cnt,loff_t *offt)
  79. {
  80.     int ret;
  81.     int val;
  82.     char kern_buf[1];
  83.     ret =copy_from_user(kern_buf, buf, cnt);       // 得到应用层传递过来的数据
  84.     if(0 > ret) {
  85.         printk(KERN_ERR"kernel write failed!\r\n");
  86.         return -EFAULT;
  87.     }
  88.     val =readl(data_addr);
  89.     if (0 ==kern_buf[0])
  90.          val &= ~(0x1U << 7);            // 如果传递过来的数据是0则关闭led
  91.      else if (1 ==kern_buf[0])
  92.          val |= (0x1U << 7);                     // 如果传递过来的数据是1则点亮led
  93.      writel(val,data_addr);
  94.      return 0;
  95. }
  96. /*
  97. * @description         : 关闭/释放设备
  98. * @param – filp        : 要关闭的设备文件(文件描述符)
  99.   * @return              : 0 成功;其他 失败
  100.   */
  101. static intled_release(struct inode *inode, struct file*filp)
  102. {
  103.      return 0;
  104. }
  105. staticinline void led_ioremap(void)
  106. {
  107.      data_addr =of_iomap(dtsled.nd, 0);
  108.      dirm_addr =of_iomap(dtsled.nd, 1);
  109.      outen_addr =of_iomap(dtsled.nd, 2);
  110.      intdis_addr =of_iomap(dtsled.nd, 3);
  111.      aper_clk_ctrl_addr =of_iomap(dtsled.nd, 4);
  112. }
  113. staticinline void led_iounmap(void)
  114. {
  115.      iounmap(data_addr);
  116.      iounmap(dirm_addr);
  117.      iounmap(outen_addr);
  118.      iounmap(intdis_addr);
  119.      iounmap(aper_clk_ctrl_addr);
  120. }
  121. /* 设备操作函数 */
  122. static struct file_operationsdtsled_fops = {
  123.      .owner   = THIS_MODULE,
  124.      .open    =led_open,
  125.      .read    =led_read,
  126.      .write   = led_write,
  127.      .release= led_release,
  128. };
  129. static int__init led_init(void)
  130. {
  131.      const char *str;
  132.      u32 val;
  133.      int ret;
  134.      /* 1.获取led设备节点 */
  135.      dtsled.nd =of_find_node_by_path("/led");
  136.      if(NULL ==dtsled.nd) {
  137.          printk(KERN_ERR"led node can not found!\r\n");
  138.          return -EINVAL;
  139.      }
  140.      /* 2.读取status属性 */
  141.      ret =of_property_read_string(dtsled.nd, "status", &str);
  142.      if(!ret) {
  143.          if (strcmp(str, "okay"))
  144.          return -EINVAL;
  145.      }
  146.      /* 2、获取compatible属性值并进行匹配 */
  147.      ret =of_property_read_string(dtsled.nd, "compatible", &str);
  148.      if(0 > ret)
  149.          return -EINVAL;
  150.      if (strcmp(str, "alientek,led"))
  151.          return -EINVAL;
  152.      printk(KERN_ERR"led device matching successful!\r\n");
  153.      /* 4.寄存器地址映射 */
  154.      led_ioremap();
  155.      /* 5.使能GPIO时钟 */
  156.      val =readl(aper_clk_ctrl_addr);
  157.      val |= (0x1U << 22);
  158.      writel(val,aper_clk_ctrl_addr);
  159.      /* 6.关闭中断功能 */
  160.      val |= (0x1U << 7);
  161.      writel(val,intdis_addr);
  162.      /* 7.设置GPIO为输出功能 */
  163.      val =readl(dirm_addr);
  164.      val |= (0x1U << 7);
  165.      writel(val,dirm_addr);
  166.      /* 8.使能GPIO输出功能 */
  167.      val =readl(outen_addr);
  168.      val |= (0x1U << 7);
  169.      writel(val,outen_addr);
  170.      /* 9.初始化LED的默认状态 */
  171.      val =readl(data_addr);
  172.      ret =of_property_read_string(dtsled.nd, "default-state", &str);
  173.      if(!ret) {
  174.          if (!strcmp(str, "on"))
  175.              val |= (0x1U << 7);
  176.          else
  177.              val &= ~(0x1U << 7);
  178.      } else
  179.          val &= ~(0x1U << 7);
  180.      writel(val,data_addr);
  181.      /* 10.注册字符设备驱动 */
  182.       /* 创建设备号 */
  183.      if (dtsled.major) {
  184.          dtsled.devid= MKDEV(dtsled.major, 0);
  185.          ret =register_chrdev_region(dtsled.devid,DTSLED_CNT, DTSLED_NAME);
  186.          if (ret)
  187.              goto out1;
  188.      } else {
  189.          ret =alloc_chrdev_region(&dtsled.devid, 0,DTSLED_CNT, DTSLED_NAME);
  190.          if (ret)
  191.              goto out1;
  192.          dtsled.major= MAJOR(dtsled.devid);
  193.          dtsled.minor= MINOR(dtsled.devid);
  194.      }
  195.      printk("dtsledmajor=%d,minor=%d\r\n",dtsled.major, dtsled.minor);
  196.       /* 初始化cdev */
  197.      dtsled.cdev.owner= THIS_MODULE;
  198.      cdev_init(&dtsled.cdev, &dtsled_fops);
  199.       /* 添加一个cdev */
  200.      ret =cdev_add(&dtsled.cdev,dtsled.devid, DTSLED_CNT);
  201.      if (ret)
  202.          goto out2;
  203.       /* 创建类 */
  204.      dtsled.class= class_create(THIS_MODULE,DTSLED_NAME);
  205.      if (IS_ERR(dtsled.class)) {
  206.          ret =PTR_ERR(dtsled.class);
  207.          goto out3;
  208.      }
  209.       /* 创建设备 */
  210.      dtsled.device= device_create(dtsled.class, NULL,
  211.                  dtsled.devid, NULL,DTSLED_NAME);
  212.      if (IS_ERR(dtsled.device)) {
  213.          ret =PTR_ERR(dtsled.device);
  214.          goto out4;
  215.      }
  216.      return 0;
  217. out4:
  218.      class_destroy(dtsled.class);
  219. out3:
  220.      cdev_del(&dtsled.cdev);
  221. out2:
  222.      unregister_chrdev_region(dtsled.devid,DTSLED_CNT);
  223. out1:
  224.      led_iounmap();
  225.      return ret;
  226. }
  227. static void__exit led_exit(void)
  228. {
  229.      /* 注销设备 */
  230.      device_destroy(dtsled.class,dtsled.devid);
  231.      /* 注销类 */
  232.      class_destroy(dtsled.class);
  233.      /* 删除cdev */
  234.      cdev_del(&dtsled.cdev);
  235.      /* 注销设备号 */
  236.      unregister_chrdev_region(dtsled.devid,DTSLED_CNT);
  237.      /* 取消地址映射 */
  238.      led_iounmap();
  239. }
  240. /* 驱动模块入口和出口函数注册 */
  241. module_init(led_init);
  242. module_exit(led_exit);
  243. MODULE_AUTHOR("DengTao<773904075@qq.com>");
  244. MODULE_DESCRIPTION("AlientekZYNQ GPIO LED Driver");
  245. MODULE_LICENSE("GPL");
dtsled.c文件中的内容和第二十三章的newchrled.c文件中的内容基本一样,只是dtsled.c中包含了处理设备树的代码,我们重点来看一下这部分代码。
第45行,在设备结构体dtsled_dev中添加了成员变量nd,nd是device_node结构体类型指针,表示设备节点。如果我们要读取设备树某个节点的属性值,首先要先得到这个节点,一般在设备结构体中添加device_node指针变量来存放这个节点。
第118~125行,通过使用of_iomap函数替换之前使用ioremap函数来实现物理地址到虚拟地址的映射,它能够直接解析给定节点的reg属性,并将reg属性中存放的物理地址和长度进行映射,使用不同的下标依次对reg数组中记录的不同组“物理地址-长度”地址空间进行映射,非常的方便!
第152~156行,通过of_find_node_by_path函数获取设备树根节点下的led节点,这里我们用的是绝对路径“/led”,因为led节点就在根节点“/”下;只有获取成功了才会进行下面的步骤!
第159~163行,通过of_property_read_string函数获取led节点的“status”属性的内容,当节点中定义了“status”属性,并且值为“okay”时表示设备是可用的,才会进行下面的操作;如果没有定义“status”属性则默认设备树可用的。
第166~173行,通过of_property_read_string函数获取led节点的“compatible”属性的内容,如果节点中没有定义这个属性(也就是获取失败),则表示这个节点不支持我们的驱动直接退出;如果获取成功了,则使用strcmp函数进行比较,看是否等于“alientek,led”,如果相同则表示匹配成功,可以接着进行下面的步骤了。
第176行,调用自定义的led_ioremap函数进行物理地址到虚拟地址的映射。
第200~209行,通过of_property_read_string函数获取led节点的“default-state”属性的内容,根据读取到的内容来设置LED灯的初始状态。
那么其他的内容前面都已经讲过了,没什么好说的了,本身驱动也非常的简单。
1.3.3 编写测试APP
本章直接使用第二十三章的测试APP,将第二十三章实验工程目录下的ledApp.c源文件和ledApp可执行文件一并复制到本章实验工程下即可,这样就不用再去编译ledApp.c了。
1.4 运行测试1.4.1 编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第二十三章实验基本一样,我们直接将第二十三章实验目录下的Makefile文件拷贝到本实验目录中,修改Makefile文件,只是将obj-m变量的值改为dtsled.o,Makefile内容如下所示:
示例代码25.4.1.1 Makefile文件
  1. KERN_DIR := /home/zynq/linux/kernel/linux-xlnx-xilinx-v2018.3
  2. obj-m :=dtsled.o
  3. all:
  4.      make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -C $(KERN_DIR) M=`pwd`modules
  5. clean:
  6.      make -C $(KERN_DIR) M=`pwd`clean
第3行,设置obj-m变量的值为dtsled.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
make
编译成功以后就会生成一个名为“dtsled.ko”的驱动模块文件,如下所示:
36.4.1 编译驱动模块
2、编译测试APP
直接使用第二十三章编译好的可执行文件ledApp。
1.4.2 运行测试
将上编译出来的dtsled.ko和ledApp这两个文件拷贝到开发板根文件系统/lib/modules/4.14.0-xilinx目录中,重启开发板,进入到/lib/modules/4.14.0-xilinx目录,输入如下命令加载dtsled.ko驱动模块:
depmod                       //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
modprobe dtsled.ko       //加载驱动
驱动加载成功以后会在终端中输出一些信息,如下图所示:
36.4.2 加载驱动
从图 36.4.2可以看出,led驱动已经和led设备节点匹配成功了!并且开发板上的PS_LED0被点亮了,因为我们在设备树中将led节点的“default-state”属性的值设置为“on”,所以初始化LED的时候会将其点亮。
驱动加载成功以后就可以使用ledApp软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令打开LED灯:
  1. ./ledApp /dev/dtsled 0           //关闭LED等
输入上述命令以后查看开发板上的PS_LED0灯是否熄灭,如果熄灭的话说明驱动工作正常。在输入如下命令点亮灯:
  1. ./ledApp /dev/dtsled 1           //点亮LED灯
输入上述命令以后查看开发板上的PS_LED0灯是否被点亮。如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod dtsled.ko
GMT+8, 2026-6-23 21:46
