查看: 9750|回复: 1
[XILINX] 【正点原子FPGA连载】第二十九章 Linux内核定时器实验--摘自【正点原子】领航者ZYNQ之Linux开发指南_V1.3
1354
1370
超级版主
5781
5781
2019-5-8
1580 小时
发表于 2020-12-24 18:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-301505-1-1.html
4)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:712557122
5)关注正点原子公众号,获取最新资料更新
第二十九章 Linux内核定时器实验
定时器是我们最常用到的功能,一般用来完成定时功能,本章我们就来学习一下Linux内核提供的定时器API函数,通过这些定时器API函数我们可以完成很多要求定时的应用。Linux内核也提供了短延时函数,比如微秒、纳秒、毫秒延时函数,本章我们就来学习一下这些和时间有关的功能。
1.1 Linux时间管理和内核定时器简介1.1.1 内核时间管理简介
学习过UCOS或FreeRTOS的同学应该知道,UCOS或FreeRTOS是需要一个硬件定时器提供系统时钟,一般使用Systick作为系统时钟源。同理,Linux要运行,也是需要一个系统时钟的,至于这个系统时钟是由哪个定时器提供的,笔者没有去研究过Linux内核,但是在Cortex-A7内核中有个通用定时器,在《Cortex-A7 Technical ReferenceManua.pdf》的“9:Generic Timer”章节有简单的讲解,关于这个通用定时器的详细内容,可以参考《ARM ArchitectureReference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition.pdf》的“chapter B8 The Generic Timer”章节。这个通用定时器是可选的,按照笔者学习FreeRTOS和STM32的经验,猜测Linux会将这个通用定时器作为Linux系统时钟源(前提是SOC得选配这个通用定时器)。具体是怎么做的笔者没有深入研究过,这里仅仅是猜测!不过对于我们Linux驱动编写者来说,不需要深入研究这些具体的实现,只需要掌握相应的API函数即可,除非你是内核编写者或者内核爱好者。
Linux内核中有大量的函数需要时间管理,比如周期性的调度程序、延时程序、对于我们驱动编写者来说最常用的定时器。硬件定时器提供时钟源,时钟源的频率可以设置,设置好以后就周期性的产生定时中断,系统使用定时中断来计时。中断周期性产生的频率就是系统频率,也叫做节拍率(tick rate)(有的资料也叫系统频率),比如1000Hz,100Hz等等说的就是系统节拍率。系统节拍率是可以设置的,单位是Hz,我们在编译Linux内核的时候可以通过图形化界面设置系统节拍率,在内核源码目录下执行下面这条命令进入到menuconfig配置界面:
  1. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-menuconfig
按照如下路径打开配置界面:
  1. ->Kernel Features
  2.    -> Timer frequency (<choice> [=y]
选中“Timer frequency”,打开以后如图 43.1.1所示:
29.1.1 系统节拍率设置
从图 43.1.1可以看出,可选的系统节拍率为100Hz、200Hz、250Hz、300Hz、500Hz和1000Hz,默认情况下选择100Hz。设置好以后打开Linux内核源码根目录下的.config文件,在此文件中有如所示定义:
29.1.2 系统节拍率
图 43.1.2中的CONFIG_HZ为100,Linux内核会使用CONFIG_HZ来设置自己的系统时钟。打开文件include/asm-generic/param.h,有如下内容:
示例代码32.1.1.1 include/asm-generic/param.h文件代码段
  1. #undef HZ
  2. #define HZ                CONFIG_HZ
  3. #define USER_HZ           100
  4. #define CLOCKS_PER_SEC   (USER_HZ)<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">      </span>
第7行定义了一个宏HZ,宏HZ就是CONFIG_HZ,因此HZ=100,我们后面编写Linux驱动的时候会常常用到HZ,因为HZ表示一秒的节拍数,也就是频率。
大多数初学者看到系统节拍率默认为100Hz的时候都会有疑问,怎么这么小?100Hz是可选的节拍率里面最小的。为什么不选择大一点的呢?这里就引出了一个问题:高节拍率和低节拍率的优缺点:
①、高节拍率会提高系统时间精度,如果采用100Hz的节拍率,时间精度就是10ms,采用1000Hz的话时间精度就是1ms,精度提高了10倍。高精度时钟的好处有很多,对于那些对时间要求严格的函数来说,能够以更高的精度运行,时间测量也更加准确。
②、高节拍率会导致中断的产生更加频繁,频繁的中断会加剧系统的负担,1000Hz和100Hz的系统节拍率相比,系统要花费10倍的“精力”去处理中断。中断服务函数占用处理器的时间增加,但是现在的处理器性能都很强大,所以采用1000Hz的系统节拍率并不会增加太大的负载压力。根据自己的实际情况,选择合适的系统节拍率,本教程我们全部采用默认的100Hz系统节拍率。
Linux内核使用全局变量jiffies来记录系统从启动以来的系统节拍数,系统启动的时候会将jiffies初始化为0,jiffies定义在文件include/linux/jiffies.h中,定义如下:
示例代码32.1.1.2 include/jiffies.h文件代码段
  1. extern u64__jiffy_data jiffies_64;
  2. extern unsigned long volatile __jiffy_datajiffies;
第76行,定义了一个64位的jiffies_64。
第77行,定义了一个unsigned long类型的32位的jiffies。
jiffies_64和jiffies其实是同一个东西,jiffies_64用于64位系统,而jiffies用于32位系统。为了兼容不同的硬件,jiffies其实就是jiffies_64的低32位,jiffies_64和jiffies的结构如图 43.1.3所示:
file:///C:/Users/WCY/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
29.1.3 jiffies_64jiffies结构图
当我们访问jiffies的时候其实访问的是jiffies_64的低32位,使用get_jiffies_64这个函数可以获取jiffies_64的值。在32位的系统上读取jiffies的值,在64位的系统上jiffes和jiffies_64表示同一个变量,因此也可以直接读取jiffies的值。所以不管是32位的系统还是64位系统,都可以使用jiffies。
前面说了HZ表示每秒的节拍数,jiffies表示系统运行的jiffies节拍数,所以jiffies/HZ就是系统运行时间,单位为秒。不管是32位还是64位的jiffies,都有溢出的风险,溢出以后会重新从0开始计数,相当于绕回来了,因此有些资料也将这个现象也叫做绕回。假如HZ为最大值1000的时候,32位的jiffies只需要49.7天就发生了绕回,对于64为的jiffies来说大概需要5.8亿年才能绕回,因此jiffies_64的绕回忽略不计。处理32位jiffies的绕回显得尤为重要,Linux内核提供了如表 43.1.1.1所示的几个API函数来处理绕回。
29.1.1.1 处理绕回的API函数
如果unkown超过known的话,time_after函数返回真,否则返回假。如果unkown没有超过known的话time_before函数返回真,否则返回假。time_after_eq函数和time_after函数类似,只是多了判断等于这个条件。同理,time_before_eq函数和time_before函数也类似。比如我们要判断某段代码执行时间有没有超时,此时就可以使用如下所示代码:
示例代码32.1.1.3 使用jiffies判断超时
  1.   unsigned longtimeout;
  2.   timeout =jiffies + (2 * HZ);    /* 超时的时间点 */
  3.
  4.   /*************************************
  5.     具体的代码
  6.    ************************************/
  7.
  8.   /* 判断有没有超时 */
  9.   if(time_before(jiffies, timeout)) {
  10.       /* 超时未发生 */
  11. } else {
  12.       /* 超时发生 */
  13. }
timeout就是超时时间点,比如我们要判断代码执行时间是不是超过了2秒,那么超时时间点就是jiffies+(2*HZ),如果jiffies大于timeout那就表示超时了,否则就是没有超时。第4~6行就是具体的代码段。第9行通过函数time_before来判断jiffies是否小于timeout,如果小于的话就表示没有超时。
为了方便开发,Linux内核提供了几个jiffies和ms、us、ns之间的转换函数,如表 43.1.1.2所示:
29.1.1.2 jiffiesmsusns之间的转换函数
1.1.2 内核定时器简介
定时器是一个很常用的功能,需要周期性处理的工作都要用到定时器。Linux内核定时器采用系统时钟来实现,用软件的方式来实现,并不是SoC提供硬件定时器。Linux内核定时器使用很简单,只需要提供超时时间(相当于定时值)和定时处理函数即可,当超时时间到了以后设置的定时处理函数就会执行,和我们使用硬件定时器的套路一样,只是使用内核定时器不需要做一大堆的寄存器初始化工作。在使用内核定时器的时候要注意一点,内核定时器并不是周期性运行的,超时以后就会自动关闭,因此如果想要实现周期性定时,那么就需要在定时处理函数中重新开启定时器。Linux内核使用timer_list结构体表示内核定时器,timer_list定义在文件include/linux/timer.h中,定义如下(省略掉条件编译):
示例代码32.1.2.1 timer_list结构体
  1. structtimer_list {
  2.     struct list_head entry;
  3.     unsigned longexpires;              /* 定时器超时时间,单位是节拍数     */
  4.     struct tvec_base *base;
  5.     void (*function)(unsigned long);    /* 定时处理函数                */
  6.     unsigned long data;                 /* 要传递给function函数的参数     */
  7.     int slack;
  8. };
要使用内核定时器首先要先定义一个timer_list变量,表示定时器,tiemr_list结构体的expires成员变量表示超时时间,单位为节拍数。比如我们现在需要定义一个周期为2秒的定时器,那么这个定时器的超时时间就是jiffies+(2*HZ),因此expires=jiffies+(2*HZ)。function就是定时器超时以后的定时处理函数,我们要做的工作就放到这个函数里面,需要我们编写这个定时处理函数。
定义好定时器以后还需要通过一系列的API函数来初始化此定时器,这些函数如下:
1、init_timer函数
init_timer函数负责初始化timer_list类型变量,当我们定义了一个timer_list变量以后一定要先用init_timer初始化一下。init_timer函数原型如下:
voidinit_timer(struct timer_list *timer)
函数参数和返回值含义如下:
timer:要初始化定时器。
返回值:没有返回值。
2、add_timer函数
add_timer函数用于向Linux内核注册定时器,使用add_timer函数向内核注册定时器以后,定时器就会开始运行,函数原型如下:
voidadd_timer(struct timer_list *timer)
函数参数和返回值含义如下:
timer:要注册的定时器。
返回值:没有返回值。
3、del_timer函数
del_timer函数用于删除一个定时器,不管定时器有没有被激活,都可以使用此函数删除。在多处理器系统上,定时器可能会在其他的处理器上运行,因此在调用del_timer函数删除定时器之前要先等待其他处理器的定时处理器函数退出。del_timer函数原型如下:
intdel_timer(struct timer_list * timer)
函数参数和返回值含义如下:
timer:要删除的定时器。
返回值:0,定时器还没被激活;1,定时器已经激活。
4、del_timer_sync函数
del_timer_sync函数是del_timer函数的同步版,会等待其他处理器使用完定时器再删除,del_timer_sync不能使用在中断上下文中。del_timer_sync函数原型如下所示:
intdel_timer_sync(struct timer_list *timer)
函数参数和返回值含义如下:
timer:要删除的定时器。
5、mod_timer函数
mod_timer函数用于修改定时值,如果定时器还没有激活的话,mod_timer函数会激活定时器!函数原型如下:
intmod_timer(struct timer_list *timer, unsigned long expires)
函数参数和返回值含义如下:
timer:要修改超时时间(定时值)的定时器。
expires:修改后的超时时间。
返回值:0,调用mod_timer函数前定时器未被激活;1,调用mod_timer函数前定时器已被激活。
关于内核定时器常用的API函数就讲这些,内核定时器一般的使用流程如下所示:
示例代码32.1.2.2 内核定时器使用方法演示
  1. struct timer_listtimer;  /* 定义定时器  */
  2. /* 定时器回调函数 */
  3. void function(unsigned long arg)
  4. {
  5.    /*
  6.        * 定时器处理代码
  7.        */
  8.
  9.       /* 如果需要定时器周期性运行的话就使用mod_timer
  10.        * 函数重新设置超时值并且启动定时器。
  11.        */
  12.       mod_timer(&dev->timertest,jiffies + msecs_to_jiffies(2000));
  13. }
  14. /* 初始化函数 */
  15. void init(void)
  16. {
  17.       init_timer(&timer);                  /* 初始化定时器        */
  18.       timer.function= function;         /* 设置定时处理函数     */
  19.       timer.expires=jffies+ msecs_to_jiffies(2000);/* 超时时间2秒 */
  20.       timer.data = (unsigned long)&dev;  /* 将设备结构体作为参数  */
  21.
  22.       add_timer(&timer);                     /* 启动定时器           */
  23. }
  24. /* 退出函数 */
  25. void exit(void)
  26. {
  27.       del_timer(&timer);  /* 删除定时器 */
  28.       /* 或者使用 */
  29.       del_timer_sync(&timer);
  30. }
1.1.3 Linux内核短延时函数
有时候我们需要在内核中实现短延时,尤其是在Linux驱动中。Linux内核提供了毫秒、微秒和纳秒延时函数,这三个函数如表 43.1.3.1所示:
29.1.3.1 内核短延时函数
1.2 硬件原理图分析
本章使用通过设置一个定时器来实现周期性的闪烁LED灯,还是使用PS_LED0为例,关于PS_LED0的硬件原理图参考33.3小节即可。
1.3 实验程序编写
本实验对应的例程路径为:ZYNQ开发板光盘资料(A盘)\4_SourceCode\ZYNQ_7010\3_Embedded_Linux\Linux驱动例程\12_timer。
本章实验我们使用内核定时器周期性的点亮和熄灭开发板上的PS_LED0,LED灯的闪烁周期由内核定时器来设置,测试应用程序可以控制内核定时器周期。
1.3.1 修改设备树文件
本章实验使用到了LED灯,LED灯的设备树节点信息使用38.3.1小节创建的即可。
1.3.2 定时器驱动程序编写
在drivers目录下新建名为“12_timer”的文件夹,在12_timer目录下创建一个名为timer.c的源文件,在timer.c里面输入如下内容:
示例代码32.3.2.1 timer.c文件代码段
  1. /***************************************************************
  2.   Copyright ? ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. Allrights reserved.
  3.   文件名    : timer.c
  4.   作者      : 邓涛
  5.   版本      : V1.0
  6.   描述      : linux内核定时器测试
  7.   其他      : 无
  8.   论坛      : www.openedv.com
  9.   日志      : 初版V1.0 2019/1/30 邓涛创建
  10. ***************************************************************/
  11. #include <linux/kernel.h>
  12. #include <linux/module.h>
  13. #include <linux/errno.h>
  14. #include <linux/gpio.h>
  15. #include <asm/uaccess.h>
  16. #include <linux/cdev.h>
  17. #include <linux/of.h>
  18. #include <linux/of_gpio.h>
  19. #include <linux/timer.h>
  20. #include <linux/types.h>
  21. #define LED_CNT      1      /* 设备号个数 */
  22. #defineLED_NAME     "led"  /* 名字 */
  23. /*ioctl函数命令定义 */
  24. #defineCMD_LED_CLOSE   (_IO(0XEF, 0x1))  /* 关闭LED */
  25. #defineCMD_LED_OPEN    (_IO(0XEF, 0x2))  /* 打开LED */
  26. #defineCMD_SET_PERIOD  (_IO(0XEF, 0x3))  /* 设置LED闪烁频率 */
  27. /*led设备结构体 */
  28. structled_dev {
  29.     dev_t devid;             /* 设备号 */
  30.     struct cdev cdev;        /* cdev */
  31.     struct class *class;     /* 类 */
  32.     struct device *device;   /* 设备 */
  33.     int major;               /* 主设备号 */
  34.     int minor;               /* 次设备号 */
  35.     struct device_node *nd;  /* 设备节点 */
  36.     int led_gpio;            /* GPIO编号 */
  37.     int period;              /* 定时周期,单位为ms */
  38.     struct timer_listtimer; /* 定义一个定时器 */
  39.     spinlock_t spinlock;     /* 定义自旋锁 */
  40. };
  41. static structled_dev led;  /*led设备 */
  42. /*
  43. * @description      : 打开设备
  44. * @param – inode    : 传递给驱动的inode
  45. * @param – filp     : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  46. *                     一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  47. * @return           :0 成功;其他 失败
  48. */
  49. static intled_open(struct inode *inode, struct file*filp)
  50. {
  51.     return 0;
  52. }
  53. /*
  54. * @description      : 从设备读取数据
  55. * @param – filp     : 要打开的设备文件(文件描述符)
  56. * @param – buf      : 返回给用户空间的数据缓冲区
  57. * @param – cnt      : 要读取的数据长度
  58. * @param – offt     : 相对于文件首地址的偏移
  59. * @return           :读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
  60. */
  61. staticssize_t led_read(struct file *filp, char__user *buf,
  62.             size_t cnt,loff_t *offt)
  63. {
  64.     return 0;
  65. }
  66. /*
  67. * @description      : 向设备写数据
  68. * @param – filp     : 设备文件,表示打开的文件描述符
  69. * @param – buf      : 要写给设备写入的数据
  70. * @param – cnt      : 要写入的数据长度
  71. * @param – offt     : 相对于文件首地址的偏移
  72. * @return           :写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
  73. */
  74. staticssize_t led_write(struct file *filp, const char__user *buf,
  75.             size_t cnt,loff_t *offt)
  76. {
  77.     return 0;
  78. }
  79. /*
  80. * @description      : 关闭/释放设备
  81. * @param – filp     : 要关闭的设备文件(文件描述符)
  82. * @return           :0 成功;其他 失败
  83. */
  84. static intled_release(struct inode *inode, struct file*filp)
  85. {
  86.     return 0;
  87. }
  88. /*
  89.   * @description        : ioctl函数,
  90.   * @param – filp     : 要打开的设备文件(文件描述符)
  91.   * @param – cmd      : 应用程序发送过来的命令
  92.   * @param – arg      : 参数
  93. * @return           : 0 成功;其他 失败
  94.   */
  95. static long led_unlocked_ioctl(struct file*filp, unsigned int cmd,
  96.              unsigned long arg)
  97. {
  98.      unsigned longflags;
  99.      /* 自旋锁上锁 */
  100.      spin_lock_irqsave(&led.spinlock,flags);
  101.      switch (cmd) {
  102.      caseCMD_LED_CLOSE:
  103.          del_timer_sync(&led.timer);
  104.          gpio_set_value(led.led_gpio, 0);
  105.          break;
  106.      caseCMD_LED_OPEN:
  107.          del_timer_sync(&led.timer);
  108.          gpio_set_value(led.led_gpio, 1);
  109.          break;
  110.      caseCMD_SET_PERIOD:
  111.          led.period= arg;
  112.          mod_timer(&led.timer,jiffies + msecs_to_jiffies(arg));
  113.          break;
  114.      default: break;
  115.      }
  116.      /* 自旋锁解锁 */
  117.      spin_unlock_irqrestore(&led.spinlock,flags);
  118.      return 0;
  119. }
  120. /* 设备操作函数 */
  121. static structfile_operations led_fops = {
  122.      .owner           =THIS_MODULE,
  123.      .open            =led_open,
  124.      .read            =led_read,
  125.      .write           = led_write,
  126.      .release         =led_release,
  127.      .unlocked_ioctl  =led_unlocked_ioctl,
  128. };
  129. /* 定时器回调函数 */
  130. static voidled_timer_function(unsigned long arg)
  131. {
  132.      static bool on = 1;
  133.      unsigned longflags;
  134.      /* 每次都取反,实现LED灯反转 */
  135.      on = !on;
  136.      /* 自旋锁上锁 */
  137.      spin_lock_irqsave(&led.spinlock,flags);
  138.      /* 设置GPIO电平状态 */
  139.      gpio_set_value(led.led_gpio, on);
  140.      /* 重启定时器 */
  141.      mod_timer(&led.timer,jiffies + msecs_to_jiffies(led.period));
  142.      /* 自旋锁解锁 */
  143.      spin_unlock_irqrestore(&led.spinlock,flags);
  144. }
  145. static int__init led_init(void)
  146. {
  147.      const char *str;
  148.      int val;
  149.      int ret;
  150.      /* 初始化自旋锁 */
  151.      spin_lock_init(&led.spinlock);
  152.      /* 1.获取led设备节点 */
  153.      led.nd =of_find_node_by_path("/led");
  154.      if(NULL == led.nd) {
  155.          printk(KERN_ERR"led: Failed to get led node\n");
  156.          return -EINVAL;
  157.      }
  158.      /* 2.读取status属性 */
  159.      ret =of_property_read_string(led.nd, "status", &str);
  160.      if(!ret) {
  161.          if (strcmp(str, "okay"))
  162.              return -EINVAL;
  163.      }
  164.      /* 3.获取compatible属性值并进行匹配 */
  165.      ret =of_property_read_string(led.nd, "compatible", &str);
  166.      if(ret) {
  167.          printk(KERN_ERR"led: Failed to get compatible property\n");
  168.          return ret;
  169.      }
  170.      if (strcmp(str, "alientek,led")) {
  171.          printk(KERN_ERR"led: Compatible match failed\n");
  172.          return -EINVAL;
  173.      }
  174.      printk(KERN_INFO"led: device matching successful!\r\n");
  175.      /* 4.获取设备树中的led-gpio属性,得到LED所使用的GPIO编号 */
  176.      led.led_gpio= of_get_named_gpio(led.nd, "led-gpio", 0);
  177.      if(!gpio_is_valid(led.led_gpio)) {
  178.          printk(KERN_ERR"led: Failed to get led-gpio\n");
  179.          return -EINVAL;
  180.      }
  181.      printk(KERN_INFO"led: led-gpio num = %d\r\n", led.led_gpio);
  182.      /* 5.向gpio子系统申请使用GPIO*/
  183.      ret =gpio_request(led.led_gpio, "LEDGpio");
  184.      if (ret) {
  185.          printk(KERN_ERR"led: Failed to request led-gpio\n");
  186.          return ret;
  187.      }
  188.      /* 6.设置LED灯初始状态 */
  189.      ret =of_property_read_string(led.nd, "default-state", &str);
  190.      if(!ret) {
  191.          if (!strcmp(str, "on"))
  192.              val = 1;
  193.          else
  194.              val = 0;
  195.      } else
  196.          val = 0;
  197.      gpio_direction_output(led.led_gpio, val);
  198.      /* 7.注册字符设备驱动 */
  199.       /* 创建设备号 */
  200.      if (led.major) {
  201.          led.devid= MKDEV(led.major, 0);
  202.          ret =register_chrdev_region(led.devid,LED_CNT, LED_NAME);
  203.          if (ret)
  204.              goto out1;
  205.      } else {
  206.          ret =alloc_chrdev_region(&led.devid, 0,LED_CNT, LED_NAME);
  207.          if (ret)
  208.              goto out1;
  209.          led.major= MAJOR(led.devid);
  210.          led.minor= MINOR(led.devid);
  211.      }
  212.      printk(KERN_INFO"led: major=%d, minor=%d\r\n", led.major, led.minor);
  213.       /* 初始化cdev */
  214.      led.cdev.owner= THIS_MODULE;
  215.      cdev_init(&led.cdev, &led_fops);
  216.       /* 添加cdev */
  217.      ret =cdev_add(&led.cdev, led.devid,LED_CNT);
  218.      if (ret)
  219.          goto out2;
  220.       /* 创建类 */
  221.      led.class= class_create(THIS_MODULE,LED_NAME);
  222.      if (IS_ERR(led.class)) {
  223.          ret =PTR_ERR(led.class);
  224.          goto out3;
  225.      }
  226.       /* 创建设备 */
  227.      led.device= device_create(led.class, NULL,
  228.                  led.devid, NULL,LED_NAME);
  229.      if (IS_ERR(led.device)) {
  230.          ret =PTR_ERR(led.device);
  231.          goto out4;
  232.      }
  233.      /* 8.初始化timer,绑定定时器处理函数,此时还未设置周期,所以不会激活定时器 */
  234.      init_timer(&led.timer);
  235.      led.timer.function= led_timer_function;
  236.      return 0;
  237. out4:
  238.      class_destroy(led.class);
  239. out3:
  240.      cdev_del(&led.cdev);
  241. out2:
  242.      unregister_chrdev_region(led.devid,LED_CNT);
  243. out1:
  244.      gpio_free(led.led_gpio);
  245.      return ret;
  246. }
  247. static void__exit led_exit(void)
  248. {
  249.      /* 删除定时器 */
  250.      del_timer_sync(&led.timer);
  251.      /* 注销设备 */
  252.      device_destroy(led.class, led.devid);
  253.      /* 注销类 */
  254.      class_destroy(led.class);
  255.      /* 删除cdev */
  256.      cdev_del(&led.cdev);
  257.      /* 注销设备号 */
  258.      unregister_chrdev_region(led.devid,LED_CNT);
  259.      /* 释放GPIO */
  260.      gpio_free(led.led_gpio);
  261. }
  262. /* 驱动模块入口和出口函数注册 */
  263. module_init(led_init);
  264. module_exit(led_exit);
  265. MODULE_AUTHOR("DengTao<773904075@qq.com>");
  266. MODULE_DESCRIPTION("AlientekGpio LED Driver");
  267. MODULE_LICENSE("GPL");
第33~45行,led设备结构体,在43行定义了一个定时器成员变量timer;在44行定义了一个自旋锁变量,用于对必要的代码段进行保护。
第106~138行,函数led_unlocked_ioctl,对应应用程序的ioctl函数,应用程序调用ioctl函数向驱动发送控制信息,此函数响应并执行。此函数有三个参数:filp,cmd和arg,其中filp是对应的设备文件,cmd是应用程序发送过来的命令信息,arg是应用程序发送过来的参数,在本章例程中arg参数表示定时周期。
本驱动成需一共定义了三种命令:CMD_LED_CLOSE、CMD_LED_OPEN和CMD_SET_PERIOD,这三个命令分别为熄灭LED灯、点亮LED灯(常亮)、LED灯闪烁。这三个命令的作用如下:
CMD_LED_CLOSE:熄灭LED灯首先调用del_timer_sync函数关闭定时器,然后再将LED熄灭。
CMD_LED_OPEN:LED灯常亮,首先也是调用del_timer_sync函数关闭定时器,然后再将LED点亮。
CMD_SET_PERIOD:让LED灯闪烁,参数arg就是闪烁周期,单位为毫秒(ms);从应用层传递过来的,将led的period成员变量设置为arg所表示定时周期,然后使用mod_timer打开定时器,使定时器以新的周期运行。
在led_unlocked_ioctl函数中使用了自旋锁对代码段进行保护。
第141~148行,led设备驱动操作函数集led_fops,在led的操作函数集中,led_read和led_write函数在本驱动程序中都没被用到,因为应用程序使用了ioctl函数对设备进行控制,所以驱动要定义led_unlocked_ioctl。
第151~170行,函数led_timer_function,定时器服务函数,此函有一个参数arg,在初始化定时器的时候可以设置传递给led_timer_function函数的参数,不过在本例中我们没有用到。当定时周期到了以后此函数就会被调用;第157行,每次进入定时器服务函数都会将变量取反,实现LED灯闪烁的效果。因为内核定时器不是循环的定时器,执行一次以后就结束了,因此在166行又调用了mod_timer函数重新开启定时器;同样在这个服务函数中也使用了自旋锁进行保护!
第172~298行,函数led_init,驱动入口函数。在179行初始化自旋锁;第280~281行,初始化定时器,设置定时器的定时处理函数为led_timer_function,在led_init函数中并没有调用timer_add函数来开启定时器,因此定时器默认是关闭的,除非应用程序发送打开命令。
第300~319行,驱动出口函数。第303行调用del_timer_sync函数删除定时器,也可以使用del_timer函数。
1.3.3 编写测试APP
测试APP我们要实现的内容如下:
①   运行APP以后提示我们输入LED灯控制命令,输入0表示熄灭LED、输入1表示点亮LED,输入2表示让LED灯周期性闪烁,并且此时提示再次输入闪烁周期,单位为毫秒。
②   输入3则表示退出测试APP程序。
好了搞清楚我们的逻辑、需求之后就可以开始编写测试程序了,在12_timer目录下新建名为timerApp.c的文件,然后输入如下所示内容:
示例代码32.3.3.1 timerApp.c文件代码段
  3.   文件名        : timerApp.c
  4.   作者          : 邓涛
  5.   版本          : V1.0
  6.   描述          : linux内核定时器测试程序
  7.   其他          : 无
  8.   使用方法      : ./timerApp /dev/led
  9.   论坛          : www.openedv.com
  10.   日志          : 初版V1.0 2019/1/30 邓涛创建
  11. ***************************************************************/
  12. #include <stdio.h>
  13. #include <unistd.h>
  14. #include <sys/types.h>
  15. #include <sys/stat.h>
  16. #include <fcntl.h>
  17. #include <stdlib.h>
  18. #include <string.h>
  19. #include <sys/ioctl.h>
  20. /*ioctl命令 */
  21. #defineCMD_LED_CLOSE      (_IO(0XEF, 0x1))     /* 关闭LED */
  22. #defineCMD_LED_OPEN       (_IO(0XEF, 0x2))     /* 打开LED */
  23. #defineCMD_SET_PERIOD     (_IO(0XEF, 0x3))     /* 设置LED闪烁频率 */
  24. /*
  25.   * @description       : main主程序
  26.   * @param - argc      : argv数组元素个数
  27.   * @param - argv      : 具体参数
  28.   * @return            : 0 成功;其他 失败
  29.   */
  30. int main(int argc, char *argv[])
  31. {
  32.      int fd, ret;
  33.      unsigned int cmd;
  34.      unsigned intperiod;
  35.      if(2 != argc) {
  36.          printf("Usage:\n"
  37.                 "\t./timerApp/dev/led   @ open LED device\n"
  38.          );
  39.          return -1;
  40.      }
  41.      /* 打开设备 */
  42.      fd = open(argv[1],O_RDWR);
  43.      if(0 > fd) {
  44.          printf("ERROR:%s file open failed!\r\n", argv[1]);
  45.          return -1;
  46.      }
  47.      /* 通过命令控制LED设备 */
  48.      for ( ; ; ) {
  49.          printf("InputCMD:");
  50.          scanf("%d", &cmd);
  51.          switch (cmd) {
  52.          case 0:
  53.              cmd =CMD_LED_CLOSE;
  54.              break;
  55.          case 1:
  56.              cmd =CMD_LED_OPEN;
  57.              break;
  58.          case 2:
  59.              cmd =CMD_SET_PERIOD;
  60.              printf("InputTimer Period:");
  61.              scanf("%d", &period);
  62.              break;
  63.          case 3:
  64.              close(fd);
  65.              return 0;
  66.          default: break;
  67.          }
  68.          ioctl(fd, cmd,period);
  69.      }
  70. }
第23~25行,ioctl命令值,这个命令值跟驱动中定义的是一样的。
第54~83行,在for循环中,首先让用户输入要测试的命令,例如输入0表示关闭LED,将cmd设置为CMD_LED_CLOSE;输入1表示打开LED灯,将cmd设置为CMD_LED_OPEN;输入2表示让LED灯周期性闪烁,让后再提示用户输入闪烁周期。
上面的命令输入完成之后,第82行通过调用ioctl函数发送cmd给驱动程序,并且ioctl函数的arg参数就是用户输入的周期值(当用户输入命令为2时)。
测试完成之后用户可以输入3命令退出测试程序。
1.4 运行测试1.4.1 编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,将第三十一章实验目录11_key下的Makefile文件拷贝到当前实验目录下,打开Makfile文件,将obj-m变量的值改为timer.o,修改完成之后Makefile内容如下所示:
示例代码32.4.1.1 Makefile文件
  1.   KERN_DIR := /home/zynq/linux/kernel/linux-xlnx-xilinx-v2018.3
  2. obj-m :=timer.o
  3. all:
  4.          make ARCH=armCROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -C $(KERN_DIR) M=`pwd`modules
  5. clean:
  6.          make -C $(KERN_DIR) M=`pwd`clean
第3行,设置obj-m变量的值为timer.o。
修改完成之后保存退出,在实验目录下输入如下命令编译出驱动模块文件:
make
编译成功以后就会生成一个名为“timer.ko”的驱动模块文件,如下所示:
29.4.1 编译timer驱动模块
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试timerApp.c这个测试程序:
arm-linux-gnueabihf-gcc timerApp.c -o timerApp
编译成功以后就会生成timerApp这个应用程序。
1.4.2 运行测试
将上一小节编译出来的timer.ko和timerApp这两个文件拷贝到开发板根文件系统/lib/modules/4.14.0-xilinx目录中,重启开发板,进入到目录/lib/modules/4.14.0-xilinx中,输入如下命令加载timer.ko驱动模块:
depmod                       //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
modprobe timer.ko        //加载驱动
驱动加载成功以后如下命令来测试:
./timerApp /dev/timer
输入上述命令以后终端提示输入命令,如所示:
29.4.2 运行timerApp测试程序
输入“0”回车,关闭LED;输入1回车,点亮LED;输入2回车之后,又会提示用户输入一个闪烁周期值,以毫秒为单位,操作如下所示:
29.4.3 输入相应数字执行命令
上面输入“50”,表示设置定时器周期值为50ms,设置好以后LED灯就会以50ms为间隔,开始闪烁。测试完成之后我们可以输入3退出测试APP。这里需要注意的是,我们的测试程序代码中并没有对输入的内容做检测,所以如果输入了其它的字符可能会导致奇怪的现象!当然大家可以对测试程序代码进行完善。
通过下面的命令卸载驱动模块:
rmmod timer.ko
2021-3-29
发表于 2021-3-29 17:32:11 | 显示全部楼层
写的很全面很好!
GMT+8, 2026-6-23 21:46
