查看: 8201|回复: 0
[XILINX] 【正点原子FPGA连载】第二十五章 gpio子系统下的LED驱动实验--摘自【正点原子】领航者ZYNQ之Linux开发指南_V1.3
1354
1370
超级版主
5781
5781
2019-5-8
1580 小时
发表于 2020-12-23 12:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-301505-1-1.html
5)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:712557122
6)关注正点原子公众号,获取最新资料更新
在上一章当中已经给大家介绍了linux的gpio子系统,那本章我们就来编写一个基于gpio子系统API的LED驱动程序,本章将在第二十五章实验的基础上进行修改完成。
1.1 实验简介
在《第二十五章 设备树下的LED驱动实验》中,虽然我们在dtsled.c驱动代码中获取到了GPIO有关寄存器物理地址,然后使用of_iomap函数进行内存映射,得到对应的虚拟地址,最后操作寄存器对应的虚拟地址完成对GPIO的初始化,但本质上还是跟裸机没啥区别,还非常的麻烦。所以本章就带大家完成一个gpio子系统下的led驱动程序,本章我们在第二十五章实验基础上完成,本章实验重点内容如下:
①     修改第二十五章创建的led节点,在节点中指定led使用的GPIO。
②     去掉led节点中的reg属性,因为不需要用到了。
③     在第二十三章驱动实验的基础上修改驱动代码,获取设备树中传入的gpio,调用gpio子系统提供的接口函数对gpio进行操控。
1.2 硬件原理图分析
本章实验硬件原理图参考33.3小节即可。
1.3 实验程序编写
本实验对应的例程路径为:ZYNQ开发板光盘资料(A盘)\4_SourceCode\ZYNQ_7010\3_Embedded_Linux\Linux驱动例程\5_gpioled。
本章实验在第二十三章实验的基础上完成,重点是将驱动改为基于gpio子系统的框架下的led驱动代码。
1.3.1 修改设备树文件
1、添加led-gpio节点指定led使用的GPIO
打开linux内核源码目录下的arch/arm/boot/dts/system-top.dts文件,找到第二十五章创建在根节点“/”下的led节点,我们需要对led节点内容进行修改,去掉之前reg属性,添加led-gpio节点指定LED所使用的GPIO管脚,修改完成之后如下所示:
示例代码27.3.1.1 system-top.dts文件led节点
  1. #defineGPIO_ACTIVE_HIGH   0
  2. #defineGPIO_ACTIVE_LOW    1
  3. /dts-v1/;
  4. #include "zynq-7000.dtsi"
  5. #include "pl.dtsi"
  6. #include "pcw.dtsi"
  7. / {
  8.      model = "AlientekZYNQ Development Board";
  9.      chosen {
  10.          bootargs = "console=ttyPS0,115200earlyprintk root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait";
  11.          stdout-path = "serial0:115200n8";
  12.      };
  13.      aliases {
  14.          ethernet0 = &gem0;
  15.          i2c0 = &i2c_2;
  16.          i2c1 = &i2c0;
  17.          i2c2 = &i2c1;
  18.          serial0 = &uart0;
  19.          serial1 = &uart1;
  20.          spi0 = &qspi;
  21.      };
  22.      memory {
  23.          device_type = "memory";
  24.          reg = <0x0 0x20000000>;
  25.      };
  26.      led {
  27.          compatible = "alientek,led";
  28.          status = "okay";
  29.          default-state= "on";
  30.          led-gpio = <&gpio07 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
  31.      };
  32. };
第7和第8行,在设备树文件中定义了两个宏,这两个宏用来表示GPIO是高电平有效还是低电平有效,GPIO_ACTIVE_HIGH表示高电平有效。
第35~40行,将之前定义的reg属性给去掉了,加上了一个“led-gpio”属性,它的值等于“<&gpio0 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>”,led-gpio属性指定了LED灯所使用的GPIO,在这里就是GPIO0的IO07,低电平有效,这些东西在第二十七章给大家讲过了,这里不再重复啰嗦!稍后编写驱动程序的时候会获取led-gpio属性的内容来得到GPIO编号,因为gpio子系统的API操作函数需要GPIO编号。
2、添加pinctrl节点
对于ZYNQ来说,我们不需要pinctrl,原因前面已经给大家讲过了!
3、重新编译system-top.dts
上面修改完成之后,执行下面的命令重新编译system-top.dts,如下所示:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-system-top.dtb
24.3.1 重新编译设备树
编译完成之后将system-top.dtb文件重命名为system.dtb,然后将其拷贝到开发板的SD启动卡Fat分区,替换掉之前的system.dtb文件,然后重启开发板,进入到/proc/device-tree目录下,可以看到我们的led节点,进入到led节点目录下,如下所示:
24.3.2 led节点下的属性
可以看到有一个“led-gpio”文件,这就是我们前面新添加的属性。因为led-gpio属性的值是引用别的节点,所以直接用cat命令看不到这个文件的东西,我们可以使用od命令查看,如下所示:
24.3.3 od命令查看属性
所以可以知道它里面是有东西的。
1.3.2 LED灯驱动程序编写
设备树准备好以后就可以编写驱动程序了,本章实验在第二十五章实验驱动文件dtsled.c的基础上修改而来。首先在drivers目录下新建名为“5_gpioled”文件夹,然后在5_gpioled文件夹里面新建gpioled.c文件,在gpioled.c里面输入如下内容:
示例代码27.3.2.1 gpioled.c文件内容
  1. /***************************************************************
  2.   Copyright ? ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. Allrights reserved.
  3.   文件名    : gpioled.c
  4.   作者      : 邓涛
  5.   版本      : V1.0
  6.   描述      : ZYNQ LED驱动文件。
  7.   其他      : 无
  8.   论坛      : www.openedv.com
  9.   日志      : 初版V1.0 2019/1/30 邓涛创建
  10. ***************************************************************/
  11. #include <linux/types.h>
  12. #include <linux/kernel.h>
  13. #include <linux/delay.h>
  14. #include <linux/ide.h>
  15. #include <linux/init.h>
  16. #include <linux/module.h>
  17. #include <linux/errno.h>
  18. #include <linux/gpio.h>
  19. #include <asm/mach/map.h>
  20. #include <asm/uaccess.h>
  21. #include <asm/io.h>
  22. #include <linux/cdev.h>
  23. #include <linux/of.h>
  24. #include <linux/of_address.h>
  25. #include <linux/of_gpio.h>
  26. #defineGPIOLED_CNT     1          /* 设备号个数 */
  27. #defineGPIOLED_NAME    "gpioled"  /* 名字 */
  28. /*dtsled设备结构体 */
  29. structgpioled_dev {
  30.     dev_t devid;            /* 设备号 */
  31.     struct cdev cdev;       /* cdev */
  32.     struct class *class;    /* 类 */
  33.     struct device *device;  /* 设备 */
  34.     int major;              /* 主设备号 */
  35.     int minor;              /* 次设备号 */
  36.     struct device_node *nd; /* 设备节点 */
  37.     int led_gpio;           /* LED所使用的GPIO编号 */
  38. };
  39. static structgpioled_dev gpioled;  /* led设备 */
  40. /*
  41. * @description         : 打开设备
  42. * @param – inode       : 传递给驱动的inode
  43. * @param - filp        : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  44. *                        一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  45. * @return              : 0 成功;其他 失败
  46. */
  47. static intled_open(struct inode *inode, struct file*filp)
  48. {
  49.     filp->private_data= &gpioled;  /* 设置私有数据 */
  50.     return 0;
  51. }
  52. /*
  53. * @description         : 从设备读取数据
  54. * @param - filp        : 要打开的设备文件(文件描述符)
  55. * @param - buf         : 返回给用户空间的数据缓冲区
  56. * @param - cnt         : 要读取的数据长度
  57. * @param - offt        : 相对于文件首地址的偏移
  58. * @return              : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
  59. */
  60. staticssize_t led_read(struct file *filp, char__user *buf,
  61.             size_t cnt,loff_t *offt)
  62. {
  63.         return 0;
  64. }
  65. /*
  66. * @description         : 向设备写数据
  67. * @param - filp        : 设备文件,表示打开的文件描述符
  68. * @param - buf         : 要写给设备写入的数据
  69. * @param - cnt         : 要写入的数据长度
  70. * @param - offt        : 相对于文件首地址的偏移
  71. * @return              : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
  72. */
  73. staticssize_t led_write(struct file *filp, const char__user *buf,
  74.             size_t cnt,loff_t *offt)
  75. {
  76.     int ret;
  77.     char kern_buf[1];
  78.     ret = copy_from_user(kern_buf, buf, cnt);   // 得到应用层传递过来的数据
  79.     if(0 > ret) {
  80.         printk(KERN_ERR"kernel write failed!\r\n");
  81.         return -EFAULT;
  82.     }
  83.     if (0 ==kern_buf[0])
  84.         gpio_set_value(gpioled.led_gpio, 0); // 如果传递过来的数据是0则关闭led
  85.     else if (1 ==kern_buf[0])
  86.         gpio_set_value(gpioled.led_gpio, 1); // 如果传递过来的数据是1则点亮led
  87.     return 0;
  88. }
  89. /*
  90.   * @description         : 关闭/释放设备
  91.   * @param – filp        : 要关闭的设备文件(文件描述符)
  92.   * @return              : 0 成功;其他 失败
  93.   */
  94. static intled_release(struct inode *inode, struct file*filp)
  95. {
  96.      return 0;
  97. }
  98. /* 设备操作函数 */
  99. static structfile_operations gpioled_fops = {
  100.      .owner   = THIS_MODULE,
  101.      .open    =led_open,
  102.      .read    =led_read,
  103.      .write   = led_write,
  104.      .release= led_release,
  105. };
  106. static int__init led_init(void)
  107. {
  108.      const char *str;
  109.      int ret;
  110.      /* 1.获取led设备节点 */
  111.      gpioled.nd =of_find_node_by_path("/led");
  112.      if(NULL ==gpioled.nd) {
  113.          printk(KERN_ERR"gpioled: Failed to get /led node\n");
  114.          return -EINVAL;
  115.      }
  116.      /* 2.读取status属性 */
  117.      ret =of_property_read_string(gpioled.nd, "status", &str);
  118.      if(!ret) {
  119.          if (strcmp(str, "okay"))
  120.              return -EINVAL;
  121.      }
  122.      /* 2、获取compatible属性值并进行匹配 */
  123.      ret =of_property_read_string(gpioled.nd, "compatible", &str);
  124.      if(0 > ret) {
  125.          printk(KERN_ERR"gpioled: Failed to get compatible property\n");
  126.          return ret;
  127.      }
  128.      if (strcmp(str, "alientek,led")) {
  129.          printk(KERN_ERR"gpioled: Compatible match failed\n");
  130.          return -EINVAL;
  131.      }
  132.      printk(KERN_INFO"gpioled: device matching successful!\r\n");
  133.      /* 4.获取设备树中的led-gpio属性,得到LED所使用的GPIO编号 */
  134.      gpioled.led_gpio= of_get_named_gpio(gpioled.nd, "led-gpio", 0);
  135.      if(!gpio_is_valid(gpioled.led_gpio)) {
  136.          printk(KERN_ERR"gpioled: Failed to get led-gpio\n");
  137.          return -EINVAL;
  138.      }
  139.      printk(KERN_INFO"gpioled: led-gpio num = %d\r\n",gpioled.led_gpio);
  140.      /* 5.向gpio子系统申请使用GPIO*/
  141.      ret =gpio_request(gpioled.led_gpio, "LED-GPIO");
  142.      if (ret) {
  143.          printk(KERN_ERR"gpioled: Failed to request led-gpio\n");
  144.          return ret;
  145.      }
  146.      /* 6.将ledgpio管脚设置为输出模式 */
  147.      gpio_direction_output(gpioled.led_gpio, 0);
  148.      /* 7.初始化LED的默认状态 */
  149.      ret =of_property_read_string(gpioled.nd, "default-state", &str);
  150.      if(!ret) {
  151.          if (!strcmp(str, "on"))
  152.              gpio_set_value(gpioled.led_gpio, 1);
  153.          else
  154.              gpio_set_value(gpioled.led_gpio, 0);
  155.      } else
  156.          gpio_set_value(gpioled.led_gpio, 0);
  157.      /* 8.注册字符设备驱动 */
  158.       /* 创建设备号 */
  159.      if (gpioled.major) {
  160.          gpioled.devid= MKDEV(gpioled.major, 0);
  161.          ret =register_chrdev_region(gpioled.devid,GPIOLED_CNT, GPIOLED_NAME);
  162.          if (ret)
  163.              goto out1;
  164.      } else {
  165.          ret =alloc_chrdev_region(&gpioled.devid, 0,GPIOLED_CNT, GPIOLED_NAME);
  166.          if (ret)
  167.              goto out1;
  168.          gpioled.major= MAJOR(gpioled.devid);
  169.          gpioled.minor= MINOR(gpioled.devid);
  170.      }
  171.      printk("gpioled:major=%d,minor=%d\r\n",gpioled.major,gpioled.minor);
  172.       /* 初始化cdev */
  173.      gpioled.cdev.owner= THIS_MODULE;
  174.      cdev_init(&gpioled.cdev, &gpioled_fops);
  175.       /* 添加一个cdev */
  176.      ret =cdev_add(&gpioled.cdev,gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
  177.      if (ret)
  178.          goto out2;
  179.       /* 创建类 */
  180.      gpioled.class= class_create(THIS_MODULE,GPIOLED_NAME);
  181.      if (IS_ERR(gpioled.class)) {
  182.          ret =PTR_ERR(gpioled.class);
  183.          goto out3;
  184.      }
  185.       /* 创建设备 */
  186.      gpioled.device= device_create(gpioled.class, NULL,
  187.                  gpioled.devid, NULL,GPIOLED_NAME);
  188.      if (IS_ERR(gpioled.device)) {
  189.          ret =PTR_ERR(gpioled.device);
  190.          goto out4;
  191.      }
  192.      return 0;
  193. out4:
  194.      class_destroy(gpioled.class);
  195. out3:
  196.      cdev_del(&gpioled.cdev);
  197. out2:
  198.      unregister_chrdev_region(gpioled.devid,GPIOLED_CNT);
  199. out1:
  200.      gpio_free(gpioled.led_gpio);
  201.      return ret;
  202. }
  203. static void__exit led_exit(void)
  204. {
  205.      /* 注销设备 */
  206.      device_destroy(gpioled.class,gpioled.devid);
  207.      /* 注销类 */
  208.      class_destroy(gpioled.class);
  209.      /* 删除cdev */
  210.      cdev_del(&gpioled.cdev);
  211.      /* 注销设备号 */
  212.      unregister_chrdev_region(gpioled.devid,GPIOLED_CNT);
  213.      /* 释放GPIO */
  214.      gpio_free(gpioled.led_gpio);
  215. }
  216. /* 驱动模块入口和出口函数注册 */
  217. module_init(led_init);
  218. module_exit(led_exit);
  219. MODULE_AUTHOR("DengTao<773904075@qq.com>");
  220. MODULE_DESCRIPTION("AlientekZYNQ GPIO LED Driver");
  221. MODULE_LICENSE("GPL");
第26行,使用include包含of_gpio.h头文件,因为我们的代码中使用到了与gpio相关的OF函数。
第28~29行,定义led设备的设备号数量以及led设备的名字。
第32~41行,定义了struct gpioled_dev结构体,在第二十五章的基础上加入led_gpio用来表示GPIO的编号。
第80~98行,使用gpio_set_value函数替代第二十五章直接操作GPIO寄存器的做法,那么这个函数我们在前面一张给大家介绍过了。
第125~129行,跟之前是一样的,从设备树中获取led节点,包括后面读取“status”属性以及“compatible”属性。
第153~157行,重点在这里,使用of_get_named_gpio函数获取设备树中led节点指定的gpio管脚,得到一个GPIO编号,那么这个编号是linux内核GPIO子系统对gpio的编号,一个编号就对应一个gpio,那么我们这里得到的这个编号就对应设备树中led-gpio指定的那个管脚(gpio0_7---MIO7)。得到GPIO编号之后使用gpio_is_valid函数判断编号是否是有效编号。
第162~166行,通过gpio_request函数去申请对该gpio管脚的使用权。
第169行,通过gpio_direction_output函数将gpio设置为输出模式。
第172~179行,根据led节点的“default-state”属性初始化LED的状态,使用gpio_set_value函数设置gpio输出高或低电平。
后面跟第二十五章就是一样的,需要注意的是,第240~256行,驱动模块的出口函数中一定要把申请的gpio管脚给释放,通过gpio_free函数释放gpio。
1.3.3 编写测试APP
本章直接使用第二十五章的测试APP,将第二十五章实验目录下的测试APP源程序ledApp.c以及编译好的可执行文件ledApp全部拷贝到本章实验目录下,这样就不用再次编译ledApp.c文件了。
1.4 运行测试1.4.1 编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,同样也是将第二十五章实验目录下的Makefile文件直接拷贝到本章实验目录下,只是将obj-m变量的值改为gpioled.o,Makefile内容如下所示:
示例代码27.4.1.1 Makefile文件
  1. KERN_DIR := /home/zynq/linux/kernel/linux-xlnx-xilinx-v2018.3
  2. obj-m :=gpioled.o
  3. all:
  4.          make ARCH=armCROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -C $(KERN_DIR) M=`pwd`modules
  5. clean:
  6.          make -C $(KERN_DIR) M=`pwd`clean
第3行,设置obj-m变量的值为gpioled.o。
修改完成之后保存退出,此时在我们的工程目录(5_gpioled)下有如下文件:
24.4.1 5_gpioled目录下的文件
输入如下命令编译出驱动模块文件:
make
编译成功以后就会生成一个名为“gpioled.ko”的驱动模块文件,如下所示:
24.4.2 编译驱动模块
2、编译测试APP
不用编译直接上一章的ledApp可执行文件即可!
1.4.2 运行测试
将前面编译出来的gpioled.ko和ledApp这两个文件拷贝到开发板根文件系统/lib/modules/4.14.0-xilinx目录中,重启开发板,进入到目录/lib/modules/4.14.0-xilinx中,输入如下命令加载gpioled.ko驱动模块:
depmod                       //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
modprobe gpioled.ko    //加载驱动
驱动加载成功以后会在终端中输出一些信息,如下图所示:
24.4.3 加载gpioled驱动模块
从图 38.4.3中可以看出,通过of_get_named_gpio函数得到gpio0_7(MIO7)这个GPIO的编号为910。看起来这个数字有点大哈,不过没关系,能用就行!驱动加载成功以后就可以使用ledApp软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令打开LED灯:
./ledApp /dev/gpioled 0        //关闭LED灯
输入上述命令以后查看开发板上的PS_LED0灯是否熄灭,如果熄灭的话说明驱动工作正常。在输入如下命令打开LED灯:
./ledApp /dev/gpioled 0        //打开LED灯
输入上述命令以后查看开发板上的PS_LED0灯是否点亮。如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
rmmod gpioled.ko
GMT+8, 2026-6-23 21:46
